Wilson little wil
Wilson little wil
Witam ostatnio zakupiłem ojcu wilsonka. Zamontowałem na dachu podłączam swrkę wyniki 1-1.1
20-1.7
40- 3.2. No to trzeba przyciąć po woli sobie ucinałem doszedłem do wyniku
1-1.4
20- 1.1
40- 1.4 +/- dokładność swrki.
No to zostawiłem przetestowałem zrobiłem łączność z mobilem około 9km w średnio zabudowanym tzn wioska - przedmieścia miasta. On mnie słyszy dobrze ja jego również tyle że ciszej. więc wszystko ok. Radyjko poleżało miałem już schować ale zdjąłem ją z dachu z godzinę wcześniej bo potrzebowałem na szybko magnes (sprawdzenie aluminium i tylko antena była pod ręką). To zapinam radio od nowa bo zdarłem uszkodzoną starą naklejkę i nie wiem gdzie byłą wcześniej antena. sprawdzam i ku mojemu zdziwieniu około 3 mi sie robi na wszystkich kanałach. Nic tylko się uszkodziła tak sobie myślę ale ruszam kablem od gruchy i nagle spada (TTI 881) od razu sobie myślę że nic tylko grucha się uszkodziła ale nie. Ku mojemu zdziwieniu jak obejmowałem kabel ręką swr spadał oczywiście przesuniecie w odpowiednie miejsce samochodu było to samo. Co więcej położenie kabla zasilającego też zmieniało swr. Teraz moje pytanie do osób które miały te antenki czy jest to problem ze antena nie jest oryginalna czy po prostu wilsony mają takie kiepskie kable. Na ML'ce sirio nie miałem takich problemów
20-1.7
1-1.4
20- 1.1
Nie sądzę aby było to możliwe gdyż ruszałem kablem i przy radiu i wyniki na swrce były te same. Zastanawiałem się też jaka może być różnica bo sprawdzałem współczynnik w dwóch miejscach na parkingu po domem gdzie miałem nad dachem linie napowietrzną niskiego napięcia i u babci gdzie przed garażem znów miałem taka linię. Efekt był ten sam w każdym przypadku. Przekładanie pomiędzy innymi samochodami nie wiele zmieniało. Zastanawiam się nad oryginalnością tej anteny gdyż jak to ktoś sugerował promiennik w wilsonie jest w pudełku. Ja oglądając kilka anten w różnych sklepach nie widziałem w żadnym żeby promiennik był schowany w pudełku. W pudełku był tylko króciutki pręt trzymający antenę. O dziwo miałem takie dwa nie wiem po co.
Są dwie wersje Wilsona. Jedna na blistrze (jest bat w pudełku), druga w kartonie i do tego bat luzem.
Moja była w pudełku i bat też był luzem. I chyba jakaś podróba. Kupowałem gdzieś rok temu. Nie chciała się zbytnio zestroić, SWR nie schodził poniżej 1,8 chyba. Słyszałem dobre opinie o niej, ale widocznie sprzedawca wcisnął mi także jakąś podróbę. Generalnie nie polecam sklepu CB-market na Worcella we Wrocławiu. Znajomy kupił tam Sunkera Elite One, zamiast działać to się tylko grzał. Więc 2 wadliwe towary.
Ja mam nie wiem czy oryginalany czy nie , zakupiony w stanie wisconsin od jakiegos typka... tez mialem problem ze strojeniem, ale za dlugo z nia sie nei bujalem bo dorwalem Wilson5000 :) hula zajebiście :)
moze zaraz sprawdze SWR na Wilson Little Wil i dam odpowiedz co sie dzieje ze moją antena...
a to co kolega pisałe kabel zasilający wpływa na SWR, albo coś tam z gruchą, to sie zgadzam tez cos takeigo mam, jeszcze do tego przy nacisnieciu nosnej mam pisk, przy puszczaniu nosnej tez mam pisk, cos jak roger beep na poczatku nosnej i na koncu :)
co polecalem zrobić , to coax cable, od wilson little wil , zeby nie walal sie luzem zwin w kolko, albo najlepiej w "8" chodzi o to zeby sie nie platał, mi to pomagało w strojeniu anteny jak mialem taki problem, zaraz pojdne zobacze czy moja little wil nadal dziala :) heh
pozdr.
pozdr.
tak wiec, za pomocą matcher'a uzyskalem
1.1 na 1 kanale
1.1 na 20 kanale
1.7-1.8 na 40 kanale...
zaznaczam iz test byl przy otwartych drzwiach , szyberdachu, a antena stała na małej płaszczyżnie blachy.... wiec moze to ma jakies znaczenie , moze nie ...
nie wiem czy bede to ucinac , ale chyba zostawiam tak jak jest, obecnie antena jest do sprzedania razem z radiem COBRA ... tak wiec zostawiam w takim stanie w jakim wziałem... nowy wlasciciel moze sobie bedzie ucinac jak mu sie spodoba :)
http://chicago.craigslist.org/chc/ele/2371214561.html
pozdr.
[ Dodano: 2011-05-11, 17:48 ]
nie wiem czy wam to pomoze czy nie , ale dla mnie pomoglo ... tylko ze to byla chyba RadioShack antena a nie wilsona... jakkolwiek, teraz kazdy kabelek zwijam zeby nie leżał luzem...
1.1 na 1 kanale
1.1 na 20 kanale
pozdr.
nom, nie wyobrazasz sobie jakie testy przeprowadzalem w aucie zeby sprzet mi dzialal, rozwijalem kabel na zewnątrz auta zeby mnie bylo slyschac przez radio :Pkonrad123456789 pisze:Yyyy, że co zwijałeś kabel, żeby spadł SWR ?KaeRZet pisze:zeby nie walal sie luzem zwin w kolko, albo najlepiej w "8" chodzi o to zeby sie nie platał, mi to pomagało w strojeniu anteny jak mialem taki problem, zaraz pojdne zobacze czy moja little wil nadal dziala :) heh
nie tnij,,,swr mierzy się w otwartej przestrzeni -otwarte pole z dala od urządzeń elektrycznych,i linii wys napięcia itd
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
