Wzmacniacz i skrót mocy.
- Znak/ranga: Przemo Otwock
Zamierzam do mojego radia dodać wzmacniacz i teraz.
Moc radia w AM to 20 do 30W w modulacji, w USB do 40W. W instrukcji wzmacniaczy sterowanie w zakresie AM do 10W, USB do 20. Czy instalacja skrótu mocy na kablu to dobry pomysl, czy jego praca ma wpływ na czułość odbiornika a raczej siły sygnału odbieranego.
Pozdr.
Pozdr.
1: Superstar 3900, SS KF VI, FD1818, Sirio GPS27 1/2,
D220P-1 12V 18A, SWR30, RM KL200p, Xbox 12V 14A.
2: Baofeng UV5R + J-Pole 2m/70cm.
3: Skaner AE355M + J-Pole 2m/70cm
Mobile. AnyTone Apollo I Road Blues + Sirio ML145
http://cbradiomojehobby.pl.tl/
http://facebook.com/CBRadioMojeHobby/
- angel_dark666
Re: Wzmacniacz i skrót mocy.
Jakie radio?? jezeli nie masz rgulacji mocy na zewnątrz radia to na 99% bedzie regulacja w środku.
Superstar 3900
Radio ma RF Power , trzeba zmierzyć ile ma minimum mocy , postarać się ustawić nośną 2-3 W w AM , w SSB poniżej 20 W PEP i w FM poniżej 10W . Piszę o wielkościach odpowiednich do wzmaka KL-203 . Jeśli nie da się w AM takiej mocy przy pomocy RF Power , to ustawić trzeba w radiu minimalną moc podkówkami . SSB i FM nie są tak krytyczne jeśli chodzi o moc jak AM , bo Am ma nośną i zmodulowana która przy silnym mikrofonie potrafi być kilka razy większa od nośnej .
Rfpower to może jakiś pr/potencjometr na płycie?
Nie na płycie , ale na przedniej ściance . Nie wiem która masz wersję SS3900 , jedne miały potencjometr , inne przełącznik trzypozycyjny , jak nie ma to w radiu na PR-ku (podkówka regulacyjna) się ustawia .
Możesz mieć tylko pokrętło SWR CAL. Bez opcji RF Power. Wtedy trzeba ustawić na sztywno PR-kami na płycie.
Może bedzie ci pomocna czytanka z obrazkami :
http://www.radioaficion.com/HamNews/art ... nment.html" onclick="window.open(this.href);return false;
OK, trochę poszperałem u wujka w szufladzie i znalazłem opis do regulacji.
http://www.radioaficion.com/HamNews/mod ... ontal.html
Generalnie zamierzam wyciągnąć na zewnątrz VR13 odpowiadający za moc w AM i FM, zastąpić potencjometr z płyty osiowym i zamontować go na tyle obudowy.
zastanawiam się czy nie kupić potencjometru podwójnego i regulować dodatkowo VR12, czyli moc w SSB.
pozdrawiam
pozdrawiam
- angel_dark666
Z opisu pr i z schematu ideowego wynika ze to 5kOhm.
- angel_dark666
Chciał bym :)
