CRE 8900
CRE 8900
Radio Wouxun KG-UV950P jest bardzo fajne ale o paśmie 11m można w nim zapomnieć jedynie można posłuchać w AM na 11m ale z nadawaniem to jest mały problem ponieważ jest to modulacja "quasi FM" czyli pseudo AM i to mają tylko wersje PL. Mam takie radyjko i chodzi super w paśmie 2m i 70cm
CRE 8900
Dziękuje jeszcze raz za wszystkie informacje, Wouxun idzie w odstawkę.
Radio ma być do mobila ale głównie do DX, chciałbym łączyć się z kolegami (może z wami) w "polandzie" przy dobrej propagacji.
Na chwilę obecną stoję przed wyborem: CRE 8900 lub AT-6666. Oba tutaj w tej samej cenie.
Antena będzie Sirtel 1200, Sirio Megawatt 4000 lub Sirio Turbo 5000 zamontowana w dachu lub na relingu.
Każda wasza rada, sugestia będzie pomocna za co z góry dziękuje.
Baza: TS-590SGLE
Field: TS-480SAT
Mobil: Anytone AT-6666, Road Devil MOD, SS 1200 via RG213
Field: TS-480SAT
CRE 8900
Też mam CRE i nie chcę AT6666/CRT ze względu na obsługę (w CRE bardziej intuicyjna). Poza tym sprawdź wymiary radia jednego i drugiego. CRE jest krótsze, co może mieć znacznie w różnych opcjach montażu. U mnie AT w konsoli środkowej za bardzo by wystawał. CRE zmieścił się idealnie.
CRE 8900
Mnie bardziej przekonało do AT czy CRT to, że radio może działać w trybie kanałowym oraz za przyciśnięciem przycisku z płynnym przestrajaniem. Fajny bajer - namiastka radia KF. Jaki nie weźmiesz - na wszystkich zrobisz łączności - są to fajne radia. Osobiście do radia z kanałami jakoś bym już nie wrócił. Nie ma to jak pokręcić gałą Powodzenia w DX! Spiesz się z wyborem - propagacja na 11m zjeżdża w dół, radar QTH szaleje a będzie chyba jeszcze jeden Ten sezon, może przyszły coś tam usłyszysz ale coraz słabiej potem będzie bardziej lokal.
Re: CRE 8900
U mnie było, z tego, co pamiętam, tuż powyżej 1 W (nośnej, bez modulacji)domino.pl pisze:Jaka jest moc w AM na minimum pokrętła Power ?
Działadomino.pl pisze:W SSB skrót mocy działa?
CRE 8900
Sorki, że zawracam Wam głowę nie wiem czy mogę to tutaj napisać czy nie lepiej nowy temat założyć. Posiadam to CRE 8900. Na ssb a dokładniej górnej wstędze mam problem. Rozjechało mi się nadawanie i odbiór. Np w "5" na 40 kanale przy częstotliwości 27.405 nadaje idealnie w niej, ale odbiór mam przesunięty o dość dużo tj 27,404, czy ktoś z Was to korygował? da się to zrobić bez kabelka USB? W necie znalazłem dostęp do jakiejś zaawansowanej opcji przy włączeniu zasilania trzymamy przycisk func, możemy przestawić tryb pracy i zmienić wartość? co się tym zmienia?
161OS217
Baza: Rabbit DX + Antena Sirio Gain Master 5/8
Mobil: CRT 9900 + Antena Sirio Turbo 3000
Jakie radio na bazę z SSB do 800 zł
Czy ma ktoś instrukcje po polsku do cre 8900 lub alinco 123dx, jak uruchomić pomiar SWR w menu mam włączone on, lecz na wyświetlaczu nic się nie dzieje po wciśnięciu nośnej. I teraz na dodatek nie działają mi klawisze na mikrofonie na wyświetlaczu pojawia się loch i nie mogę zmienić kanałów.
CRE 8900
fifi, piszemy w odpowiednich działach/tematach, a nie "gdzie popadnie"
Uruchomiłeś funkcję Lock. Wciśnij FUNC + AB/ANL - odblokujesz.
http://docs4.chomikuj.pl/2936193788,PL, ... RE8900.doc" onclick="window.open(this.href);return false;fifi pisze:Czy ma ktoś instrukcje po polsku do cre 8900 lub alinco 123dx
TLD SRfifi pisze:jak uruchomić pomiar SWR w menu
