Hej. Mam pytanie, będę jutro montował do autka Stabo 3003x (bezpośrednio pod akumulator) i zauważyłem że na kablu zasilającym jest filtr jak na zdjęciu poniżej (radio ma zamontowaną wtyczkę zapalniczkową którą utnę) - czy da to jakikolwiek efekt w przypadku montażu pod aku czy moge to zdjąć? Kolejne pytanie - czy lepiej jest z akumulatora pociągnąć sam plus a minus może być z karoserii czy lepiej oba bieguny ciągnąć z aku (póki co instalacje mam przygotowaną w sposób nr 1)?
Filtr(?) Stabo 3003
Re: Filtr(?) Stabo 3003
Taki filtr (tak założony) nic nie daje... Jak go zdejmiesz, to nie odczujesz różnicy.
Daj + z aku, a - z budy auta.
A jak powinien być założony?Ferbus pisze:Taki filtr (tak założony) nic nie daje...
Re: Odp: Filtr(?) Stabo 3003
Na dole chyba jest przewinięty jeden raz, widać to po prawej stronie jeśli mnie oko nie myli.
Tapnięte z Z1 Compact
Omega 27 / Titanium 1400
RSN4001A / ESP-12 / HFS-12
Otworzyłem to i jest jedna pętelka tam w środku ale upchnąć drugiej już nie ma szans bo się tego nie zamknie
No właśnie też to zauważyłem, dlatego pytamspinnaker pisze:Na dole chyba jest przewinięty jeden raz, widać to po prawej stronie jeśli mnie oko nie myli.
