INTEK HR-5500 dodatkowy "pilot" sterowania Dn/AQ/U
Chciałem Wam zaprezentować mój własnoręcznie wykonany pilot kanałów i autosquelcha do radia INTEK-HR5500
Do wykonania będzie Wam potrzebne:
Obudowa plastikowa Z24U 30x48x66 lub każda inna o bardzo zbliżonych wymiarach
Przepust sieciowy do obudowy KM FI-36 5mm, czarny
3x włącznik bistabilny (zwierny)
Gniazdo zasilacza 2.1x5.5mm do obudowy (do wersji rozbudowanej)
Wtyk i gniazdo montażowe 4 pin
Kabel mikrofonowy
Oporniki: 1x 47kOhm, 1x 150kOhm, 1x 100kOhm
Kondensator ceramiczny 10nF
Odrobina czasu
Wszystko montujemy według schematu:
Jest to nic innego jak adaptacja oryginalnej instalacji seryjnego mikrofonu
Natomiast całą resztę przewodów wpuszczamy z wtyku do gniazda tak jakbyśmy robili przedłużacz. Oczywiscie bez jednego (na schemacie koloru niebieskiego) przewodu.
Ten przewód musi być zakończony w tym pilocie i nie może wychodzić dalej.
Jeden wolny styk w gnieździe postanowiłem wykorzystać na zasilenie w przyszłości mikrofonu. + z gniazda zasilania postanowiłem zalutować do wolnego pinu gniazda mikrofonowego, masa jest wspólna
Zdjęcie poglądowe (jak mniej więcej wszystko lutować) Obecnie po małych korektach w moim pilocie wszystko jest wykonane dokładniej i zaopatrzone w koszulki termokurczliwe.
Powodzenia i dużo ostrożności, żeby przypadkowo nie zewrzeć jakiegokolwiek pinu do radia :)
Kabel mikrofonowy
Odrobina czasu
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Witaj, dzisiaj rano odszukałem twój wątek, skompletowałem listę i zaraz jadę do sklepu.
Jednak jeden szczegół mi nie pasuje, 3 razy włącznik bistabilny? W oryginalnym mikrofonie są mikroprzełączniki monostabilne, te które widać u ciebie na zdjęciach to też są chyba raczej monostabilne, bistabilne moim skromnym zdaniem są trochę bez sensu.
Volvo 960 - tti tcb 1100 + Sirio T2K
qth - intek hr 5500 + Spectrum1600 + Turner 3+
W zapasie Uniden 78LTW, Uniden MADISON, President Herbert I
Nasłuch #19 i #28 - Wołać Morgan Morgan Koszalin
Re: INTEK HR-5500 dodatkowy "pilot" sterowania Dn/AQ/U
morgan pisze:Witaj, dzisiaj rano odszukałem twój wątek, skompletowałem listę i zaraz jadę do sklepu.
Tak, tak. To mój błąd :) Ma być monostabilny :) W sensie ze sprężyną impulsowo zwierny.
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Zrobiłem, póki co na pająka. Przełączniki monostabilne NO (normalnie otwarte). Muszę przeanalizować jak podłączyłem ostatecznie ekran. Chyba zrobiłem to trochę inaczej niż ty.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Wyślij zdjęcia, bo też mnie to ciekawi :)morgan pisze:Zrobiłem, póki co na pająka. Przełączniki monostabilne NO (normalnie otwarte). Muszę przeanalizować jak podłączyłem ostatecznie ekran. Chyba zrobiłem to trochę inaczej niż ty.
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Generalnie dałem masę mikrofonu na masę w pilocie która idzie do radia, rx z mikrofonu również do masy. Sprawdziłem wszystkie mikrofony, działają jak należy. Jutro jak znajdę chwilę to postaram się spłodzić schemat do tego bo czuję że się sam zgubie zaraz ;)
Przyciski od góry, UP-DOWN-ASQ.
Widziałem chyba nawet filmik w grupie AT-5555 na FB :) Fajnie wyszło :)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
wszystko by było fajnie jakby obrazki działały...
- Szpadyzor11
Wszystko działa...
KO10
KO10
- Szpadyzor11
Przeglądarki plataja figle, tez padly :)
Ale kolega @morgan sie chwalił własnym schematem, więc zapożyczę go, mam nadzieje ze nie bedzie zły. :)
https://drive.google.com/file/d/0B-CXtS ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. Ja nie łączyłem 4-go i 1-szego pinu w tym miejscu, ale rozwiązanie to same :)
KO10
KO10
Miałem zmieniony adres IP od mojego uslugodawcy. Fotki powinny sie wyswietlac :)kbc_seba pisze:Chciałem Wam zaprezentować mój własnoręcznie wykonany pilot kanałów i autosquelcha do radia INTEK-HR5500
Kabel mikrofonowy
Odrobina czasu
A tu wersja podwojna. Dla HR5500 i CRE8900.
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Witam. Podepnę się pot temat. Posiadam radio K-PO DX 5000 i mikrofon densei ec 2002. Tak sobie pomyślałem że fajnie by było dołożyć do Denseia 2 przyciski do zmiany kanałów.
Przyciski można by było zamontować na boku mikrofonu i przygotować płytkę z micro przełącznikami i elementami w technologi SMD. Zastanawiam się jedynie jak podłączyć taka przygotowaną płytkę bo zgodnie z opisem od chłopaków z Konektora nie należy podłączać 4 pinu we wtyczce mikrofonowej bo grozi to uszkodzeniem radia a w seryjnym mikrofonie przyciski są chyba podłączone pomiędzy 1 i 4 pinem. Miałby może ktoś pomysł jak ogarnąć ten temat?
Zaczęło się od :Onwa MK3, Masen Almas Grun 5/8, CB Master 5-7A
Obecnie baza: K-PO DX 5000 v6, Masen Almas Grun 5/8, Densei EC-2002, xbox 203W
W planach: Sirio GPE 27 5/8 no i zdanie egzaminu
161BD706
161BD706
bo 4-ty PIN służy do podłączenia zmiany kanałów/asq
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?p=311977#p311977" onclick="window.open(this.href);return false;
