CRE 8900
kbc_seba
CRE 8900
Post autor: kbc_seba »
http://www.konektor5000.pl/index.php?p2 ... 0-oryginal" onclick="window.open(this.href);return false; - zmieniał ktoś końcówki mocy na te?
Podobno niwelują problem wysokiego SWR w chłodne i wilgotne dni.
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
CRE 8900
Post autor: Hasan-Łódź »
Radzę nie zmieniać. IRF520 są dużo bardziej odporne na niedopasowaną antenę.
CRE 8900
A już myślałem wstawić na próbę ;-)
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Re: CRE 8900
Post autor: Speed »
AntekPabianice pisze:FM, niestety, szumi. Trzeba skręcić squelch - będzie cisza do momentu, aż radio nie odbierze jakiegoś komunikatu.
Tzn, że słyszysz kogoś z kim się mijasz, czy nie jest z tym aż tak źle?
kbc_seba
CRE 8900
Są osoby, które wstawiły. I podobno problem S HI poniżej 10*C na SSB nie występuje. Teraz nie wiem co zrobić... ;/
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
CRE 8900
Ja bym zostawił. Sprawę w zimne dni załatwi mała moc i witaminka ;-)
Tomasz8402
CRE 8900
Post autor: Tomasz8402 »
witam :->
pytanie mam czy jest taka mozliwosc ze pada mi filtr I p.cz (455khz) a ono i tak dziala poprzez filtr ssb :-)
mam nieraz wrazenie ze radio odbieralo lepiej ???? nadawanie jest ok co inni mowia
swr jest ok na 2m antenie na magnes a moze pogoda i tyle ???
poprostu a czlowiek szuka dziury w calym pozdrawiam :mrgreen:
domino.pl
CRE 8900
Post autor: domino.pl »
Kwestia praktyki i obycia z radiami. :sluch:
Może gdzieś połączenie wtyczka-kabel-antena szwankuje.
Radio działa w miare OK tam gdzie nie ma zakłóceń.
Patrz na pseudo wskaźnik sygnału.
A może szukasz dziury.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
Tomasz8402
CRE 8900
Popatrze tu i tam pozdrawiam ;-)
Tomasz8402
CRE 8900
W tym radiu zły swr nie przejdzie mam drugi egzeplaz wiec tu sprawdze odsluch :-D pozdrawiam
kbc_seba
CRE 8900
Panowie, czy po wylaczeniu autosquelcha z mikrofonu lub z menu Wasze radia trzeba przelaczyc z kanalu na kanal lub wlaczyc nosna zeby znow zaczely wszystko odbierac?
https://youtu.be/rImlrlXqGXs" onclick="window.open(this.href);return false; - 8 sekunda video
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
domino.pl
CRE 8900
Tak. Mam grzebane przez Konektor.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
kbc_seba
CRE 8900
Ja mam niegrzebane, widocznie ten typ.tak ma :-)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
CRE 8900
Nie pamiętam dokładnie (do sprawdzenia), ale chyba otwarcie bramki sq też powoduje wyłączenie asc
Sahim
Re: CRE 8900
Post autor: Sahim »
Ja miałem grzebane i nie grzebane, w obu tak samo. Konektor zapytany twierdzi że ttm..[ANGRY FACE]
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Inne”
