supercom 400
supercom 400
Witam ... Szanowni Koledzy proszę o podpowiedź bo w sumie mało informacji znalazłem o tym radiu . Niby to klon Walkera bez ASC itp.itd Ale czy ktoś miał do czynienia z tym radiem ?
Mam możliwość wymiany na to radio za mojego unidena (dla kogoś to radio jest za duże) W sumie bym się pobawił czymś innym ale czy warto .
Miał ktoś z tym styczność
Tutaj facet je ma podczas strojenia anteny. W sumie o radiu za wiele się nie dowiesz, ale zawsze coś. Słychać jak pracuje na 19 przez chwilę.
http://www.youtube.com/watch?v=l6LjZEArFtM
To samo co President Walker , Jak przelutujesz potencjometr z włącznikiem od SQ z Walkera to będziesz miał też ASC
DANE TECHNICZNE:
Liczba kanałów 40
Rodzaje emisji AM ,FM
Zakres częstotliwośc 26,96-27,40 MHz
Impedancja anteny 50 om
napięcie zasilania 13,8 V
Nadajnik
Tolerancja częstotliwości 300 Hz
Moc wyjściowa 4W
Tłumienie częst. harmonicznych lepsze niż 63dB
pasmo przenoszenia m.cz. 300 Hz do 3 kHz
czułość mikrofonu 20mV
Pobór prądu 2A ( z modulacją )
zniekształcenie nieliniowe max 1,8 %
ODBIORNIK
czułość przy 20 dB SINAD lepsza niż 0.5 uV (AM/FM)
pasmo przenoszenia 300 Hz do 3 kHz
moc wyjściowa m.cz. 5W
czułość blokady szumów min 0.2uV - max. 1mV
tłumienie częstotliwości lustrzanej lepsze niż 70 dB
pobór prądu 400 mA / 1500 mA max
DANE TECHNICZNE:
Liczba kanałów 40
Nadajnik
Moc wyjściowa 4W
ODBIORNIK
1. Wyprodukowano tego pewnie znacznie mniej niż WalkeraSZCZWANY_LIS pisze: Bo wtedy dziwne, że tego tak mało w sprzedaży i nie biorą tego ludzie zamiast Walkera. .
2. Większość rozpoznaje radia tylko po napisach, a nie po parametrach
3. w związku z powyższym-> obciach mieć jakiegoś Supercoma, ale President to już ho,ho...
Ja nie spotkałem nowego Supercoma w żadnej ofercie , aczkolwiek nie szukałem intensywnie .SZCZWANY_LIS pisze:Ale filtry i wsio wewnątrz identyczne? Ino ASC brak?
Bo wtedy dziwne, że tego tak mało w sprzedaży i nie biorą tego ludzie zamiast Walkera. W końcu ten Supercom400 wychodzi chyba zdecydowanie taniej.
Witam no i stało się ... Obecnie pojawiła się kolejna zabawka w samochodzie . Tak jak pisałem tak się stało . Na ciepło właśnie się tym radyjkiem bawię .
Nakręciłem filmik jak by kiedyś ktoś był zainteresowany tym radiem a że mało informacji to jeżeli koledzy pozwolą wzbogacę to forum o amatorski filmik .
supercom 400
Oczywiście jeżeli kogoś będzie interesowało nakręcę film z anteną aby tez pokazać jak i co może przedostać się przez antenę . Dziś mam do dyspozycji tylko lema at 900 ale przez tą antenę nie przedostaje się nic niepokojącego bo i co by miało
zestroje moje Ml-145 (byla u kogoś innego ) i zobaczymy .
supercom 400
To ja się domyślam, że tego mało wyprodukowano Panowie Koledzy. Tylko to jest bardzo dziwne, taka jakaś garażowa produkcja, klon P. Walkera bez ASC i nie postarano się o większą produkcję i sprzedaż. Ludzie by raczej brali, kwestia wyrobienia pochlebnych opinii wraz ze wzrostem liczby użytkowników.
O firmie JMC nic w necie nie znalazłem. Radio mnie kiedyś zaciekawiło, bo właśnie na tym filmie, który podałem w temacie, je widziałem. Skojarzyłem obudowę z Presidentem Walkerem, ale że nigdzie w sprzedaży go nie znalazłem to się nim nie interesowałem dalej. Sprzęt generalnie nie wydaje się być złym, zwłaszcza że kosztuje pewnie 50-60% tego co President Walker.
SZCZWANY_LIS,
Ja to nawet nie wiem czy to radio ma homologacje (moje nie jest nowe mam jakieś kserówki a instrukcja jest od walkera (to znaczy ja taką mam )
Strona firmy http://www.japan-marina.co.jp/index-e.html
Czyli jak widać firma robiąca sprzęt dla żeglarzy jeżeli chodzi o nawigacje i komunikacji itp.
To nie takie proste jak Ci się wydaje. Kiedy Supercom był sprzedawany był tańszy jakieś 100zł od Walkera, więc nie był to jakiś rarytas cenowy.Tylko to jest bardzo dziwne, taka jakaś garażowa produkcja, klon P. Walkera bez ASC i nie postarano się o większą produkcję i sprzedaż. Ludzie by raczej brali, kwestia wyrobienia pochlebnych opinii wraz ze wzrostem liczby użytkowników.
