President Jackson 2 Odwrotnie podłączony
Postprzez wiatrix6 » 2021-03-17, 23:12
W ostatnich dniach stałem sie posiadaczem radia President Jackson 2 i dodam że jestem laikiem. Byłem tak podekscytowany tym radiem gdy je otrzymałem że z tych emocji podłączyłem je odwrotnie do akumulatora samochodowego bo radio nie posiada podłączenia do gniazda zapalniczki. Po podłączeniu usłyszałem charakterystyczny ,,pstryk,, dodam że radio nie zostało włączone pokrętłem. Na kablu plusowym znajduje się bezpiecznik 10A i zastanawiam się czy nie za duży bo nie uległ spaleniu. Po sprawdzeniu podłączyłem radio ponownie oczywiscie poprawnie i przekręciłem pokrętło volume i radio ożyło, po czym szybko je wyłączyłem. Natomiast po otwarciu obudowy wszystko wygląda ok poza jedną z dwuch miedzianych sprężynek przy zasilanu jest osmolona patrzac od przodu radia to lewa sprężynka.
Moje pytanie brzmi Jak duże uszkodzenia mogło wywołać odwrotne podłączenie w tym radiu.
zastanawiam się czy radio nie będzie potrzebowało jakiejś naprawy przez moją nieuwagę i czy można uruchomić to radio ponownie bez obawy o dalsze uszkodzenia
wiatrix6
Dołączył(a): 2021-03-13, 20:09
Postprzez cassiopeia » 2021-03-18, 15:42
dawaj fotkę
Podziękował : 16
Podziękowań: 207
Postprzez januwojt » 2021-03-18, 16:15
Poszla dioda na wejściu.
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 130
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez wiatrix6 » 2021-03-19, 13:29
dzisiaj podlaczyme radio bez anteny przez gniazdko zapalniczki i na fm dziala duzo glosniej niz na ozostalych czy to normalne ?
wiatrix6
Re: President Jackson 2 Odwrotnie podłączony
Postprzez SQ9RNU » 2021-03-19, 17:18
wiatrix6 napisał(a):Obrazek
tak
-=- SQ9RNU -=-
SQ9RNU
Podziękował : 5
Podziękowań: 27
Znak/ranga: SQ9RNU
Postprzez wiatrix6 » 2021-03-19, 20:38
wiatrix6
Postprzez wiatrix6 » 2021-03-20, 13:22
w takim razie czy cos uleglo uszkodzeniu skoro radio sie uruchamia ? dzisiaj doszla antena sirio performer 5000 podlacze i zobacze czy cos odbiera. zmienilem bezpiecznik z 10a na 2a. w razie gdyby cos bylo zwarcie to bezpiecznik powinien sie spalic przy probie wlaczenia radia ?
wiatrix6
Postprzez cassiopeia » 2021-03-20, 17:23
sprawdz diode D51 czy jest ok bo widać też dostała po dupie. upalony element to filterek na zasilaniu. bez tego się obejdziesz.
Podziękował : 16
Podziękowań: 207
Postprzez wiatrix6 » 2021-03-20, 23:58
a jak sprawdzic ta diode ? dzisiaj pojezdzilem z radiem ale jakos nic nie odbiera i na asc i normalnie regulowane. chcialbym sie wiecej dowiedziec zanim wysle na serwis radio. jakie sa objawyuszkodzonej diody ?
wiatrix6
Postprzez januwojt » 2021-03-21, 08:46
cassiopeia napisał(a):sprawdz diode D51 czy jest ok bo widać też dostała po dupie. upalony element to filterek na zasilaniu. bez tego się obejdziesz.
Te filtry się demontuje , bo w pikach tłamszą napięcie . Do tego grzeją się i po roku intensywnej eksploatacji są przciemnione i przegrzane .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 130
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez cassiopeia » 2021-03-21, 21:43
wiatrix6 napisał(a):jakie sa objawyuszkodzonej diody ?
Miernikiem się sprawdza ustawiając go na test diody ;-)
Jak tego nie ogarniasz to wyślij komuś na serwis do wymiany.
Wywali Ci od razu te filtry.
Podziękował : 16
Podziękowań: 207
Postprzez wiatrix6 » 2021-03-21, 22:33
ok dzieki za podpowiedz.
wysle na serwis a co mozna zrobic w tym radiu zeby jeszcze zeby poprawic jego dzialanie ? zebym wiedzial o co jeszcze poprosic serwis
wiatrix6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
