M-Tech Legend III + President Missouri Export, co sądzicie?
Witem. Jest to mój pierwszy post, więc z góry prosiłbym o wyrozumiałość mam również nadzieję, że założyłem temat we właściwym miejscu. Planuję zakup swojego pierwszego CB radia, spędziłem kilka dni czytając to forum, przyglądałem się kilku modelom, przy większości z nich była gorąca dyskusja zwolenników i oponentów. Mój wybór kieruję w stronę Legend III. Dobra decyzja w tym przedziale cenowym czy polecicie coś innego? Zależy mi na możliwie krótkiej antenie, odrzuciłem pozycje poniżej 0,5m ze względu na bardzo krótki zasięg, a długość tego Presidenta byłaby dla mnie idealna. Wiem, że antena to podstawa, dlatego postanowiłem wyłożyć więcej kasy i kupić coś lepszego, czy może jednak zaoszczędzić kilka zł i wybrać coś innego?
Re: M-Tech Legend III + President Missouri Export, co sądzic
Wybór radia OK. Co do anteny, to tą sobie daruj. Jak chcesz mniejszą niż 1m, to kup Sirio Turbo 800. Jak metrówkę to polecam Sirio Turbo 1000 lub Sirio Omega 27. Anten Presidenta nie kupuj. Za drogie.
Dzięki bardzo za konkretną poradę a co do radia, warto szukać czegoś tańszego, czy lepiej nie żałować np. 50 zł?
- Deiksowiec
Cena i jakość w radiach cb nie zawsze idą w parze.
Zwłaszcza w presidentachDeiksowiec pisze:Cena i jakość w radiach cb nie zawsze idą w parze.
mówicie, że President za drogi, a ja znalazłem za 114 zł nówka, ciężko znaleźć tańszą z Sirio
cinek753951, ale anteny President'a są kiepskie, oprócz chyba WA27.
Lepiej kupić AS100 niż tą Missouri.
A najlepiej dłuższa szukać, bo ... im dłuższa tym lepsza.
Tarnus, masz coś do radii od Presidenta?
wiem, że długości nic nie zastąpi, ale dla mnie będzie najwygodniejsza taka krótka
cinek753951, a czemu musi byc taka krótka?
częste wizyty w garażach i nie ukrywam, że również ze względów estetycznych, poza tym nie zależy mi na maksymalnych zasięgach, zestaw ma spełniać zadanie typowego "antymiśka"
To kupuj Sirio Omegę 27 albo AS100. I bedzie gitarka.
od kiedy missouri wygląda estetycznie?
RF LIMITED EC-2018 TURBO
Przecież ma szklaną cewkębad pisze:od kiedy missouri wygląda estetycznie?
Za 114 zł, to chyba Presenter, a nie President
cinek, jak ma być econo, to spraw sobie używaną omegę 27. Masz na allegro
http://allegro.pl/sirio-omega-27-mag-ok ... 64037.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
95zł wychodzi z przesyłką - wolę tysiąc razy bardziej kupić używaną omegę niż nową missouri.
Antena stroi się bez problemów, zasięgi przyzwoite, od biedy ASC na tym pochodzi (mówi się, że dla ASC im dłuższa, tym lepiej, minimum to właśnie metrówka),możesz pochylić w stosunku do podstawy, wykonanie OK, jedyne co się może stać, to może puścić lut w podstawie - ale odkręcasz 4 śrubki, trochę cyny i coś do zabezpieczenia kabla (żeby się nie wyrywał z podstawy - można użyć kleju, silikonu itp) i po 10 minutach roboty podstawa jak nowa :)
W razie "W" masz podstawę sirio 125mm na DV i możesz na to zapiąć każdą antenkę na DV - a takie anteny są tanie (np.propozycje Lemm-a).
Podsumowując: z presidenta to WA, może jeszcze texas, ale inne anteny od nich to niepotrzebne przepłacanie.
161WKP072
widzę, że niezależnie od długości warto szukać czegoś z Sirio? co do estetyki to rzecz gustu nie mówiłem konkretnie o Missouri, ale o krótkich antenkach
