Realistic TRC 474. Co to za funkcje?
Witam!
Właśnie powiększyła mi się rodzina o Realistic TRC 474. Prosiłbym o informację co kryje się pod diodą "MOD" oraz pod położeniem przełącznika w pozycji"MON".
Z góry dziękuję.
Robert.
Z góry dziękuję.
Robert.
Mobil I-President Valery+DENSEI EC-2002 po tuningu KONEKTOR+ Sirio ML 145,
Mobil II-Harry III+ML145
Vitarka - Yosan pro 120 by Konektor +President New Alaska
"Weki"- Herbert I, Alan 18 rf gain, Realistic TRC 474, Icom R6, Sirio Turbo 5000, Nagoya UT-106
"MOD" sie zapala jak wciśniesz PTT aby coś powiedzieć do mikrofonu.
przełącznik ustawi sie w środkowej pozycji na "MON" czy jest albo CB albo PA
Czyli pod położeniem MON nic nie ma, dobrze to zrozumiałem? A co oznacza jeszcze dioda AW1?
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
AW1 zaświeca się gdy jest wysoki swr!
U mnie ,gdy smr zwariował dioda zapaliła się sygnalizując uszkodzenie.
Dziękuję za odpowiedzi. Nie miałem zbyt dużo czasu aby sprawdzić nowy nabytek ale jak tylko trochę go znajdę to biorę się za podłączanie.
Witam!
Powrócę jeszcze to rozmowy. Podłączałem dziś nowy nabytek i co zauważyłem? Przy nadawaniu świecą się maksymalnie trzy z pięciu diod na wskaźniku TX Power. Na mierniku (swr/wat) moc podczas nadawania waha się pomiędzy 3-4W. Nie zapala się wcale dioda MOD. Nadawanie jest gdyż odebrałem w drugim aucie "przesłanie". Odległość zbyt bliska aby ocenić jak daleko sieje. Na filmach dostępnych w sieci widać, że w momencie mówienia do mikrofonu dioda MOd zapala się. Czy możliwe jest, że mikrofon który jest w oryginale ma wpływ na niezapalanie się diody MOD i słabą modulację? Może warto by zmienić mikrofon?
Ta moc nadawania mierzona na antenie czy na sztucznym obciążeniu?
Moc mierzona na podłączonej antenie, reflektometrem z możliwością pomiaru mocy. Farun FS145
- rokefeler27
Re: Realistic TRC 474. Co to za funkcje?
Moc mierzy się na sztucznym obciążeniu!haremziak pisze:Moc mierzona na podłączonej antenie reflektometrem z możliwością pomiaru mocy.
W moim trc też nie zaświeca się ta dioda MOD i ma 2,5w mocy,dlatego trafił na przegląd .
Jak wróci to napisze co się zmieniło
Jestem wdzięczny za wskazówki pomiaru mocy. A ma ktoś odpowiedz na pytanie odnośnie siły modulacji?
Re: Odp: Realistic TRC 474. Co to za funkcje?
Może wystarczy dostroic antenę, wskaźnik pokaże więcej mocy i może mod się zaswieci..
SWR mam na poziomie 1.3. Myślę więc, że ta delikatna korekta nie wpłynie znacząco na poprawę. Mam mikrofon DENSEI EC-2002 po modach Konektora. Podłączył bym go ale w miku pinów sześć. Jak będę miał czas to spróbuję podłączyć, pytanie tylko czy coś to zmieni.Sahim pisze:Może wystarczy dostroic antenę, wskaźnik pokaże więcej mocy i może mod się zaswieci..
W 474 z racji wieku należy wyregulować obwody wyjściowe regulując moc na poziomie 4W, przy zasilaniu 13,8 V, a następnie wyregulować modulację i dla maksymalnej modulacji ustawić miarkę TX oraz diodę Mod. Przy zasilaniu 12V może Ci się dioda Over nie zapalać ale mod powinna działać.
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Dzięki za odpowiedz. Kogoś polecasz w kwestii takich regulacji?KubaLu pisze:W 474 z racji wieku należy wyregulować obwody wyjściowe regulując moc na poziomie 4W, przy zasilaniu 13,8 V, a następnie wyregulować modulację i dla maksymalnej modulacji ustawić miarkę TX oraz diodę Mod. Przy zasilaniu 12V może Ci się dioda Over nie zapalać ale mod powinna działać.
W kwestii serwisów się nie wypowiem bo nie korzystam , ale w Konektorze na pewno sobie radę dadzą, masz jeszcze Bessa, generalnie ogarnięty serwisant z oscyloskopem i multimetrem powinien dać sobie radę.
