Sunker Eilte Four
Podepnij porządnego mika Ten oryginalny się nadaje do.... do niczego się nie nadajecorey8 pisze:Mam na tydzień takiego Sunkera do zabawy chciałem go przetestować i od razu klops. Radio cholernie kiepsko nadaje - Mic gain i power ustawione na maksa, a ludzie narzekają, że w ogóle mnie nie słychać
- Besserwisser
Tak, jak pisałem powyżej, mikrofon ze wzmocnieniem dużo pomaga na początekcorey8 pisze:Czytałem i wiem, że radio po odpowiednim zrobieniu nadaje bardzo dobrze, tylko nie sądziłem, że normalnie będzie taka porażka...
Póki co tylko bawię się tym radiem. Sam jestem, a raczej byłem zainteresowany zakupem tego radia bo: samo radio to koszt 300zł do tego wymiana mika 100-150, do tego poprawa radia - nie wiem jaki koszt. Nagle z 300zł robi się prawie 500Eazy pisze:Tak, jak pisałem powyżej, mikrofon ze wzmocnieniem dużo pomaga na początekcorey8 pisze:Czytałem i wiem, że radio po odpowiednim zrobieniu nadaje bardzo dobrze, tylko nie sądziłem, że normalnie będzie taka porażka...
Miałem to radio, problem z nadawaniem tkwi w wadliwej serii wkładek dynamicznych, wymień wkładkę w mikrofonie i będzie super a koszt wkładki to +/- 10zł i 2 kabelki to zalutowania.
PS. SWR miarka w tym radiu pokazuje bardzo dokładny i zgodny z rzeczywistością (MFJ) pomiar.
Ostatnio zmieniony 2012-08-29, 21:06 przez Damian_Łódź, łącznie zmieniany 1 raz.
- Besserwisser
Tak jak Bessbrowarrisen napisał - to nie problem typu wkładki mikrofonowej.
Jak jest chętny pobawić się to dawaj mu to. Trzeba pamiętać że czas poświęcony "tuningowi" sprzętu i tak jest bardziej kosztowny niż to co się za to bierze czyli na przysłowiowe piwo aby nie zdechnąć podczas grzebania
- Besserwisser
W takiej zabawie każde radio to indywidualny przypadek, który robi sie tyle czasu ile na to potrzeba żeby osiągnąć pożądany efekt.
To nie przestrajanie dławikiem ceberadyjek, gdzie chlastają scieżkę, lutują dlawik i wio na półkę.
M
M
Jest to jak najbardziej wskazane jako doraźne rozwiązanie, dopóki ktoś się nie pochyli nad tym sprzętem i nie 'dłubnie' go jak należyKrecik pisze:wymiana samego mikrofonu też pomaga , bynajmniej w testowanym egzemplarzu pomogło
