Jak podpiąć częstotliwościomierz ?
Przy zakupie generatora problem jest taki sam, jak z częstościomierzem. Co do samego częstościomierza to ma trymerek, więc bólu nie ma. A jaki generator polecacie? Bo nie sztuka kupić coś na ebay i się zastanawiać tak samo, jak z tym częstościomierzem. BTW... w GUMie takiego generatorka nie mają?
P.S. http://allegro.pl/sb-oq25-0000-mhz-gene ... 35190.html" onclick="window.open(this.href);return false; taki może być? Cena trochę mnie przeraża...
Ostatnio zmieniony 2014-10-01, 14:35 przez stevie13, łącznie zmieniany 1 raz.
73 dla wszystkich :)
Re: Jak podpiąć częstotliwościomierz ?
A nie masz jakiś starych płyt z komputerów, czy jakiejś innej elektroniki? Tam często takie generatory się znajdują.stevie13 pisze:Przy zakupie generatora problem jest taki sam, jak z częstościomierzem. Co do samego częstościomierza to ma trymerek, więc bólu nie ma. A jaki generator polecacie? Bo nie sztuka kupić coś na ebay i się zastanawiać tak samo, jak z tym częstościomierzem. BTW... w GUMie takiego generatorka nie mają?
GUM... może i ma, powinien mieć Ale nie liczyłbym że udostępni za darmo
Dodam jeszcze nie wnikając w szczegóły, że im wyższa częstotliwość takiego generatora tym dokładniej skorygujesz ten mierniczek. Tak więc jeśli masz możliwość wybrać między np. 25.0000MHz a np. 64.0000MHz to wybierz 64.0000MHz.
Na allegro są różne.
tarnus - za darmo to można w barze bo ryju zebrać co najwyżej. Przejdę się tam i się spytam :)
...na razie kupiłem generator (4 szt) na Allegro. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podpięcie częstościomierza przez rezystor 1k wystarczy?
Tak, ale zostaw ten 50ohm na wejściu miernika.stevie13 pisze:...na razie kupiłem generator (4 szt) na Allegro. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podpięcie częstościomierza przez rezystor 1k wystarczy?
W zasadzie, nie napisałem tego dokładnie wcześniej, powinieneś szukać taki generator który ma jak najniższą wartość PPM.
No to ulepię coś na płytce uniwersalnej i zapnę częstościomierz via tłumik. Jeśli nie zadziała to będę kombinować :)
Zmierzyłem jeszcze dzisiaj częstotliwość swojego M-techa - o dziwo radio stoi 600Hz pod kanałem... Czekam na generator, bo dziwna powtarzalność tego stania 600Hz pod kanałem...
Odpaliłem generator. Zasilanie klasyczne - na zasilaniu 100 mikro + 100 nano, potem 78L05 i za nim zalecane w nocie katalogowej 10 nano. Na wyjściu rezystor 10Kohm do masy i dla świętego spokoju w szereg kondzioł 1 nano. To wszystko zakończone kabelkiem H-155 z wtyczką UC-1 i przez beczkę podpięte do tłumika zbudowanego według schematu tarnusa (lubię "klocki").
Wynik - częstotliwość pokazuje 1,1 kHz poniżej 25MHz. Zostaje chyba tylko znalezienie generatora wzorcowego :) Dodam, że jak kręciłem trymerkiem w częstościomierzu nie udało mi się ustawić wskazania częśtotliwości wyżej, niż 800Hz poniżej zakładanej. Jutro spróbuję podmienić generator :)
