Wilson little wil
KaeRZet
Post autor: KaeRZet »
napiecie jakies tutaj mam obok siebie , ale chyba nie jest to 100 mega milionow wattow ... jakkowliek, antene da sie zestroic, tylko ze ja nie ustawiale; "precikiem" tylko przekrecalem pokretlami , zaraz moze wrzcue fotki jak to wygladalo ...
[ Dodano: 2011-05-11, 17:56 ]
[ Dodano: 2011-05-11, 17:57 ]
m_aciek19
Post autor: m_aciek19 »
U mnie oprócz zmieniających się wyników przy ruszaniu kablami to do działania anteny nie mam żadnych zarzutów. Rozmowa pomiędzy mobilami na około 9km z domami jednorodzinnymi po trasie sygnału. I ja gościa i gość mnie słyszy dobrze, nic mu nie piszczy ani nie trzeszczy modulację uważa za dobrą. Taką jak ze zwykłego radyjka można osiągnąć.
Jedynie zastanawiam się czy taka sytuacja powoli nie będzie mi wyniszczać końcówek mocy w radiu.
KaeRZet
byc moze... wiem ze ja chcialem miec mocne radio, a jak rozkręce mic gain w radiu na max, i jeszcze podkrece czulosc w gruszce to piszczy, nie wspominając o mocy z radia [zostaje na min ~4 watt] ... dlatego jestem poskręcany do min w radiu, a wzmacniacza zadko kiedy uzywam :) . . . .
k0nr4d
Znak/ranga: 161CBF075
Post autor: k0nr4d »
Piszczy, bo antena jest na magnesie, logiczne. A po co stroiłeś antenę matcherem? Normalnie się nie chce zestroić?
kajoj
Post autor: kajoj »
piszczy bo może się sprzęża z mikrofonem ze wzmocnieniem
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
k0nr4d
kajoj pisze:się sprzęża z mikrofonem ze wzmocnieniem
Sprzęga się dlatego, że antena jest na magnesie i nie ma masy galwanicznej.
KaeRZet
k0nr4d pisze:Piszczy, bo antena jest na magnesie, logiczne. A po co stroiłeś antenę matcherem? Normalnie się nie chce zestroić?
dokładnie, normalnie sie nie chce :) ale dla mnie , a nie anteny ... jestem legat i tyle, mam jedna zestrojoną tą którą będę używać cały czas, reszta mniej mnie interesuje, albo pojdzie do żyda albo będzie gnic po wszechczasy....
a co do piszczenia to całkiem mozliwe ze magnes nie ma styku z blachą, ale wiekszosc anten na magnesie tak jest zrobiona i niektore radia i anteny współgrają dobrze i nie piszczą...
kajoj
Post autor: kajoj »
daj folię alu pod magnes..i spr swr
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
k0nr4d
KaeRZet pisze:normalnie sie nie chce
Czyli walnięta antena.
KaeRZet pisze:całkiem mozliwe ze magnes nie ma styku z blachą, ale wiekszosc anten na magnesie tak jest zrobiona
Wszystkie anteny są tak zrobione. Mają styk z lakierem, nie z blachą. Ja mówiłem tu o masie galwanicznej, gdzie masa auta jest tą sąmą, co masa anteny. Nie piszczy, gdy antena jest zestrojona, jest folia pod magnesem i nie jest ładowane w antenę Bóg wie ile watów.
m_aciek19
kajoj pisze:daj folię alu pod magnes..i spr swr
Niestety jak pisałem antena leży u ojca więc nie mogę tego zrobić teraz ale jak tylko będę w domu to tak zrobię.
Wiem że środek jest wyłożony jakimś metalem albo aluminium tak że cały magnes jest tym obłożony i tu mam pytanie. Czy mam jakoś kombinować alby folia się stykała z folią na magnesie a nie tylko poprzez klej? I pytanie numer dwa czy może być taka folia aluminiowa naprawcza z jednej strony jest to fola aluminiowa z możliwością malowania a z drugiej taśma z klejem coś na zasadzie taśmy dwustronnej z naklejoną po wierzchu folią aluminiową. Chyba dobrze pamiętam że tak właśnie to wyglądało bo niestety leży w szafie i już dawno nie była używana.
[ Dodano: 2011-05-12, 21:54 ]
k0nr4d pisze:
Czytaj uważnie co piszą poprzednicy a zrozumiesz. Koledze nie chodziło o to że antena się nie chciała zestroić tylko że jemu się nie chciało. :-o
k0nr4d
Można to rozumieć dwojako, że antena się nie chce stroić albo jemu nie chce się stroić. Jednak i tak uważam za bezsens matcher, gdy można zestroić antenę normalnie.
Folia ma się stykać z magnesem. W miejscu klejenia musi mieć możliwość przewodzenia na drugą stronę.
Marshall
Znak/ranga: ---
Wilson little wil
Post autor: Marshall »
Odkopuję!!
Kupiłem sobie tę antenę, gdyż jest dobra i tania, bo jest tania i dobra.
Przy zakupie antena w pudełku, bat luzem.
Strojenie.
Fabrycznie miała na CH01 - 1.0, na CH40 - ponad 3,5
Przyciąłem dwa razy po centymetrze, dwa razy po pół, czyli razem poszło ok. 3cm.
Teraz SWR wychodzi:
CH01 - 1,4
CH20 - 1,0
CH40 - 1,4
Jest OK, nic nie spieprzyłem chyba, co?
Mobil: President Johnny III + Lemm AT-71
Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w dużych ilościach!
˙ʞoʇdɐן ʎɯ ɯoɹɟ ʇuǝS
Adam Marshall Marczak
Wilson little wil
Jest idealnie
Kasztelan
Wilson little wil
Post autor: Kasztelan »
Bravo . :bravo:
161BD909 - 161CBF139
