Strona 1 z 11
Radio CB CRT MIKE
: 2015-02-28, 14:56
autor: wojtek9972
Witam, czy ktoś może coś wie na temat tego radyjka, bo mam chęć go kupić ale nie ma w internecie jeszcze żadnych opinii na jego temat: http://allegro.pl/radio-cb-crt-mike-sup ... 88871.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Radio CB CRT MIKE
: 2015-02-28, 16:11
autor: Hasan-Łódź
Jest to Apollo Road Blues z filtrem ANL oraz regulacją RF Gain. Poczytaj wątki o Road Bluesie i będziesz miał dużo opinii. Swego czasu było mnóstwo ekscytacji na forum tym modelem radia :mrgreen:
Radio CB CRT MIKE
: 2015-02-28, 16:47
autor: wojtek9972
To czym oba radyjka się różnią, bo na Allegro są oferowane zarówno Apollo jak i też CRT Mike ale nie wiem które wybrać?
Radio CB CRT MIKE
: 2015-02-28, 17:03
autor: artega7
Radio CB CRT MIKE ma filtr ANL oraz regulacje RF Gain, a Apollo Road Blues nie.
Radio CB CRT MIKE
: 2015-02-28, 17:14
autor: wojtek9972
A może poradzisz które wybrać z tych dwóch: CRT MIKE czy Josan CB 250. Potrzebuję radio w mikrofonie i nie wiem które wybrać. Przyznam się, że mam chęć CRT, bo jest sporo tańsze ale z drugiej strony nie wiem które lepsze.
Radio CB CRT MIKE
: 2015-03-01, 10:23
autor: wojtek9972
A może ktoś z Was wie czy radio CRT MIKE lub jego odpowiednik Apollo Road Blues włącza się samoczynnie po uruchomieniu pojazdu czy może tak jak Yosan CB250, że za każdym razem trzeba go włączać ręcznie.
Re: Radio CB CRT MIKE
: 2015-03-01, 10:32
autor: HOŁDYS
wojtek9972 pisze:A może ktoś z Was wie czy radio CRT MIKE lub jego odpowiednik Apollo Road Blues włącza się samoczynnie po uruchomieniu pojazdu czy może tak jak Yosan CB250, że za każdym razem trzeba go włączać ręcznie.
Każde radio można tak podłączyc by załączało się po stacyjce
Radio CB CRT MIKE
: 2015-03-01, 10:57
autor: wojtek9972
Chodzi mi o standardowe podłączenie do gniazda zapalniczki. Większość cb włącza się po włączeniu stacyjki. Ale np Yosan CB 250 trzeba każdorazowo włączać ręcznie bo tak ma ustawioną elektronikę i żadne inne podłączenie o którym piszesz nic nie pomoże. Wiem bo pisałem do producenta. Ewentualnie przeróbka elektroniki ale nie o to chodzi. Dlatego pytam jak jest z CRT Mike lub Apollo.
: 2015-03-01, 13:00
autor: tarnus
HOŁDYS pisze:
Nie prawda.
: 2015-03-01, 13:02
autor: tarnus
wojtek9972 pisze:Chodzi mi o standardowe podłączenie do gniazda zapalniczki. Większość cb włącza się po włączeniu stacyjki. Ale np Yosan CB 250 trzeba każdorazowo włączać ręcznie bo tak ma ustawioną elektronikę i żadne inne podłączenie o którym piszesz nic nie pomoże. Wiem bo pisałem do producenta. Ewentualnie przeróbka elektroniki ale nie o to chodzi. Dlatego pytam jak jest z CRT Mike lub Apollo.
CRT czy Apollo mają funkcję auto power on aktywowaną w menu. Czyli po przekręceniu stacyjki nie musisz naciskać przycisku w radiu aby je uruchomić.
Apollo są z filtrami ANL. Nie mają RF-Gain bo to nieco starsza konstrukcja niż te CRT.
: 2015-03-01, 14:34
autor: HOŁDYS
tarnus pisze:
HOŁDYS pisze:
Nie prawda.
Napisz, które radio po małych "modach" nie będzie załączło się po stacyjce
: 2015-03-01, 15:51
autor: wojtek9972
Apollo są z filtrami ANL. Nie mają RF-Gain bo to nieco starsza konstrukcja niż te CRT.[/quote]
Bardzo dziękuję, takiej odpowiedzi właśnie oczekiwałem, krótkiej, jasnej, konkretnej na jasno zadane pytanie.
: 2015-03-01, 16:00
autor: tarnus
HOŁDYS pisze:Napisz, które radio po małych "modach" nie będzie załączło się po stacyjce
:rofl:
Jak nie masz co odpowiedzieć to nie wymyślaj czegokolwiek byle tylko postawić na swoim.
Mowa o urządzeniach fabrycznie wyposażonych. Po małych modach da się też zrobić z radia kilof albo podstawkę pod kwiatek, ale nie kupisz takiego fabrycznego :mrgreen:
Radio CB CRT MIKE
: 2015-03-02, 10:23
autor: wojtek9972
Dziękuję za sensowną i jasną odpowiedź, a nie jak ten filozof o pseudonimie hołdys. Jeszcze jedno, jeśli masz jakieś doświadczenia z tym radiem, to napisz czy warto je kupić?
Radio CB CRT MIKE
: 2015-03-02, 10:45
autor: artega7
Tu masz kolego tematy o Apollo
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=194&t=20879" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=82&t=24791" onclick="window.open(this.href);return false;
