Radio CB CRT MIKE
Re: Radio CB CRT MIKE
Postprzez Mickey80 » 2017-05-04, 13:54
Witam serdecznie.
Czy odczuję w praktyce znaczący wzrost komfortu odsłuchu na trasie przesiadając się z radia Alan 42 multi na CB CRT MIKE, jeśli mianownikiem zestawu pozostanie antena President New York?
Mickey80
Dołączył(a): 2017-05-04, 10:20
Podziękował : 2
Radio CB CRT MIKE
Postprzez Rafi » 2017-05-04, 16:17
Na pewno, CRT MIKE zbiera mniej zakłóceń, dodatkowo do dyspozycji mamy ASQ - które możemy też ustawić według swoich preferencji. W skrócie warto wymienić Alana 42, na typowe radio mobilne.
President Bill , Triflex
Rafi
Podziękował : 5
Podziękowań: 112
Radio CB CRT MIKE
Postprzez Mickey80 » 2017-05-11, 22:17
Witam ponownie.
Zakupiłem radio CRT Mike. Mimo, że jest podłączona antena President New York (ok. 50cm, helikalna ) to rzeczywiście jest zmiana na lepsze. Mam dwa pytania:
1. Dlaczego miernik SWR pokazuje mi moc nadawania 2W jeśli na lcd pokazana jest poziom mocy 4W?
2. Kanały 9/19 zawsze mają na lcd oznaczenie EMG (Emergency). Niby to zgodne z instrukcją, jednak (proszę się nie śmiać, jestem początkujący) ciągle nie mam pewności, czy na kanale 19 nie śmiecę w eterze takim sygnałem.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
Mickey80
Podziękował : 2
Radio CB CRT MIKE
Postprzez AntekPabianice » 2017-05-11, 23:18
Moc mierzy się na sztucznym obciążeniu.
Ale jakim sygnałem masz śmiecić? O mocy 2 W?
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez Mickey80 » 2017-05-11, 23:43
AntekPabianice napisał(a):Moc mierzy się na sztucznym obciążeniu.
Czyli wszystko w praktyce jest okey nawet jeśli na lcd pokazuje moc 4W a na reflektometrze 2W?
Co do "świecenia" to mam nadzieję, że oznaczenie na lcd "emergency" nie znaczy to samo co wciśnięty czerwony guzik w poprzednim Alan-ie 48 multi.
Mickey80
Podziękował : 2
Radio CB CRT MIKE
Postprzez Mickey80 » 2017-05-14, 23:51
Witam ponownie.
Częściowo ponawiam nie dające mi spokoju pytania:
1. Czy to normalne, że na ekranie lcd radia pokazuje moc nadawania 4W a na reflektometrze (ustawionego w funkcji wskazywania mocy nadawania) tylko 2W? Kolega w poście powyżej napisał, że "Moc mierzy się na sztucznym obciążeniu." jakkolwiek enigmatycznie dla początkującego użytkownika to brzmi:)
2. Czy SQ i ASQ działają niezależnie od siebie? Czy też ustawia się najpierw poziom SQ , a dopiero następnie ASQ jako dopełnienie/zabezpieczenie ustalonej już wcześniej granicy SQ? Pytam, gdyż obydwa mają różną rozpiętość wartości.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Mickey80
Podziękował : 2
Radio CB CRT MIKE
Postprzez BeBek » 2017-05-15, 07:07
AD 1. Tak - wyświetlacz informuje tylko o ustawieniu (w radiu producent przewidział kilka ustawień np. w trybie niemieckim w AM 1W), a pomiar mocy przy podłączeniu anteny do reflektometru jest niedokładny, dokładnie pokaże ze sztucznym obciążeniem.
AD 2. Są to ustawienia całkowicie niezależne, czyli nie można odnosić np. ASQ 3 do SQ 8 że to to samo. Przy SQ ustawiasz sztywno próg, a przy ASQ poziom na ile musi być silny sygnał w stosunku do szumu tła aby "przebić" się przez blokadę.
