canva cb 268 i antena farum model 230
witaj piisze w sprwie cb
zakupilem to http://allegro.pl/reflektometr-swr-d...411552592.html podlaczylem i robie wg instrukcji przelacznik na fwd naciskam nadawanie na gruszce wskazowka leci na prawo max ustawiam ja idealnie na set , przelaczam na ref wskazowka pokazuje mi ciut powyzej 1 - czyli idealnie - tak samo powtarzam na kanale 1 20 40 - zawsze wskazowka jest milimetr nad 1 ,
nastepnie podlaczam antene do radia wlaczam jest na am kanal 19 i teraz tak wlaczam slysze szum i czasami cos mowia przez szumy (ciagle slychac szumy w tle ktos cos mowi) galke sq daje na max w prawo czyli przestaje szumiec kompletnie druga galka tez na max by zbieralo najwiecej - efekt nic nie slysze nikt mnie nie slyszy - nie odpowiada, druga opcja galke sq daje w druga strone na max slysze szumy i rozmowy druga tez by zbierala najwiecej co robie nie tak ze efekt jest mizerny ? mikt mnie nawet nie slyszy ,
dziekuje za odp
dziekuje za odp
Radio jest z serii najmizerniejszych, tylko zakup inne pomoze, ta antena to moze byc dla ozdoby nie dla sprawnego dzialania.
ALINCO DR-135DX TUNING KONEKTOR + SANTIAGO 1200 + COBRA S300 + RF 2018T UPCHANE W PASSACIE
Uniden UBC72XLT + INTEK KA-930T
Jeżeli mówisz tak, jak piszesz, to ja się nie dziwię, że nikt ci nie odpowiada.
Po co dajesz na max? Po to jest cały obrót, żeby próbować znaleźć właściwy poziom tłumienia.
Najpierw popróbuj ustawić RFG (powoli w lewo) aż osiągniesz granicę szumów. Później SQ, czasem trzeba połączyć jedno z drugim.
Chyba, że dopiero po całkowitym stłumieniu radio przestaje szumieć, to wtedy trzeba rozważyć serwis, albo kosz.
Daj SQ maksymalnie w lewo. Przejdź na wolny kanał i kręć pokrętłem SQ w prawo do momentu, gdzie szum ustaje. RFG maksymalnie w prawo, czyli czułość max (odwrotnie niż przy SQ). Poczytaj jeszcze to:
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/cb-radia/9-galkologia
Nie spodziewaj się, że ten zestaw nie będzie Ci szumiał :)
Tutaj masz także jakiś filmik z tym radiem, zobacz na gałkologię.
http://www.youtube.com/watch?v=O1o-l47JT_0
Z lepszą anteną będzie działać lepiej, choć cudów się nie spodziewają. Jedno i drugie o kant... rozbić, ale spróbować można.
Przynajmniej nie będziesz kupował całego zestawu, tylko "na raty".
Niestety caly zestaw kaszana.
Sprzedaj Canvę zanim się zepsuje. Nie ma w tym słowa przesady. To prawdziwe jednorazówki.
Kup używanego Alana 109, zmieścisz się w 100 zł. Do tego antena Wilson Little Wil i całość będziesz miał za ok. 150 zł. Zestaw 100 razy lepszy od tego co masz. Jeździłem z takim 2 lata i gdyby mi nie ukradli radia jeździłbym dalej. Zupełnie wystarcza do podstawowych potrzeb.
auto: Chevrolet Lacetti, radio: Lafayette Atena, antena: Sirio ML-145
- Piotrek-Bytom
Panie kto to kupi.....Hasan-Łódź pisze:Sprzedaj Canvę zanim się zepsuje. Nie ma w tym słowa przesady. To prawdziwe jednorazówki.
To jakiś niezły desperat je ukradłMiromat pisze:Kup używanego Alana 109, zmieścisz się w 100 zł. Do tego antena Wilson Little Wil i całość będziesz miał za ok. 150 zł. Zestaw 100 razy lepszy od tego co masz. Jeździłem z takim 2 lata i gdyby mi nie ukradli radia jeździłbym dalej. Zupełnie wystarcza do podstawowych potrzeb.
No właśnie kto to kupi he he zaraz rozgladne się za tym co proponujecie. To z tego radia iż tej anteny nic nie wyciągnę? Dziś jechałem do pracy to szum i nic poza tym. P.s to forum można dodać na tapatalku?
Ostatnio zmieniony 2013-08-02, 17:53 przez sebastian-wro, łącznie zmieniany 1 raz.
- Piotrek-Bytom
