CRE 8900
CRE 8900
Postprzez ma.us » 2019-07-10, 00:42
Hasan, chcę poddać swoje CRE8900 pełnemu tuningowi: ustawienie generatorów, ustawienie w częstotliwości - regulacja toru nadawczego i odbiorczego, zawężenie filtrów odbiornika (wymiana na muRata zapewne), regulacja wzmacniacza mikrofonu, by modulacja była intensywniejsza, ale tylko do granicy zniekształceń... W ofercie sprzedaży tego modelu poddanego tuningowi piszesz jeszcze o dodaniu sopranów do mikrofonu (mike oryginalny). To to samo co reg. wzmacniacza mikrofonowego?
Do tego eliminacja zaniku dźwięku w clarifier w ssb, kalibracja s-meter i SWR-meter...
Chciałbym dołożyć też radiu mocy wyjściowej. To możliwe? Da się tam wstawić tranzystory mocy o większym wzmocnieniu? Jakiej mocy out można się spodziewać w AM/FM na nośnej i PEP oraz SSB PEP? Robiliście jeszcze większą moc temu i tak podrasowanemu radiotelefonowi? Macie doświadczalne dane?
ma.us
Dołączył(a): 2013-07-11, 21:01
Re: Radio CRE 8900
Postprzez alban » 2019-08-14, 20:00
Panowie nie chcę zakładać nowego tematu więc tu napiszę. Ostatnim czasie ktoś inny jeździł moim samochodem i poprzestawial tak radio i częstotliwości że nie mogę dojść do ładu. Jakie częstotliwości powinny być ustawione, szukałem i patrzyłem to całkiem inaczej wszystko jest. Jeżdżę Polska - Rosja, zachód rzadko kiedy.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
alban
Dołączył(a): 2013-07-01, 19:18
Podziękował : 12
Podziękowań: 12
CRE 8900
Postprzez cassiopeia » 2019-08-16, 17:53
najprosciej wrzuc plik wsadowy i po sprawie
Podziękował : 15
Podziękowań: 203
CRE 8900
Postprzez AntekPabianice » 2019-08-16, 20:37
Jak nie masz kabelka do programowania, to możesz zrobić reset, ale każda czterdziestka będzie albo w "5", albo w "0" - wedle uznania. Stracisz też dodatkowe kanały na podstawie i wszystkie ustawienia wrócą do fabrycznych.
Podziękował : 17
Podziękowań: 236
Re: CRE 8900
Postprzez alban » 2019-09-17, 18:21
Trochę poczytałem i postawiłem te częstotliwości, ale teraz mam inny problem, jak przyciskam przycisk w gruszce do rozmowy to przełącza mi kanał, nie zawsze tak jest, ale jak go najdzie to co chwila tak się dzieje. Co to może być? Obrazek
alban
Podziękował : 12
Podziękowań: 12
CRE 8900
Postprzez m201 » 2019-09-17, 18:33
Zwarcie we wtyku mikrofonowym, coś niedokładnie było zrobione przy zalutowywaniu wtyku kątowego
Albo sam kabel jest uszkodzony w którymś miejscu.
m201
Podziękowań: 36
CRE 8900
Postprzez DR-DM » 2019-09-17, 19:13
A czy czasem w CRE8900 nie jest tak samo jak w KPO DX5000 i czwarty pin we wtyku mikrofonowym ma być nie połączony :?:
DR-DM
Podziękował : 75
Podziękowań: 69
CRE 8900
Postprzez Rafi » 2019-11-09, 21:53
DR-DM napisał(a):A czy czasem w CRE8900 nie jest tak samo jak w KPO DX5000
Czasem nie...... CRE 6-pin .... DX 4-pin
President Bill , Triflex
YOSAN JC-3031 KNKTR, EC2002 KNKTR, INDIANA
YOSAN MICRO KNKTR, SIGMA&VIRGINIA SN
Rafi
Podziękował : 5
Podziękowań: 114
CRE 8900
Postprzez DR-DM » 2019-11-10, 10:38
Dzięki za wyprowadzenie z błędu ;-)
DR-DM
Podziękował : 75
Podziękowań: 69
Poprzednia strona
Powrót do Inne
