Mierzenie mocy bez watomierza
- Besserwisser
Dysponując sztucznym obciążeniem, miernikiem uniwersalnym i tym opisem można w prosty sposób zmierzyć moc nadajnika. Można również zweryfikować wskazania posiadanych miarek.
Do posiadanego sztucznego obciążenia podłączamy miernik uniwersalny jak na załączonym schemacie przełączony na pomiar napięcia stałego DC.
Zmierzyliście 19.3V. Do tego trzeba dodać 0.7V spadku napięcia na diodzie i tą wartość podzielić przez pierwiastek kwadratowy z dwóch:
20/1.414 = 14.14 Vrms
Otrzymane napięcie RMS należy podnieśc do kwadratu i podzielić przez oporność sztucznego obciążenia czyli 50ohm.
14.14^2/50 = 3.998W
Dokładnosć pomiaru zależy od dokładności posiadanego miernika uniwersalnego. Można przyjąć, że jest to 2% dla taniego mierniczka z marketu za 15zł.
Przy kopiowaniu na inne fora proszę o wzmiankę o autorze powyższego opisu.
14.14^2/50 = 3.998W
Ostatnio zmieniony 2012-06-08, 08:59 przez Besserwisser, łącznie zmieniany 2 razy.
Temat podklejam, żeby był dobrze widoczny.
Moc cb-radio mierzy się pod sztucznym obciążeniem a nie tanimi SWR miarkami.igor_lodz pisze:mysle ze moc radia CB mozesz takze zmierzyć SWR'ką , niektóre mierniki SWR mają taką funkcję
Besserwisser dziękuje za świetny schemat i wyjaśnienie. Teraz można w dosyć tani sposób zmierzyć moc wyjściową z radyjek.
[ Dodano: 2012-08-17, 05:32 ]
Jakiej mocy musi być ten rezystor ?Młody pisze:Trzeba zrobić, tylko ten rezystor 50ohm musi być w miare duży podobnie jak przy sztucznym.
- Besserwisser
PYTANIE o Wat
Panowie mam pytanie dotyczące zwiekszenia mocy WAT w cb radiu.....wiem że dozwolone jest do 4 wat.......ale chcę zapytać z ciekawości..pytanie jeśli sie zwiększy wat na Wieksze niż 4 WAT to jakie zmiany nastąpią ??? lepszy zasięg czy jak ?????
Jasne że wystarczy. 27MHz to w sumie niska częstotliwość to ciekawe jak by się mierzyło np. na 2m czy 70cm ...nigdy nie miałem takiej potrzeby co prawda.Besserwisser pisze:A co nie tak z 4148?
Ja zaczynam chorować na zboczenie typu jak jest coś lepszego to dać
