kpo DX5000 - mikrofon fabryczny, czy FD 1818
Zakupiłem DX5000 i zastanawiam się czy warto zmienić mikrofon na FD 1818, który mogę sobie zostawić lub sprzedać z Unidenem. W tym radyjku niby mam echo i roger beep. Za fabrycznym mikrofonem przemawia ASQ, bo żona standardowo wyłącza radio jak wsiada do auta a tak mogłaby kliknąć i już. Wyklikanie guzikami raczej by ją przerosło, bo jest mocno nieintuicyjne.
Ma ktoś porównanie?
Ma ktoś porównanie?
K-PO DX5000 v5 + FD-1818 + Sirio Turbo 5000 w dziurce.
Mobil: BMW e39 kombi
kpo DX5000 czy CRE8900
Nie łatwiej ustawić się z kimś na krótkie testy? Jednemu bardziej podejdzie 1818, a drugiemu fabryka
Może i łatwiej ale większość nie lubi echa i nie bardzo rozumie jego cel.
Wydzieliłem jako nowy temat.
Jak w radiu nie był poprawiany tor nadawczy, to różnicy wielkiej nie będzie. Możesz zmienić samą wkładkę w mikrofonie, np na Panasonic WM61A (dyskusja: http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=27&t=28596" onclick="window.open(this.href);return false;). Możesz też zostawić FD1818 i ew. przerobić pod swoje potrzeby. Jest o tym temat: http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=27&t=20135" onclick="window.open(this.href);return false;
O mikrofonach wszelakich jest cały dział: http://www.cb-forum.pl/viewforum.php?f=27" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak poczytasz trochę tematów, to się dowiesz, że najlepiej dobrać mikrofon wg własnych preferencji, pod swój tembr głosu.
- Szpadyzor11
U mnie V5 mial różnice między ori a fd1818, i to bez modyfikacji toru nadawczego. Po powrocie po dłubnięciu u Hasana radio zaczęło juz lepiej lecieć na fabrycznym mikrofonie. Ale i tak miałem zapiętego fd1818.
Przy fd1818 powinno być jeszcze lepiej, sprawdź, odsłuchaj
KO10
KO10
Sama wymiana wkładki nie zadziała, bo w K-PO DX-5000 jest wkładka dynamiczna w fabrycznym mikrofonie.
Mikrofon ze wzmocnieniem da przede wszystkim taki efekt, że nie będziesz musiał ujadać do wkładki tylko normalnie rozmawiać i będzie głośno
Fabryczny mikrofon ma ładniejszą modulację od FD1818, ale trzeba do niego krzyczeć, żeby ładnie szło.
Re: kpo DX5000 - mikrofon fabryczny, czy FD 1818
Oops, faktycznie, zapomniałemHasan-Łódź pisze:Sama wymiana wkładki nie zadziała, bo w K-PO DX-5000 jest wkładka dynamiczna w fabrycznym mikrofonie.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
- Szpadyzor11
Próbuj fd1818 i troche go zmodyfikuj pod barwę głosu i będziesz śmigał
KO10
KO10
Pracuję na maas 2018 bez modyfikacji ,wzmocnienie w HR 5500 na max, mikrofon wzmocnienie na max ,echo na peerce na "0" tylko na suwaku przed pierwszą kropką ustawienie idealnie pod moją barwę głosu dopasowane
Baza-Intek HR 5500 v6
Próbowałem obydwu ale dziewietnastkowicze to nie potrafią powiedzieć czy jest różnica i który lepszy. Zostawię faruna
Wysłane z 1+2
Wysłane z 1+2
Nie ma w okolicy bazówki żadnej?ded pisze:Próbowałem obydwu ale dziewietnastkowicze to nie potrafią powiedzieć czy jest różnica i który lepszy. Zostawię faruna
Ma ten Pan z serwisu o którym piszemy w innym temacie ale on jest ode mnie o 1km oddalony. Wolałbym wołać kogoś dalej. Mobilki narzekają na echo jak ustawię je na pierwszej kropce (że pogłos), na pół kropki to chyba go wcale nie słychać...
