Radio Shaek Pro-60 a odbieranie CB ?
Witam jestem nowy na forum i kompletnie zielony w tych sprawach.
Kupiłem tanio sprzęt taki jak w tytule, moje pytanie brzmi czy da się na tym skanerze słuchać kanałów CB ?
Jedynie udało mi się znaleźć kanały takie jak eska czy radio zet.
Re: Radio Shaek Pro-60 a odbieranie CB ?
A,specyfikacji i instrukcji obsługi nie było?
Znalezione w sieci:
Znalezione w sieci:
Pasma 11 m (CB) brakThis is a 200 channel
scanner, that has coverage from
30Mhz - 512Mhz, and then from
760Mhz - 1000Mhz.
http://support.radioshack.com/support_e ... /15359.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Instrukcja obsługi nic mi nie mówi, bo się na tym nie znam.
Czyli prosto mówiąc do czego może mi się to przydać, jakie kanały mogę nasłuchiwać ?
kol. Olo podał Ci, jak na tacy, w zakładce Band and Frequencies
http://support.radioshack.com/support_e ... /15351.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Generalnie, u nas to pasma amatorskie, służby (policja, SM, kolej, ochrona, służby morskie, lotnictwo, etc.)
Ja wyszukuje w trybie Direct, ponieważ inaczej nic mi nie łapie.
Szukać mam w jakim trybie FM/AM ?
Nie da się bo : pasmo CB jest poniżej 30 mhz - "drogowa" 19 jest na 27,180 mhz a ten skaner obsługuje częstotliwości od 30 mhz, ale spokojnie możesz sobie "posłuchać samolotów i służb"galamega pisze:Witam jestem nowy na forum i kompletnie zielony w tych sprawach.
Tylko, że w trybie Scan nic nie znajduje, dopiero w Direct coś łapie.
Direct to nie wiem, co to za funkcja, pewnie wyszukiwanie częstotliwości.
Tryb scan to pewnie skanowanie uprzednio zapisanych.
Pasmo lotnicze działa w modulacji AM, służby w FM
Transmissions starting from a designated frequency (direct search).
DIRECT SEARCH
During a direct search, the scanner searches upward or downward, starting
from a specified frequency or stored channel.
DIRECT SEARCH
Jest to możliwe , że nie łapie żadnej częstotliwości na której coś mówią? Mieszkam w małej miejscowości na dolnym śląsku.
jest, jeżeli antena nie słyszy.
To znaczy podczas szukania zatrzymuje się, ale słychać jedynie szumy.
To mogą być jakieś zakłócenia.
W sumie, to powinieneś na fabrycznej antenie odbierać przynajmniej samoloty, ew. policję, jeśli pracują w analogu, pogotowie, straż pożarną, straż miejską.
Jaką masz antenę do tego skanera? Może masz uszkodzoną antenę? Łatwo zrobić sobie prostego dipola.
Antenę chyba mam fabryczną. Znajomy używał tego w Anglii i coś tam łapał.