Sprzęt: CRT MIKE, AT-5555N, UBC125XLT, Baofeng UV-3R;
Anteny: Sirio: MEGAWATT 4000, ML-145, FLEX LOG 4; President ML-145; Yosan: AS-100, Missouri; Diamond: SRH771, NR-770H; D-ORIGINAL SG 7900;
SP9PP
'AKTUALNE' Sprzedam: Sirio MEGAWATT 4000 i FLEX LOG 4, Baofeng UV-3R możliwa wymiana na: radia CB i UKF i anteny CB
BeBek
Dołączył(a): 2012-07-19, 15:19
Podziękował : 12
Podziękowań: 28
Znak/ranga: SP9PP
Radio CB CRT MIKE
Postprzez mormonek » 2017-05-18, 19:20
Dziś na kanale 35 usłyszałem wołanie stacji bazowej z Danii ;)
Ale nie w tym rzecz- właśnie podczas tego nawoływania tak sobie chciałem spróbować odpowiedzieć na nie (wiem, wiem - naiwne) i zauważyłem, że po naciśnięciu PTT mam na wskaźniku mocy nadawania tylko 2 w skali 1 do 5... Potem sprawdziłem inne kanały i okazało się, że max moc czyli 5 mam tylko na klikunastu kanałach (tak od 1 do 18). Na kanale 19 mam już 4...i im wyżej tm gorsze wyniki aż do 40.
Ktoś podpowie o co w tym chodzi? I czemu to nie na kanale 19, na którym dostrajałem SWR jak najlepszy- mam tylko 4?
samozwańczo nadany znak CB: 161KW007 (lepiej byłoby litr whiskey, a nie kilo ;) )
Intek H512 PLUS (ręczny), Alan 87, CRT Mike 2.5,
Anteny: wymiennie: Sirio ML 145 MAG, Konektor mini 25 FLEX
mormonek
Dołączył(a): 2017-04-07, 07:44
Radio CB CRT MIKE
Postprzez AntekPabianice » 2017-05-18, 20:06
Na obu antenach, jak w podpisie?
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez mormonek » 2017-05-19, 05:36
AntekPabianice napisał(a):Na obu antenach, jak w podpisie?
Nie.. Sirio jeszcze mam, ale nie używam.. Sprawdzałem tylko na Konektor mini Flex.
Dziś rano sprawdzałem ponownie w drodze do pracy: na kanałach powyżej 25 siła była ledwo na 2-3.
Natomiast od 1 do 20 - wskazówka sięgała końca wyświetlacza LCD (4 to max, ale wskaźnik poszedł jeszcze dalej)
mormonek
Radio CB CRT MIKE
Postprzez AntekPabianice » 2017-05-19, 06:38
Na początek sprawdź SWR jeszcze raz.
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Radio CB CRT MIKE
Postprzez mormonek » 2017-05-19, 18:36
Sprawdziłem właśnie SWR. Dla pewności zarówno na CRT MIke jak i na Alanie 87. Wyniki te same: 40 oraz 1 = SWR 2.0, na 1 SWR = 1.1
Sprawdzałem nadawnaie z podłączonym Farunem- też były wahania mocy nadawania (od 2 do 4 Watt w zależności od numeru kanału), tak więc nie mam pojęcia o co chodzi i czemu radio ma różna moc nadawania w zależności od częstotliwości. Sprawdziłem też na Alanie - też są wahania mocy. Może to kwestia anteny, a nie radia?
p.s.
czy po dłuższym nadawaniu antena może być ciepła? Tzn. mocno ciepła? Zauważyłem taki efekt podczas strojenia.
mormonek
Radio CB CRT MIKE
Postprzez tarnus » 2017-05-19, 20:27
"Wyniki te same: 40 oraz 1 = SWR 2.0, na 1 SWR = 1.1"
Cary...
"czy po dłuższym nadawaniu antena może być ciepła? Tzn. mocno ciepła? Zauważyłem taki efekt podczas strojenia."
Przy tych mocach to mało prawdopodobne, raczej od "macania" rękami.
tarnus
Podziękował : 19
Podziękowań: 58
Postprzez mormonek » 2017-05-20, 07:17
tarnus napisał(a):"Wyniki te same: 40 oraz 1 = SWR 2.0, na 1 SWR = 1.1"
Cary...
oczywiście moja pomyłka pisarska. miało być : na 19 SWR 1.1
mormonek
Radio CB CRT MIKE
Postprzez Deiw » 2017-06-02, 16:29
Panowie znajdę jakiś odpowiednik funkcji ,,ARFG" w innych radiach ?
Deiw
Dołączył(a): 2016-07-17, 16:31
Powrót do Inne
