HIFISSB /ESSB
HIFISSB /ESSB
Cześć Adam sorry ze tak późno słuchaj coś chyba jest nadal nie tak.
Ogólnie Ibox jest potrzebny alby dopasować Impedancje i co bardzo ważne od izolować galwanicznie klocki od radia.
Jeśli nie będzie Iboxa wszytko zacznie się sprzęgać.
W jaki sposób omijasz Iboxa możesz narysować ??
Najlepiej zrób foto.
Dziś jest już późno ale jutro możemy pogadać przez telefon lub skype.
Bo boję się że możesz coś uszkodzić.
Paweł
Paweł
Do you Voodoo ??
Re: HIFISSB /ESSB
Witaj Pawel.
Chyba wiem o co chodzi, pominelismy jedna kwestie w calym tym temacie.
U mnie w calym zestawie nie ma zadnych klockow i w tym jest pewnie caly haczyk, dlatego nic nie musze przepuszczac przez Iboxa (tak mi sie wydaje).
Czyli poprostu mikrofon do scarleta+scarlet do laptopa+wyjscie ze scarleta (uzywam sluchawkowego z przodu) do Kenwooda ACC2.
Mam nadzieje ze to ma jakis sens.
Moge zrobic zdjecia jak to pomoze w naszym temacie.
Pozdrawiam i czekam na komentarz.
Adam
Adam
Re: HIFISSB /ESSB
Hahaha to teraz jasne.
Ale powinieneś użyć wyjście z tyłu skarleta balansowane zadzwonię jak wrócę z pracy
Do you Voodoo ??
HIFISSB /ESSB
Super Pawel, tak zrobie jak piszesz.
Pawel ja bede dopiero dostepny poznym wieczorem, podejrzewam ze okolo 20.00 lub moze i troche pozniej.
Re: HIFISSB /ESSB
Witam wszystkich.
Po wczorajszej rozmowie z Pawlem i przeanalizowaniu wszystkich podlaczen doszlismy do wniosku ze popelnilem jeden blad.
Wyglada na to ze podlaczenie od Scarleta (tyl urzadzenia) do Iboxa powinno miec balansowany kabel.
Kabel zamowilem i powinien przyjsc w przyszlym tygodniu, po podlaczeniu napisze jakie zmiany zostaly zauwazone.
Re: HIFISSB /ESSB
Witam serdecznie.
Wczoraj podlaczylem kabel balansowany (1/4 stereo) od scarletta do Iboxa i do tylu radia, moge stwierdzic ze zadnej roznicy nie zauwazylem w modulacji i zakloceniach.
Wczesniejsze podlaczenie bylo bez Iboxa, czyli Mikrofon+scarlett i wyjscie 1/4 mono do tylu radia ACC2, i tez dzialalo przyzwoicie bez zadnych zaklocen.
Pawel wiem ze jestes teraz w trakcie testowania swojego sprzetu , ciekawy jestem jakie zachowanie mialo by twoje radio podlaczone bezposrednio do scarletta bez zadnych zewnetrznych klockow?
HIFISSB /ESSB
Czesc Adam a jak z poziomem sygnalu wszystko ok?? Czy dalej Bardo cicho ?? Czy ALC wogóle pokazuje ???
Adam co do Iboxa ja bym go jednak zostawił w układzie.
Zyskujesz dzikei temu izolacje galwaniczna i dopasowanie impedancji.
Teraz możesz nie mieć w.cz wchodzącego na scarleta ale nie jest powiedziane ze się to nie zmieni.
Do you Voodoo ??
HIFISSB /ESSB
Hej Pawel
Modulacja jest w porzadku mi sie wydaje ze moze zle okreslilem pojecie cicha
ALC dzilala jak powinno, wrzuce film na drop boxa jak bede mial okazje jak to wszystko dziala.
Wlasnie jestem bardzo ciekawy jak to by dzialalo w twoim przypadku jakbys odlaczyl zewnetrzne klocki i tylko uzyl scarletta jaka by byla twoja opinia na temat tego podlaczenia. Jak bedziesz mial okazje zrobic taki test twoja opinia bedzie mile widziana.
Narazie bede testowal z Iboxem i bez zobaczymy jakie beda raporty.
Dzieki sliczne.
Dzieki sliczne.
HIFISSB /ESSB
Witam Kolegów
Znalazłem ciekawy plugin VST na stornie http://www.gearslutz.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Watek na forum: https://www.gearslutz.com/board/masteri ... ssing.html
Ma dość sporo możliwości nazywa się Stereo tool
http://www.stereotool.com/download/
Po szybkich testach wygląda obiecująco.
Można też ściągnąć wersie jako dedykowany program.
Testujcie Panowie i dzielcie się wiedzą
Paweł 29dr194
PS. Warto pogrzebać w wątku z pluginamihttps://www.gearslutz.com/board/gears.php?catid=211
Paweł 29dr194
Do you Voodoo ??
Re: HIFISSB /ESSB
Witam Pawel
Swietnie, dzieki za informacje mam nadzieje ze jutro uda mi sie potestowac ten wynalazek.
Adam
Adam
HIFISSB /ESSB
Witam nowy profil do Abletone 9 wersji full plik z ustawieniami w dropboxie.
Wymagany podstawowy zestaw pluginów scarlet (dołączony wraz z interfejsem scarlet 2i2)
Oraz wcześniej dodany przez zemnie zestaw Meld-y (można go znaleźć w poprzednich postach)
https://www.dropbox.com/s/jrj23t2wjo4cz ... 1.als?dl=0
PS Drugi EQ wyłączony.
Trzeba zwrócić uwagę na sygnał wyjściowy ostatniego kompresora żeby nie przegiąć z sygnałem i utrzymać ALC na odpowiednim poziomie.
Miłej zabawy.
Paweł
Miłej zabawy.
Paweł
Do you Voodoo ??
HIFISSB /ESSB
Witam Pawel
Dzieki sliczne za wyslanie ustawien, w tym momencie radia nie posiadam dlatego ze pojechalo do naprawy, radio sie zrobilo kompletnie gluche, podejrzewam ze radio wroci do mnie za okolo 10 dni wiec wtedy bede mogl sie popbawic w eterze.
Pozdrawiam serdecznie.
Adam
Adam
HIFISSB /ESSB
Ja chyba zrobię przesiadkę na Flexa 6500 choć w sumie nie jestem przekonany czy sprzedaż TS870 to dobry pomysł będzie mi brakowało tych gałek.
Ale z drugiej strony mam coraz mniej czasu na hobby i trzeba zrobić więcej miejsca na biurku.
Do you Voodoo ??
HIFISSB /ESSB
No widze Pawel ze wysoko mierzysz, mialem okazje raz Flexa wyrwac ale jakos odpuscilem bo nie mialem przekonania do tego jako do radia, jednak radio z galkami to jest to
Mam nadzieje ze moj Kenwood niedlugo z powrotem sie pojawi na moim biurku i bede znow mogl sie bawic w ESSB.
Adam
Adam
