Radio CB CRT MIKE
Radio CB CRT MIKE
miałem Apollo i zdecydowanie brakowało mi RFG. CRT może być lepszym wyborem właśnie ze względu na tą dodatkową funkcję. poza tym przyjemne radio.
Radio CB CRT MIKE
mnie nie bardzo odpowiadało. ale to zależy jaką długą antenę podłączysz do tego radia. ja widocznie podłączyłem za długą dlatego brakowało mi RFG. z RFG może to radio pracować zupełnie inaczej i inaczej będzie działać ASQ.
Re: Radio CB CRT MIKE
Pobędziesz trochę na tym forum będziesz jeszcze wiekszym filozofem jak Ja.wojtek9972 pisze:Dziękuję za sensowną i jasną odpowiedź, a nie jak ten filozof o pseudonimie hołdys. Jeszcze jedno, jeśli masz jakieś doświadczenia z tym radiem, to napisz czy warto je kupić?
Zyczę powodzenia
Radio CB CRT MIKE
Proszę, bez wycieczek osobistych
cassiopeia pisze:mnie nie bardzo odpowiadało. ale to zależy jaką długą antenę podłączysz do tego radia. ja widocznie podłączyłem za długą dlatego brakowało mi RFG. z RFG może to radio pracować zupełnie inaczej i inaczej będzie działać ASQ.
Dlatego następne Apolla mają już RF-Gain i ASQ z regulowanym progiem bo to jest to samo radio co CRT i z tej samej fabryki.
Radio CB CRT MIKE
Chyba się zdecyduję, mam teraz Lafayette Atena i jest OK ale zachciało mi się radia w mikrofonie. Szkoda że nie ma przedłużacza mikrofonu w komplecie tak jak np. w Yosan cb250, bo wtedy łatwiej ukryć bazę gdzieś dalej.
Radio CB CRT MIKE
Mam już tego CRT Mike ale za nic nie mogę znaleźć RF-gaina. Jest ASQ ale trochę za dużo łapie szumów. Jest przełącznik pod włącznikiem nadawania do zmiany ASQ na SQ ale nie mam pojęcia jak obsłużyć RFG. W instrukcji nie o tym mowy. Może ktoś z Was wie jak to jest w tym radiu? I jeszcze jedna rzecz. W instrukcji jest napisane, że ASQ jest ustawione na stałym poziomie bez możliwości regulacji, a reguluje się tylko SQ. Ale w radiu po przełączeniu na ASQ u dołu wyświetlacza pojawia się skala do przestawiania: 1,2,3,..... i tak dalej, identyczna jak podczas regulacji ręcznego SQ.
Radio CB CRT MIKE
Wciskasz przycisk "Func" potem MT/SET i z powrotem kilka razy Func aż na wyświetlaczu pojawi się RF-GAIN, wtedy ustawiasz górnymi przyciskami odpowiednią wartość, ja na 19 tym w mieście ustawiam sobie na 24 i jest dobrze.
ASQ ma regulację.
ASQ ma regulację.
Radio CB CRT MIKE
galet, dzięki za info, podpowiedz jeszcze na jaką wartość najlepiej ustawić ASQ żeby dobrze działało porównywalnie np. do ASC innych radyjek. Mam również Presidenta II ASC i tam ASC ustawione na stałe działa idealnie nie przepuszczając żadnych szumów. I jeszcze jedno jak będę ustawiał RFG to rozumiem, że podobnie jak w innych radiach czym większe liczby na wyświetlaczu to bardziej czułe radyjko a zmniejszając te wartość zmniejszamy czułość radia? Czy dobrze zrozumiałem.
Radio CB CRT MIKE
Nie wiem, czy nie będzie odwrotnie, im większa wartość tym większe tłumienie odbiornika. Tak jest przynajmniej w anytone smart, również ze skokowym RFG.
Radio CB CRT MIKE
ASQ miałem ustawione na 5,6 ale potrafił łapać szumy przez dłuższy czas i teraz mam ustawione SQ 5 i jest dobrze. Antenę mam ml-145.
