Jackson końcówki mocy
Witam
Dostało mi się radio j/w z uszkodzonym stopniem końcowym.
Jakie tranzystory i diody zabezpieczające byście polecali za MRF477 i 2SC2166 i MVI ?
U jakiego pewnego sprzedawcy kupić ?
- Besserwisser
Re: Odp: Jackson końcówki mocy
1n4148
2SC1945 za MRFa.
- Besserwisser
Re: Jackson końcówki mocy
Napisałem przecież: 1n4148BOGUSS pisze:Czyli zakupy w HESTA 2SC1945 i 2SC2166.
A diody zabezpieczające ?
- Besserwisser
Na schemacie masz gdzie idzie anoda a gdzie katoda.
M
M
- Besserwisser
Lutujesz tak, żeby przylegala do tranzystora. Wystarczy.
Tranzystory zakupione w HESTA .
Jest problem nie mogę nastawić mniejszego prądu spoczynkowego na 2SC2166 niż 140 mA.
Pomiar między TP8 a TP6 nadawanie na USB , mic gain na minimum antena podłączona.
Potencjometrem VR10 mogę tylko zwiększyć prąd.
- Besserwisser
A nie wzbudza sie ten 2166?
Diodę dobrze przylutowałeś? Dobry ma kontakt z tranzystorem? Listwę chyba masz wyciągniętą przy pomiarach?
Okazało się , że jednak dioda była wadliwa.
Po wymianie można regulować prąd 2SC2166 , ustawiłem na 30 mA.
Jutro wyciągnę oscyloskop i sprawdzę sygnał sterujący , ale już mi to wygląda na tranzystory malowanki , bo wskazówka PWR ani drgnie.
- Besserwisser
Sonda w.cz. będzie lepsza.
Chyba, że wolisz mierzyć oscylem.
M
M
