KPO DX 5000 v5 vs KPO DX 5000 v6 ?
killer
Post autor: killer »
zaqwsx pisze:Proszę mi powiedzieć czy nowe KPO DX 5000 jest gotowe do pracy czy trzeba podłączać do komputera i ustawiać częstotliwosci?
Nie
Zakładam że będąc za pan brat z instrukcją obsługi DX5000 nie będziesz pytał tak wiele razy jak o alana 87.
Albo się mylę...??
Czy da się za pomocą przyciskiiu reset usunąć wszystkie ustawienia razem z częstotliwościami?
Nie wiem coi daje przycisk reset ale częstotliwości w tym radyjku nie usuniesz.
President Jackson forever
mariusz_1004
Post autor: mariusz_1004 »
Radio fabrycznie ma ustawione "5". Jak kupisz radio jest prawdopodobne że banda D (zakres częstotliwości CB) będzie miała ustawione częstotliwości w "0".
Resetując radio powrócisz do fabrycznych częstotliwości.
Jednak aby je zaprogramować ponownie nie potrzebujesz kabla i komputera.
Po prostu będziesz musiał to zrobić "na piechotę" ;-)
adrianmerc
Znak/ranga: 161OS168
Post autor: adrianmerc »
Jesli kupisz zaprogramowane w zera to będzie gotowe.Resetu radziłbym nie robić bo radyjko automatycznie przejdzie w piątki z tego co wiem :-| .Ewentualnie możesz zapytać sprzedawce czy radio pracuje w zerach.
161OS168-Adrian
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
Maszt 15m Salut 27 7/8
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
Sirtel Santiago 1200
73!!!
Sahim
Post autor: Sahim »
Czy zera czy piątki - w tym radiu nie ma znaczenia bo przechodzi się płynnie pokrętłem i potem radio zapamiętuje ustawienie.
HOŁDYS
Re: KPO DX 5000 v5 vs KPO DX 5000 v6 ?
Post autor: HOŁDYS »
Da się i wówczas idzie w 5
Drugą różnica jest w rozwiązaniu stopnia końcowego mocy w V6
audiatur et altera pars
MÓJ MONTAŻ
adrianmerc
Ja mam jeszcze takie male pytanie lekko odbiegające od tematu bo dotyczy wersjii v4.Czy różnice między wersja v4 a v6 są duże?.Wiem że w wersji v5 v6 można przełączać sie pomiędzy 11m a 10m bez programowania po usb.I teraz najważniejsze pytanie czy wersja v4 ma taki sam końcowy stopień mocy jak v6?
161OS168-Adrian
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
73!!!
Deiksowiec
Post autor: Deiksowiec »
Wszystkie wersje maja 2 końcówki IRF 520.
adrianmerc
Ile max można wycisnąć z tych końcówek?
161OS168-Adrian
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
73!!!
garsc popiołu ;-)
adrianmerc
To już wiedziałem :-P
161OS168-Adrian
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
73!!!
to po co pytasz :?: jeśli radio zostało zaprojektowane by oddać określoną moc to wsadzono takie tranzystory by taką oddały. podkręcanie tego aby oddały dwa waty więcej jest niewspółmierne do korzyści i ciepła jakie oddają. lepiej zmniejszyć moc tak aby radio sterowało konkretnym piecem dającym 250 W i wtedy masz korzyść trzech esów u odbiorcy w porównaniu do standardowego czterowatowego radia a i nie musisz włączać zimą klimatyzacji bo Ci w nogi gorąco od radia :shrek:
adrianmerc
Jak na razie nie mam zasobów finansowych na dobrą witamine więc chce wykorzystać pełny potencjał radia ;-)
161OS168-Adrian
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
73!!!
adrianmerc, dużo nie wyciśniesz, przynajmniej nikt z respondentów tego nie odczuje, a tylko nadwyrężysz końcówki mocy. Gra nie warta świeczki.
Sahim
Post autor: Sahim »
Uzbieraj te 100pare złotych, na jakies KL203 wystarczy, to będzie najbardziej sensowne.
adrianmerc
Masz racje nie ma co kombinować.Jeśli będzie mi za mało to kiedyś dokupie witamine ;-)
161OS168-Adrian
Baza;
Trx-Intek HR-5500
Mic-Farun FD 2060
RM KL-203P
Mobil;
Trx-Lafayete Zeus
Mic Farun FD-1818
73!!!
Wróć do „Inne”
