CRE 8900
CRE 8900
3 posty wyżej
CRE 8900
Dobra sprawa wygląda tak. Dziś miałem chwilę aby puścić przewód antenowy inaczej niż miałem w poprzednim radiu i w końcu podłączyć mój nowy nabytek jakim jest cre8900. Powiem szczerze miałem trochę obawy czy aby dobrze zrobiłem kupując to radio. Ale po podłączeniu wszystkiego i posłuchaniu 25min. jak to radio dobiera na #19 jestem w pełni usatysfakcjonowany zakupem Z ustawień wyglądało to tak: SQ na 11 a RF-gain na max Aż jestem ciekaw jak radio sprawdzi się w trasie Skoro w aucie pod domem tak dobrze sobie radzi.
CRE 8900
Bardzo się cieszę, ze jesteś zadowolony :)
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
CRE 8900
Witam Kolegów.
Po zresetowaniu radia na kanale 19 mam częstotliwość 27.185, zamiast 27.180, czyli jestem w tzw "5"
Proszę o informacje jak przełączyć w zera. Przeglądałem fora instrukcje i nic nie znalazłem. Będę wdzięczy za pomoc.
CRE 8900
Przełącz w "zera", zmień bandę, wyłącz radio, włącz. Ale będziesz miał wszystkie bandy w "zerach". Żeby była tylko "D", trzeba przeprogramować radio za pomocą kabelka i kompa.
CRE 8900
Dziękuje za podpowiedź, jutro "trzeźwym okiem" spojrzę na temat. Problem z radiem porobiłem sobie - sam, właśnie zmianami band.
Zresztą planuje wysłać radio do Konektora na tuning. Przy okazji myślę o kupieniu anteny Sirio 2016/ 610 cm. Obecnie nadje na Sirio GPE 27- 5/8 fali. Wybrałem dobra antenę? za każdą podpowiedź będę bardzo wdzięczny.
Radio, antena- kupione w konektorze.
A tak Przez ciekawość- ktoś jeszcze działa w paśmie CB, montuje anteny , szuka rozmów na radiu????
I przy okazji- pozdrawiam wytrwałych w tematyce i rozbudowie stacji nadawczych.......
Re: CRE 8900
Tu rozmawiamy o CRE8900. Dział poświęcony antenom stacjonarnym jest tuzibi404 pisze:Przy okazji myślę o kupieniu anteny Sirio 2016/ 610 cm. Obecnie nadje na Sirio GPE 27- 5/8 fali. Wybrałem dobra antenę?
http://www.cb-forum.pl/viewforum.php?f=7" onclick="window.open(this.href);return false;
I tu proszę szukać odpowiedzi ew. zadawać pytania.
Re: CRE 8900
Nie pomogło zmiana pomiędzy band 1 i 2AntekPabianice pisze:Przełącz w "zera", zmień bandę, wyłącz radio, włącz. Ale będziesz miał wszystkie bandy w "zerach". Żeby była tylko "D", trzeba przeprogramować radio za pomocą kabelka i kompa.
Dalej jest 27,185. Coś robię źle ?
CRE 8900
To jeszcze raz:
Zmiana w 0, clarifier push (wciśnij), zmień częstotliwość, wróć, na żądaną, wyłącz radio i włącz. Powinno się zmienić.
CRE 8900
Hej,chciałbym wgrać do Alinco dr-135dx dodatkowe kanały w podstawowej 40-stce czyli 41-42- do 45 i tak jak podaje Konektor te częstotliwości. Posiadam orginalny kabel wraz z dołączoną płytą cd no i niby instrukcją. Jak to wygląda czy dodaje się w programie nowe kanały czy po prostu zmienia się całe oprogramowanie, nie chce coś sknocić, radio moje po tuningu, poprawiona modulacja, zestrojone na zero, zmieniony filtr drugi został HT itd..... czy to się jakoś nie rozstroi ? aha i ten program znajduje się na płycie
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/ff2f1efb52c8c67c" onclick="window.open(this.href);return false;
i co tam jeszcze warto poprawiać w radiu przez programowanie go. Radio kupiłem nówkę i nie mam żadnego oprogramowania do niego w pudełku.
Ostatnio zmieniony 2017-04-19, 16:22 przez fifi, łącznie zmieniany 2 razy.
CRE 8900
Przez programowanie nie rozstroisz odbiornika/nadajnika - spokojnie możesz sobie wgrywać co chcesz :)
CRE 8900
Niestety nie można edytować po pewnym czasie więc pisze pod swoim postem. Nie wiem dlaczego ale po wpisaniu częstotliwości 27.1900 przykładowo na 44 kanale i po włączeniu radia przestawia się na 27.18500 próbowałem dwa razy i to samo, reszta jest ok. Później wgrałem cały program z płyty i jest ok z tym że po przełączeniu na inną bandę to automatycznie przechodzi w 5 wcześniej miałem w 0. Druga sprawa to wydaje mi się że wcześniej jak ustawiałem ton rogera to przy zmienie mogłem próbować i do 3sek dalej zmieniać i próbować, a teraz za każdym razem trzeba wchodzić od nowa w jego ustawienia. Czy jest w tym radiu regulacja tonu głośnika ?
CRE 8900
Czy będzie raster zerowy czy piątkowy to jest w siatce częstotliwości, którą wgrywasz. Nie chcesz "5" to musisz zmienić wszędzie na "0".
