Mtech Legend III + Sirio ML145 - alfa 147 JTD
Mój pierwszy post na forum więc Witam wszystkie Panie i wszystkich Panów ;)
w CB stawiam pierwsze kroki więc wybaczcie jak coś walnę
po długich poszukiwaniach mój wybór padł na powyższy zestaw który ogólnie ma dobre opinie na forum (w tym przedziale cenowym) zastanawiam się tylko czy JTD nie będzie problemem, podobno te silniki strasznie sieją.
Do tej pory sporadycznie używałem nie do końca sprawnego TTI880 +Little Will, Jakoś działało
Z góry dziękuję za rady
q.
q.
Zdaję sobie sprawę, że radio nie jest z wysokich półek, więc i cudów się nie spodziewam, ale wg tego co czytałem to Legend najbardziej pasuje do założeń. Cena, Rozmiar, JakośćPawel2113 pisze:qwerty_999 - tuning nie zmieni zbyt wiele w tym radio ...
Można poprawić modulacje i Loc/DX, jednak wiele nie wykrzeszesz z tego radia
Jak chcesz bezobsługowe to weź M-Techa - włączysz ASQ i jedziesz ...
A jak szukasz czegoś dobrego ze starszych egzemplarzy to President Valery, Cobra 29, możliwe, że Wilson lub Herbert dadzą sobie również radę...
Uniden PC66/68, President Taylor czy Cobra 25 nie dadzą sobie rady na pewno.
Jeszcze może Pan PC-40 ... wbrew pozorom radio bardzo fajne, a zupełnie nie podobne pod względem płyty do Valery'ego czy Uniden'a PC40.
myślę, że takie rozwiązanie dla żółtodzioba na pierwsze własne radio to dobre rozwiązaniePawel2113 pisze:Jak chcesz bezobsługowe to weź M-Techa - włączysz ASQ i jedziesz ...
tylko to sianie od silnika mnie trochę martwi
wolałbym nowe radio, początkowo to by załatwiło problem z serwisem etc.Pawel2113 pisze:A jak szukasz czegoś dobrego ze starszych egzemplarzy to President Valery, Cobra 29, możliwe, że Wilson lub Herbert dadzą sobie również radę...
Wybierz sobie antenę jaką będziesz chciał mieć. Im dłuższa tym lepsza (ma to tez pozytywny w pływ na minimalizowanie upierdliwości ewentualnych zakłóceń).
Jak już będzie wystrojona jak trzeba sprawdź wszystkie radia jakie będziesz tylko mógł. I nie tylko liczy się odporność na zakłócenia od strony silnika. Ważne są wycieraczki, klima i inne, których możesz używać przez dłuższy czas. To, że otwieranie szyby Ci wlezie w radio nie jest problemem, bo to się dzieje przez chwilkę i tylko od czasu do czasu. Wycieraczek czy klimy będziesz używał częściej i zazwyczaj nie przez chwilę.
Wybierz to radio, które podejdzie Ci najbardziej.
Jak chcesz posprawdzać dobre stare radia, to wal na Kobielską 15. Tam jest zazwyczaj trochę starego, porządnego sprzętu.
myślałem o Yosanie, chociażby ze względu na płynną regulację RF-Graina ale jest troszkę większy a nie ukrywam, że mam mało miejsca no i Mtech trochę bardziej mi się wizualnie podobaSzef pisze:Odnośnie radyjka to zastanow się jeszcze nad YOSANEM 120 PRO po tuningu V2
Wożę go w 156 1.8 T.S. oraz w Focusie 1.8 TDCI i żadnego siania nie stwierdziłem
TS to zupełnie inna bajka tam nie ma takich zakłóceń od silnika, nie wiem jak to wygląda przy TDCI...
co do anteny to wybór już został dokonany ;) Sirio ML145 ale wolałbym kupić całość w zestawie z wiadomych powodów ;)Chmarski pisze:Wybierz sobie antenę jaką będziesz chciał mieć. Im dłuższa tym lepsza (ma to tez pozytywny w pływ na minimalizowanie upierdliwości ewentualnych zakłóceń).
Sorry za może głupie pytanie, ale jak wyglądają takie testy radyjek ? idziesz do sklepu, płacisz jakąś kaucję i pożyczasz na jakiś czas radio i tak kilka aż coś podpasuje ??Chmarski pisze:Jak już będzie wystrojona jak trzeba sprawdź wszystkie radia jakie będziesz tylko mógł. I nie tylko liczy się odporność na zakłócenia od strony silnika. Ważne są wycieraczki, klima i inne, których możesz używać przez dłuższy czas. To, że otwieranie szyby Ci wlezie w radio nie jest problemem, bo to się dzieje przez chwilkę i tylko od czasu do czasu. Wycieraczek czy klimy będziesz używał częściej i zazwyczaj nie przez chwilę.
Wiele dobrego słyszałem o tym adresie, ale po wizycie i próbie zdiagnozowania TTI nie mam ochoty się tam znowu pojawiać :( może trafiłem na gorszy okres, albo problem i radio nie było warte odpowiedniej uwagi....Chmarski pisze:Jak chcesz posprawdzać dobre stare radia, to wal na Kobielską 15. Tam jest zazwyczaj trochę starego, porządnego sprzętu.
JTD zabija większość radyjek ................ także, albo niższa półka i być cierpliwym na sianie, albo zostaje jeszcze dokupienie głośnika z DSP, np BHI .......... ale czy to sie opłaca , albo szukanie. Być może Alan 109 da rade.
