obliczanie przekroju kabla
gdzieś to na forum było ale jakoś teraz nie mogę znaleźć prosty kalkulator jak dobrać przewód do naszych potrzeb
Ostatnio zmieniony 2013-04-18, 14:46 przez cassiopeia, łącznie zmieniany 1 raz.
link do kalkulatora
http://konektor.nazwa.pl/kalkulator/prz ... zewodu.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
Hej,
jak w rzeczywistości sprawdzają się wyliczenia kalkulatora? Wiadomo że teoria teorią, a praktyka praktyką ...
Dzięki za odp;)
Dzięki za odp;)
No, w praktyce musisz kupić kabel o takim przekroju, jak ci wyjdzie w tym kalkulatorze. Albo olać kalkulator i kupić taki, jak ci się widzi.
Kalkulator mało przydatny. Wg. kalkulatora dla radia o poborze prądu rzędu 16A powinienem zastosować kabel min. 7 mm2. Producenci podają, że dla przewodu o przekroju 7 mm2 obciążalność długotrwała prądowa kabla wynosi 54 A przy zachowaniu odległości równej średnicy kabla. Dla kabla o przekroju 1,5 mm2 jest to w najgorszym przypadku 18A. Niech mi ktoś pokaże radiowca co nadaje non stop kilka godzin z pełną mocą. Większym problemem jest powierzchnia styku dwóch kabli pod obciążeniem. Także moja rada - nie przesadzać z przekrojem kabli bo w czasie zwarcia takiego kabla niezabezpieczonego bezpiecznikiem można pięknie popalić wszystko.
Ps. Dla przykładu grzałka 2 kW miała kabel 3x1,5 mm2 linka. Kabel w czasie długotrwałego grzania wody był lekko ciepły a wtyczka wtopiła się w gniazdko czyli w punkcie łączenia dwóch elementów o słabym styku.
http://www.bitner.com.pl/pliki/obciazal ... ji_PVC.pdf
Tak Kolego, ale popatrz na dopuszczalny spadek napięcia na końcu obwodu czyli na radiu. Te 7mm^ jest dla 0,6V, a dla 1,5mm^, które spełnia warunek tego długotrwałego poboru prądu 16A, bo obciążalność dla 1,5mm^ wynosi 18A, a jest to najmniejszy przekrój jaki można zastosować, to spadek jest 2,69V.
Uniden 78LTW, Sirio Turbo 2000, Albrecht CB-250
Tak jak napisałem - mało przydatne. Wiadomo, żeby spadek napięcia na końcach przewodów był mniejszy należy zastosować większy przekrój przewodu. Podejrzewam, że zwykły zjadacz CB nie wiele orientuje się w zasilaniu urządzeń więc jak zobaczy że dla radia o poborze prądu przykładowo Alinco dr-112 9,5A ma zastosować kabel 4mm2 to zastosuje taki kabel a może go mieć w sumie 1m. Taki kalkulator powinien uwzględniać wszystkie czynniki i wyliczać spadek napięcia przy założonym przez użytkownika przekroju przewodu a potem podawać wynik. Tutaj spadek napięcia trzeba samemu ustawiać, co większość pewnie nie robi. Moim zdaniem taki kalkulator powinien służyć do sprawdzenia przekroju i ew. spadków napięć a nie do podawania konkretnego wartości z kosmosu.
Oczywiście są współczynniki korekcyjne dla instalacji elektrycznych, nie zawsze wszystko pracuje na 100% pod pełnym obciążeniem, można zastosować mniejsze przekroje przewodów.
Ale trzeba się trzymać pewnych reguł jak wytrzymałość mechaniczna, cieplna, zwarciowa, na spadek napięcia ze względu na przekrój i długość obwodu, na spadek napięcia podczas rozruchu, etc.
http://bc.pollub.pl/Content/89/Elektrot" onclick="window.open(this.href);return false; ... hodowa.pdf
Rozdział 9.3.1. Kryteria doboru przewodów, strona 245.
Dlatego, że większość ludzi, CB radiowców, a nawet elektryków, nie ma dostępu, nie potrafi znaleźć, nie chce wydawać mnóstwo pieniędzy na płatne normy z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego http://www.pkn.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; gdzie by było wszystko opisane na temat m. in. instalacji samochodowych. Pewne normy są wycofane, nieaktualne, po angielsku, nie obowiązujące, etc.
Tu się zgodzę z Tobą. Podejrzewam jednak, że jak ktoś będzie budował w samochodzie/domu radiostacje 0,5 kW to weźmie to pod uwagę ale zwykłemu "mobilkowi" ta wiedza się nie przyda a może narobić dużo szkód jak da duży przekrój przewodów i odpowiednio ich nie zabezpieczy.
