M-tech Legend II
No to jeszcze raz przykręć na stałe to radio pod odtwarzacz i sprawdź.
Bo poprzez wymianę kabli WN i świec nie zmieni się sianie w mp3.
Na odbiór bez pierdów - powinno, tak jak napisałeś.
A skoro montowałeś i demontowałeś radio to też musiałeś odkręcać i przykręcać wtyczkę od kabla antenowego - śniedź, białawy nalot - może poprawiłeś przez to przejście elektryczne - to też pomogło.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Witek3212, Możliwe że masz racje ponowie próbę z montażem na stałe ... Ale tak jak pisałem po wymontowaniu radia wkładałem we wnękę pod cd/mp3 Legenda i Unidena na krótko I też tak było im głębiej upychałem radyjka tym większe byłem słyszalny w głośnikach . Obecnie jak robię tak już tego nie ma ani na Unidenie ani na Legedzie ... Jutro na działce znowu przewlekę kable i zobaczymy .... Oby tylko na próżno znowu tego nie robił :D
Wynika z tego, że tam głęboko we wnęce masz jakieś kable głośnikowe, zasilające zestaw radio+mp3.
Sprawdź i poodsuwaj wszelkie inne przewody od przewodów antenowego i zasilającego CB.
Zapewne w tym jest/był problem.
BAZA:
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Witam. Dostałem właśnie takie radyjko od kuzyna, ale jest bez gruszki. Jutro muszę dokupić. Próbowalem podłączyć go bez gruszki. Podlączyłem antenę, zasilanie i cisza. Jak podłącze z tyłu dodatkowe głośniczki od iPhona to wszystko ładnie słychać. Pytanie czy musi być podłączona gruszka, aby działal głośnik wewnętrzny, czy mam jakąś awarię?
- jarek19740312
OK. Dzięki jadę dzisiaj kupić.Ferbus pisze:Musi być podłączony mikrofon.
[ Dodano: 2012-07-09, 16:02 ]
Kupiłem jakiś tani mikrofon farun FE-200. Śmiga wszystko OK. Jeszcze mam jedno pytanie. Kupiłem kiedyś antenę montażową niekompletną President i przerobiłem na magnes. Czy ktoś rozpoznaje na fotce co to za typ, bo nigdzie na niej nie pisze. Długość wraz cewką ok 90cm.
