Radio CB CRT MIKE
Re: Radio CB CRT MIKE
Ok będę pamiętał, w Łodzi swego czasu bywałem regularnie co 2 tyg przez 3 lata. A teraz raz średnio raz w roku. Ode mnie do łodzi jest okolo 250 km, więc specjalnie nie widzi mi się jechać.
Wyklepane z Moto G 3rd
Radio CB CRT MIKE
Dziś kupiłem CRT Mike 2,5.
W sklepie sprzedawca zalutował wtyk zapalniczki i od razu poprosiłem o sprawdzenie, czy to najnowsza wersja.
Okazuje się, że aktualnie w numerze serii nie ma już E15 (opisanego na rosyjskim forum). Ja mam początek numeru CRT16xxxxx i to oznacza chyba rok produkcji 2016, bo po podłączeniu radio w sklepie w menu jest ARFG, tak więc OK.
Kupiłem też analizator Farun264 i od razu sprawdziłem antenkę Flex 25 od Konektora. Przedtem dostrajałem ją na mierniku Alana87 i doszedłem do SWR 1.3 na 20 kanale.
Teraz na Farunie zszedłem do 1.1 ;)
Po ustawieniu Autosquelcha na poziom 4 i Auto RFG - radio nie szumi i odbierałem tylko pobliskich mobilków (z rozmów wynikało, że tak ok. 3 km).
Będę miał czas to potestuję inne ustawienia (np. bez AutoRFG)
Jak dla mnie radio jest idealne: do tej pory woziłem Alana87 luzem pod fotelem kierowcy. Nie miałem żadnej kontroli nad radiem - mogłem tylko nadawać i odbierać. Każde ustawienie wiązało się ze schylaniem pod fotelem (ze względów bezpieczeństwa - tylko na postojach)
Teraz centralkę CRT Mike zamontowałem do fotela od spodu za pomocą opasek, a mikrofon mam w tunelu między przednimi fotelami . Jak dla mnie bomba.
Muszę tylko opanować "klawiszologię".
Ogólnie - jeśli ktoś nie ma w aucie miejsca do montażu standardowego radia - to jest idealne!
Gdy pojeżdżę z nim trochę więcej- zdam raport.
samozwańczo nadany znak CB: 161KW007 (lepiej byłoby litr whiskey, a nie kilo ;) )
Intek H512 PLUS (ręczny), Alan 87, CRT Mike 2.5,
Anteny: wymiennie: Sirio ML 145 MAG, Konektor mini 25 FLEX
Radio CB CRT MIKE
ARFG, w przeciwieństwie do RF-gain, tłumi zbyt mocne sygnały, żeby zapobiec przytykaniu odbiornika.
Radio CB CRT MIKE
Moje aktualne ustawienia:
ARFG - on
RF Gain = 12
SQ = 4
Na antenie od konektora (magnesówka 25 cm Flex) nawiązałem łączność z kolegą oddalonym o 8 km ode mnie (w mieście) - połączenie Bieżanów - Nowa Huta.
On mnie słyszał na 2, ja jego na 3.
W każdym razie można się było dogadać.
p.s.
Jak tu się ustawia RFGain w tym radiu? Bo jest od OFF do 36. Rozumiem, że 36 to największy Gain? (tak jak pokrętło max w prawo np. w Alanie87)? A OFF tłumi wszystko?
ARFG - on
RF Gain = 12
SQ = 4
p.s.
Radio CB CRT MIKE
Powiadasz analizator Farun...
Chyba i tak dokładniejszy od wbudowanego miernika Alana ;)Olo.. pisze:Powiadasz analizator Farun...
Radio CB CRT MIKE
Ten Farun to nie analozator, o to Olowi chodzi Rfgain off to pelna czulosc, czyli galka max w prawo. Im wieksza wartosc tym galka bardziej w lewo
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Nie zajarzyłem dowcipu ;) A tak się ładnie w aukcji nazywa "analizator krzyżowy" ;)Bartek048 pisze:Ten Farun to nie analozator, o to Olowi chodzi Rfgain off to pelna czulosc, czyli galka max w prawo. Im wieksza wartosc tym galka bardziej w lewo
Dzięki za info o RFGain
Radio CB CRT MIKE
mormonek, sprawdź lepiej tego Faruna, bo zdarzają się wadliwe egzemplarze lub niezbyt dokładnie skalibrowane.
Podepnij sztuczne obciążenie 50/75/100 Ohm i zobacz, co pokaże. Powinno być odpowiednio 1.0/1.5/2.0 SWR.
Oj..to chyba zbyt wiele jak na moją wiedzę i możliwości :( Kompletnie nie rozumiem, "o czym do mnie rozmawiasz" z tym obciążeniem :(AntekPabianice pisze:mormonek, sprawdź lepiej tego Faruna, bo zdarzają się wadliwe egzemplarze lub niezbyt dokładnie skalibrowane.
Stąd domyślam się, że nie kupiłeś w Konektorze, bo tam sprzedają te mierniki sprawdzone i już skalibrowane.mormonek pisze:A tak się ładnie w aukcji nazywa "analizator krzyżowy" ;)
To podkedź gdzieś do serwisu lub poproś jakiegoś forumowicza z Twojej okolicy, może ktoś ma sztuczne obciążenia i Ci sprawdzi.
Jest odpowiedzni dział, gdzie możesz założyć temat:
http://www.cb-forum.pl/viewforum.php?f=186" onclick="window.open(this.href);return false;
Radio CB CRT MIKE
Mam pytanie. Czy da dioda RX (zielona po prawej) ma się palić cały czas? U mnie się pali i gaśnie tylko, gdy wciskam PTT (wtedy zapala się czerwona).
Zielona świeci się niezależnie od ustawień SQ, RFG, ANL itd. Tak jakby radio wyłapywało jakiś szum nawet ze SQ na max.
Radio CB CRT MIKE
Jest ok. Tak ma być.
Dziś sprawdzałem mojego CRT MIke 2.5 (z numeru serii wynika, że z roku 2016).Wieho pisze:Czyli mam wadliwy egzemparz czy też problem dotyczy każdego modelu Apollo Road Blues v2.5 / Crt Mike V2.5 ??marekb pisze:REKLAMACJA
Mam to samo tj, zapisuję kanały od M1 do M4 - na każdym robiłem inne ustawienia SQ i RFG oraz Volume.
Po restarcie radia i sprawdzeniu M1 do M4 - kanały są zapisane, natomiast ustawienia są ogólne - na każdym takie same.
Nie wiem, czy to wada, bo w instrukcji jasno jest napisane, że M1 do M4 zapisuje KANAŁY (ani słowa o indywidualnych ustaleniach).
Aby się upewnić - pozostaje mail do helpdeska CRT :)
Radio CB CRT MIKE
Tak ma byc. Zapisuje kanaly bez ustawień
