CRT 2000 - opinia i działanie radia
niuniek_84
Post autor: niuniek_84 »
Witajcie,
Troszkę długo mnie nie było ... ale dużo się działo, a zestawik JFK2 + H155 + Santiago1200 + mikrofon D2002 z dopałką działały idealnie bez zająknięcia (do spalenia radia).
Czy mi się wydaje czy radio CRT 2000 jest głuche ?
Na tym samym zestawie JFK2 nie zamykała się jadaczka ... a w CRT2000 co kilka minut słyszę tylko komunikat.
Fakt, że poprzedni zestaw był wypieszczony do ostatniej końcówki, ale bez jaj .... byle Alan 100 odbiera mi na mieście depesze.
Jedyny błąd jaki dostrzegam to:
- tymczasowe zasilanie z instalacji wewnętrznej 2x2,5mm2
- tymczasowy badziewny przewód RG58 15m (docelowo wracam do H155 około 8m, bo duże auto)
- napięcie zasilania 12,7-13,2V (auto z durnym systemem ładowania buforowego)
- antena Santiago 1200 zamontowana na relingu, a nie w dziurce (będzie dziurka i złącze PL)
- wadliwa złączka w podstawie wraz z końcówką "N"
- zbiera dość mocno zakłócenia z alternatora, xenon, 6 cewek LPG/PB.
Ustawienia niby mam zgodnie z instrukcją.
BAND PL, AM, C19, SQL minimum, RFG AU, NB i inne wyłączone.
Jakieś pomysły na czułość radia czy się rozglądać za czymś innym ?
Sama komunikacja między wozami poprawna w bliskich odległościach .... ale przecież ja mam bat prawie 200cm na wysokim aucie.
Mobil: President Grant II + Densei 2002 Konektor + podstawa Sirio Twin PL + SS1200 + Sirio Silver 100
Baza1: Stabo XF 5012 i Lincoln I + impuls 30A + SIRIO-827 5/8
Baza2 Aaronia Spectran NF-5035 i HF-6065 + Option 022 20dB + Hyper Log + EMC
Sprzedaż: Alan 42, Intek H-510, Canva 278, JFK2
niuniek_84
OK,.... używa ktoś ?
Czy kupiłem jako pionier ... lub nie kupuje się tego modelu ?
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
krystiano pisze:
Olo.. pisze:Tak obiektywnie radio nadaje się do użytku?
Jeszcze mało o nim mogę powiedzieć bo autem jeździ żona a ja bardzo rzadko ;-)
Ale wstępnie obsługa nie jest taka straszna jak wszyscy piszą... Pod przyciskami ustawione potrzebne funkcje i praktycznie włącza się je "z automatu". Nawet żona nie ma problemu. Troszkę na początku denerwowało to iż aby ściszyć lub podgłośnić trzeba najpierw wcisnąć jeden przycisk a później dopiero gałką kręcić - ale kwestia przyzwyczajenia. I przy moim montażu, gdzie wszystko jest nad głową super widoczne, nie sprawia to problemu podczas jazdy ;-)
Druga sprawa jest taka że ja przesiadając się z Jacka czy Jacksona na to radio poczułem róznicę w pracy zarówno odbiornika jak i nadajnika. Jest o wiele, wiele gorzej. Ale to było do przewidzenia.
Radio pracuje poprawnie "w ruchu miejskim", dobrze działa ASC - nie tnie, nie szarpie . Modulacja niczym nie wyrónia się spośród setek innych. Troszkę płaska, mało tonów wysokich, brak ostrości. Trochę nijako.
Wg mnie AT6666, którego używam w innych aucie jednocześnie, pracuje delikatnie lepiej nadawczo i odbiorczo jako radio do użytkowania na kanale 19.
To takie moje pierwsze spostrzeżenia i odczucia odnośnie pracy z tym radiem ;-)
I chyba tyle póki co :-P
niuniek_84
Dziękuję, nie widziałem tego wpisu w innym temacie.
Potwierdzam:
- włącza się dobrze z automatu,
- obsługa jest prosta i chyba można zmieniać który klawisz jaką ma pełnić funkcję,
Brakuje mi głośność na pokrętle ... bo bez funkcji działa jako przeżucanie kanałów..
Post autor: Hasan-Łódź »
Domyślnie powinna być zmiana glośności a nie kanału - ale jest na odwrót. Niestety nic się nie da z tym zrobić w tym modelu.
niuniek_84
No niestety.
Nie jest to jakoś bardzo upierdliwe, ale trzeba pamiętać o klawiszu przed regulacją.
Za to przycisk "power" super uzupełnia jako chwilowe wyciszenie radia.
Radio ciekawe... ale mając inne wracam do JFK II lub czegoś typowo pod 19 ...
niuniek_84
Odwiedziłem dwa serwisy CB i zdaniem sprzedawców .... CRT2000 nie powinno odbiegać jakością i czułością od JFK2 którego posiadałem.
Zmieniłem auto i muszę na nowo zbudować instalację ... może w nowym aucie będzie lepiej działało.
grzeste
Post autor: grzeste »
Jak się sprawuje radyjko? Od wielu lat jeżdżę z TTI TCB 881 i szukam czegoś lepszego. Jakieś spostrzeżenia, ciekawe opinie? Kupić or nie kupic?
SZCZooR
Post autor: SZCZooR »
Tez mnie ciekawi jak się sprawuje na codzień to.
Potrzebuje małego cb i miałem kupić crt millenium/canva583 ale to mi się bardziej podoba.
Wróć do „Inne”
