Alinco DR-135-DX
qrs
Post autor: qrs »
hehe, czyli radio zdało egzamin ;D
[ Alinco DR-135DX | Sirio Ŧurbo 5000 ]
domino.pl
Post autor: domino.pl »
Musisz je jeszcze dopracować. :roll:
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
Raver
Post autor: Raver »
qrs pisze:
Raver pisze:Widzę, że kupiłeś radio. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia?
Zgadza się, kupiłem w południe jednakże dopiero po pracy zacząłem z niego korzystać. Jestem mile zaskoczony jakością wykonania oraz samym interfejsem. Pierwsza łączność była z kolegą z Grotnik (ok 18:15 na CH20), ja wtedy byłem w centrum Łodzi (okolice pl. Hallera) - ustawienia domyślne i pokazywałem się ponoć na poziomie 7-8 (dopiero uczyłem się obsługi gałek). Później już na wstęgach pogadałem na 27.555 MHz i 27.585 MHz - również brak zastrzeżeń.
Zmieniłem jedną rzecz w ustawieniach tj długość RB z 500 ms na 100 ms bo ponoć nie było to miłe na ucha :D
Polecam!!!
Pierwsze koty za płoty :-) Masz może kabel do programowania? U mnie w CRE była lekko skopana tabela częstotliwości. Część w 5, część pozamieniana miejscami. Zmieniłem jeszcze zabezpieczenia przed zbyt wysokim swr oraz zakres niskiego i wysokiego napięcia pracy radia.
Bardzo podoba mi się odsłuch z fabrycznego głośnika w tym radiu.
Pozostaje mi życzyć Ci dalekich łączności :-)
Rafał
Mobil - Skoda Octavia II Tour kombi
Radio - CRE 8900
Mikrofon - RF Limited CR 577
Antena - Sirio SG-CB 1400 na podstawie Sirio MAG 145 PL
qrs
Post autor: qrs »
Raver pisze:Masz może kabel do programowania?
nie, ale Przemek poustawiał co trzeba ;)
gracek
Post autor: gracek »
Koszt zrobienia kabla to 20zl.
qrs
Post autor: qrs »
póki co nadaję tylko z mobila, zmieni się to jak kupię/pożyczę zasilacz do niego ;)
Post autor: Hasan-Łódź »
Raver pisze:U mnie w CRE była lekko skopana tabela częstotliwości. Część w 5, część pozamieniana miejscami. Zmieniłem jeszcze zabezpieczenia przed zbyt wysokim swr oraz zakres niskiego i wysokiego napięcia pracy radia.
Jeśli chodzi o nasz soft to nie ma błędów - częstotliwości nie idą po kolei w każdym radiu, widać to w tabeli częstotliwości:
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2jt7c6&s=7
Podstawowa banda D jest w zerach.
Chyba, że zauważyłeś typowy błąd to daj znać.
qrs
Post autor: qrs »
a co byś polecił do zmiany?
domino.pl
Nie miałem jeszcze takiego radia, ale myślę że z modulacją można powalczyć. No chyba że nie da się uzyskać takiej dynamiki jak w starych radiach wstęgowych typu Jackson/87/RCI.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
Raver
Post autor: Raver »
Hasan-Łódź pisze:
Radio kupiłem w innej firmie.
Rafał
Radio - CRE 8900
Nawiązując do postu Domino: modulację da się znacznie poprawić pod względem głośności :)
qrs
Post autor: qrs »
Raver pisze:Jakie są Twoje pierwsze wrażenia?
Jeśli wierzyć temu co pokazuje wbudowany SWR Meter to podczas nadawania mam 1.0 - 1.1 (raz zobaczyłem 1.2)
Pewnie błąd pomiaru wynosi X% ale rząd wielkości zachowany.
qrs
Post autor: qrs »
Dodatkowo odnoszę wrażenie, że wycina mi mocne stacje, przez sek. słyszę że ktoś mocno grzmi po czym zaraz znika.
Raver
Post autor: Raver »
qrs pisze:Dodatkowo odnoszę wrażenie, że wycina mi mocne stacje, przez sek. słyszę że ktoś mocno grzmi po czym zaraz znika.
Ostatnio słoneczko wali rozbłyskami, więc mogą dziać się dziwne rzeczy. Mogą także występować jakieś lokalne zakłócenia, które powodują podobny efekt.
Rafał
Radio - CRE 8900
Raver
Post autor: Raver »
qrs pisze:
W moim CRE pomiar swr jest dość dokładny. Po zestrojeniu anteny przy pomocy radia pojechałem do serwisu i na analizatorze wyszło bardzo podobnie.
Radio - CRE 8900
Wróć do „Inne”
