KPO DX5000 zmiana na 60 kanałów, dodanie 10 metrów
Witam. KPO DX5000 v.5. Którym wsadem (czy ktoś posiada) można rozszerzyć radio do 10 metrów i zaprogramować na raz 10 i 11 metrów? Czy to jest możliwe, czy tylko 11 metrów lub tylko 10 metrów?
Uprzedzam: wiem że to pasmo KF, wiem o licencji, wiem o tym i tamtym. Ale czy można to zmienic?
Programowanie dodatkowych 10 metrów w radiu KPO.
Z częstotliwości które są zapisane aktualnie w radiu w 40 (banda a b c d e f) wynika że radio w 11 metrach obsługuje częstotliwości 25.615- 27.855 ( w tym na bandzie d - podstawa są zera oczywiście, pozostałe bandy w piątkach).
Zatem aby zaprogramować dodatkowe 10 metrów na radiu trzeba w bandach a b c d e f dodać w kanałach 41-60 częstotliwości w przedziale:
25.005 - 25.605
27.865 - 30.000
Czyli ręcznie edytuję/dodaję każdą wartość w kanałach > 40. Banda a jedziemy do góry:
41. 25.005
42. 25.015
43. 25.025
... aż do 25.605. Stop. Wyżej mamy zaprogramowane domyślnie.
potem 27.865-30.000 w kolejno rosnących bandach w zależności na jaką bandę wypadnie.
Pytanie zasadnicze: zmieści się, tak?
25.005 - 25.605
27.865 - 30.000
41. 25.005
42. 25.015
43. 25.025
Odpusc sobie 25.005-25.605. Czy sie zmiesci to trzeba by policzyc, albo po prostu zaprogramowac. Poszukaj bandplanu na 10m i bedziesz wiedzial co warto zaprogramowac.
Yaesu 7900 + J-pole 2/70
Kenwood TS-480 + FD-3
UV-5R
UV-5R
Wygląda na to że kompletnie się nie zmieści. Przeliczmy to na kanały, nie wiem czy to dobry sposób:
- możliwości: 6 band x 20 wolnych kanałów = 120 kanałów do zaprogramowania
- pasmo:
27.865 - 27.XXX 4 sztuk kanałów
28.XXX 100 sztuk kanałów
29.XXX 100 sztuk kanałów
30.005 1 sztuka kanału
suma: 205 kanałów
205-120=85 kanałów nie ma miejsca pomijając już pasmo 25.005-25.605
Chyba że wykorzystamy przycisk +10 khz/clarifier i kanały zaprogramować można szerzej.
Jak byłoby lepiej?
- pasmo:
suma: 205 kanałów
Jak byłoby lepiej?
Ja mam zaprogramowane na 11 i 10m. Z tym ze na 10m mam kanaly co 20kHz, bo tyle mozna dojezdzac w tym radiu clarifierem. Niestety wszystko sie nie zmiesci chocbys nie wiem co robil. Mozesz tez zaprogramowac sobie tylko ta czesc pasma na 10m na ktorej pracuje sie fonia, reszte sobie odpuscic.
UV-5R
UV-5R
Kolego piszesz na forum a nie masz Wuja G ?
http://en.wikipedia.org/wiki/10-meter_band
pierwsze lepsze a jak zaczniesz szukać to się dowiesz. Co więcej?...
Konikks zapomniawszy że można bardziej łopatoligiczniekonikks pisze:przejrzałeś bandplan?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_10_m ... sce.5B1.5D
