DNT Cockpit
tarnus, na elektrodzie chcieli mi dać bana za słowo "podkówkę" , w temacie wymądrzali się jak to się poprawnie nazywa , a na zdane pytanie nikt mi nie odpowiedział normalnie śmiech na sali
tarnus, a dasz radę policzyć co dać większego popularnego żeby było więcej "V" tak około 6 jaki dać potencjometr
po zmianie R2 nie ruszać R3?
:)kubaopp pisze:na elektrodzie chcieli mi dać bana za słowo "podkówkę" , w temacie wymądrzali się jak to się poprawnie nazywa
Jak dasz zamiast R2 potencjometr 22k to będziesz miał do około 6V.kubaopp pisze:dasz radę policzyć co dać większego popularnego żeby było więcej "V" tak około 6 jaki dać potencjometr po zmianie R2 nie ruszać R3?
R3 oraz R4 bym nie ruszał.
OpenOffice Calc twoim przyjacielem jest :)
(ewentualnie Excell)
Co moze byc przyczyna ze zanika mi nadawanie w cockpicie? czasem jest tak ze wlacze radyjko, nadawanie jest przez kilka minut a potem gdy naciskam ptt to zadne diody sie nie swieca, czasem jest tez sytuacja odwrotna. Trzeba poczekac kilka minut i nadawanie wraca. Wymienilem juz przewod w gruszce i przycisk ptt.
ALINCO DR-135DX TUNING KONEKTOR + SANTIAGO 1200 + COBRA S300 + RF 2018T UPCHANE W PASSACIE
Uniden UBC72XLT + INTEK KA-930T
- Besserwisser
- majsterkowicz
Witam serdecznie tęgie głowy - koledzy, od niedawna mam problem z Cockpitem. Zaczęło się od dewastacji uchwytu i końcówki przewodu, co wymusiło na mnie przejście na magnes.
Problem dotyczy nadawania - naciśnięcie przycisku powoduje piszczenie w głośniku radia. Ten efekt nie występuje zawsze, np. na poniższym nagraniu słychać to na początkowych kanałach, wyżej już nie, ale i tak info jest, że "piszczysz kolego". Wczoraj np. radio piszczało na całej 40stce.
Nagranie http://www.au.poznan.pl/~andrzejp/dnt_c ... roblem.3gp
Wyeliminowałem wszelkie przedłużacze (antenowy i mikrofonowy) - bez zmian. SWR sprawdzony; również sprawdziłem multimetrem, czy przejście z przewodu masowego na obudowę radia --> jest.
Na #19 dostaję raport, że mnie słychać, ale piszczę. Co ciekawe, zrobiłem dzisiaj test na podwórku - 2 auta w odległości ~15m (1.Cockpit + ML145 (magnes), 2.520 + Omega 27 (magnes), test na #26) - wszystko OK, komunikacja bez zastrzeżeń.
Co jeszcze sprawdzić? Zaznaczę, że elektronik ze mnie żaden
Mikrofon fabryka + wa61a to było moje radio i zastanawia mnie ten fakt ponieważ u mnie nie występowały piski zresztą u kolegi po zmianie na ml dopiero są. A może zbyt mało masy?
Nissan Pulsar:
Yosan Micro V2 KNKTR
Sirio Snake 27
Nagoya RB-400V Black
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
- majsterkowicz
Co do instalacji antenowej, to sprawdzałem multimetrem - nie ma zwarć itp. Na tej samej konfiguracji U520 śmiga bez problemów.
Spróbuję odszukać pierwszą wersję uchwytu (albo wyrzeźbić nowy z ajzola) i na próbę założyć na nim Omegę.
Mogę jeszcze zajrzeć do mikrofonu, czy przypadkiem coś tam się nie poluzowało i czy jest przejście na poszczególnych żyłach.
Wyłączonemu radiu chyba nie powinien zaszkodzić urwany przewód (wtyk lc-27 - podejrzewam, że tam było zwarcie) - końcówkę przewodu wrzuciłem do bagażnika, nie miałem na miejscu możliwości odkręcić wtyku przy zabudowanym radiu. Dopiero po powrocie do domu na spokojnie to zdemontowałem.
- majsterkowicz
Bingo!kubaopp pisze:na magnesie się mogą dziać takie cuda wianki
Nowy uchwyt zrobiony, kumpel z CB miał chwilę czasu i przetestowałem.
U520 + ML145 (magnes) --> bdb
U520 + T5000PL (uchwyt) --> bdb
Cockpit + T5000PL (uchwyt) --> bdb (na #19 również sprawdziłem, raporty, że jest OK).
Cockpit + ML145 (magnes) --> przy nadawaniu dochodzi "alfabet morse'a" / odsłuch za to bdb
Przesiadka, czyli kumpel do mojego auta, ja do jego, bo chciałem tego posłuchać i zarejestrować komórką.
Antena na podst. mag.
http://www.au.poznan.pl/~andrzejp/dnt_c ... magnes.3gp
Antena na uchwycie
http://www.au.poznan.pl/~andrzejp/dnt_c ... uchwyt.3gp
Cieszy mnie to, że radio jest OK.
Jednak, czy jest jakiś knyf, aby to pracowało poprawnie z anteną na podstawie mag?
