Podkładka pod magnes
rustin
Post autor: rustin »
Mam naklejkę przezroczysta pod magnes, na magnesie oryginalna czarna osłonę. Powiedzcie czy z czasem nie będzie problemu z ściągnięciem tej foli i nie zostaną odbarwienia?
REDWHITE
Znak/ranga: Zgred/Pieniacz
Re: Podkładka pod magnes
Post autor: REDWHITE »
Ja miałem na dwóch autach i obecnie na trzecim .
Pierwszy metalic , drugi zwykły - co prawda ściągać należy w ciepły dzień lub podgrzać po dłuższym czasie użytkowania ale u mnie nie było żadnego odbarwienia. Pozostałości po kleju doskonale schodzą plakiem
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Od słońca z czasem podkładka zacznie wulkanizować. Ja zmieniam profilaktycznie co około pół roku na nową.
SP9PP
Szpadyzor11
Post autor: Szpadyzor11 »
Ja polecam od siebie magnetyczna podkładkę, i do tego zalecam sprawdzić raz na jakiś czas czy wilgoci nie ma pod spodem bo potrafi z czasem lakier odparzyć, co prawda częściej spotykałem sie z tym zjawiskiem przy gumowej podkładce w antenie niż przy samej magnetycznej podkładce. Warto sprawdzić raz na jakiś czas niż zalowac. :-) takie odparzenie lakieru to na chłopski rozum po prostu miejsce ciemniejszego lakieru, da rade i ręcznie spolerować delikatna szmatką i pasta polerska, przynajmniej u mnie dawalo radę ;-)
KO10
Valdi77
Znak/ranga: 161CBF159
Post autor: Valdi77 »
Szpadyzor11 pisze:Ja polecam od siebie magnetyczna podkładkę, i do tego zalecam sprawdzić raz na jakiś czas czy wilgoci nie ma pod spodem bo potrafi z czasem lakier odparzyć, co prawda częściej spotykałem sie z tym zjawiskiem przy gumowej podkładce w antenie niż przy samej magnetycznej podkładce. Warto sprawdzić raz na jakiś czas niż zalowac. :-) takie odparzenie lakieru to na chłopski rozum po prostu miejsce ciemniejszego lakieru, da rade i ręcznie spolerować delikatna szmatką i pasta polerska, przynajmniej u mnie dawalo radę ;-)
Z tymi podkładkami magnetycznymi to różnie bywa.
Było już o tym http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f= ... agnetyczna i wychodzi na to, że nie jest to specjalnie polecany produkt, no ale decyzja należy do użytkownika.
Szpadyzor11
Każdy szuka jakichś półśrodków, ja napisałem to co mam u familii w autach, najlepiej to montaż w dziurkę, ale czasem sytuacja na to nie pozwala ;-)
KO10
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Według mnie lepsza jakaś podkładka niż porysowany dach, bo nawet jakieś odbarwienie jest lepsze niż uszkodzony mechanicznie lakier.
SP9PP
Szpadyzor11
W pełni sie z Toba zgadzam, u mnie jak mialem antenę na placku to bardziej porysowałem dach kablem niż magnesem :)
Wystarczy popatrzeć na drogach jak ludzie maja "zabezpieczony" dach, począwszy od reklamowek poprzez szmatki czy kawałki dętki podłożone pod magnes, ale spokojnie, u mnie ludzie w większości kupują zestawy na alledrogo i pierdolut na dach bez kontrolowania swr-a ;-)
I potem pytania ciągłe od tego samego Gościa o tą sama "dróżkę" i wszyscy w końcu wiedzą tylko nie on :-)
P.S. Nie wspominam juz o najczęściej padającym "sprawdzam radio..." :-P
KO10
olo_r
Post autor: olo_r »
To trzeba przewiercić, wtedy jest uszkodzony na stałe :)
Szpadyzor11
Dokladnie, i się nie martwic o rysowanie dachu ;-)
KO10
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
Dodatkowej podkładki nie używam, magnes na gumowej fabrycznej osłonie. Zdejmuję antenę do mycia, a po wyschnięciu to miejsce przesmaruję woskiem/pastą do lakieru.
161BD909 - 161CBF139
Wróć do „Sprzęt peryferyjny - czyli cała reszta do CB”
