Za przeproszeniem, "z G...a bata nie ukręcisz"qwerty_999 pisze:Wiele dobrego słyszałem o tym adresie, ale po wizycie i próbie zdiagnozowania TTI nie mam ochoty się tam znowu pojawiać :( może trafiłem na gorszy okres, albo problem i radio nie było warte odpowiedniej uwagi....
Na Kobielskiej podjeżdżasz, bierzesz radio, podłączasz w samochodzie i sprawdzasz. Potem następne i już. Jak chcesz dalej odjechać, no to pewnie kaucję trzeba będzie wpłacić. Przy okazji pewnie jakąś antenę dobierzesz (nową lub używaną) i wystroisz analizatorem. Jak nie będzie akurat jakiejś to po drugiej stronie Ronda Wiatraczna masz sklep firmowy Alan'a, gdzie wybór anten jest spory.
Na Kobielskiej zazwyczaj jest spory wybór starszych radii. Od mniejszych rozmiarowo po te największe. W razie czego nie bój się testowania jakiegos radia, które nie jest zbyt mocno opisane w internecie. Bywają ciekawostki, o których mało kto wie i pisze a działają czasem nawet lepiej niż kultowe Herberty itp.
W mojej Zafirze sie nie opłacało. W momencie gdy zakłóceia przestawały być uciążliwe, modulacje przypominały puszczanie bąbelków w wodzie. nie wiem jak sie spisuje NES10-2 MKIII. Miałem MKII i nie było OK.Rafi pisze:zostaje jeszcze dokupienie głośnika z DSP, np BHI .......... ale czy to sie opłaca
W razie czego na Kobielskiej jest (chyba, że już nie ma) BHI NEIM1031 - można spróbować sprawdzić czy pomoże i wtedy ewentualnie podjąć ryzyko wydania większej kasy na głośnik BHI.
