Strojenie anteny bez miernika.
angel_dark666
Post autor: angel_dark666 »
jak bedę miał czas na tygodniu napewno sprawdze ten patent:)
Mayor7
Post autor: Mayor7 »
To tak się nie da. Wszystko zależy od położenia i odległości i od zastosowanych elementów. Generalnie polega to na tym że ustawiamy antenę na maksimum wskazań miernika. Maksymalne wskazania to maksymalna skuteczność anteny. Wtedy łapiemy optymalne ustawienia kiedy antena najlepiej nadaje i zarazem najlepiej odbiera.
mariusz_1004
Post autor: mariusz_1004 »
Jeszcze małe pytanie.
Kondensator może być obojętnie jakiego typu tylko o tym konkretnym parametrze?
KubaLu
Post autor: KubaLu »
Kondensator wystarczy nawet taki najtańszy ceramiczny, nie ma tu dużego napięcia także nie trzeba się bawić. Pojemność też nie jest raczej sztywnie określona cokolwiek od 1nF - 100nF da radę nie ma sensu większego ;-)
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
mariusz_1004
Re: Strojenie anteny bez miernika.
Ok więc już wszystko jasne.
Koszt wykonania jest taki że szkoda nie spróbować.
Wysłane z mojego GT-I9305
kubaopp
Post autor: kubaopp »
ja mam taki do 200m da rade takim się pobawić ??
KubaLu
Na pewno lepiej niż bezklasowe wskaźniki w tanich SWR'kach :-D
kedar1
Post autor: kedar1 »
fajny temat,
czy zamiast woltomierza można użyć zewnętrznego analogowego s-metra?
niby też uV mierzy, tylko ze skala logarytmiczna
857d
KubaLu
Teoretycznie tak w praktyce trzeba by dobrać resztę tak aby napięcie nie przekraczało maksymalnej wartości dla niego - jeżeli mierzy uV to trzeba by stosować dzielnik napięcia... tylko jaki tu sens skoro mV elektroniczny jest znacznie dokładniejszy ...
Mayor7
Miernik to w zasadzie byle jaki może być a kiedy ktoś nie trafi z zakresem i np. zostanie on w mierniku przekroczony to można spokojnie się odsunąć z kablem dalej.
Jeszcze można dać dodatkowy kondensator o małej pojemności pomiędzy diodę a kabel - w ten sposób odfiltruje się niskie częstotliwości jak np. sieć i inne pola będą mniej przeszkadzały.
kubaopp
muszę dorwać kawał kabla i zrobię testa :mrgreen:
bastek_m
Post autor: bastek_m »
To mój pierwszy post na forum, dlatego witam wszystkich. Dopiero zaczynam przygodę z cb, choć kilkanaście lat temu, jeszcze w wojsku miałem przyjemność robić za titawę. Teraz na temat - już rozglądałem się za SWRmiarką aby sprawdzić fachowość sprzedawcy lecz teraz pobawię się kondziorkiem i diodką. Dzięki serdeczne koledzy i szerokości, przyczepności. :->
Mobil: Legend III + główka PL + Sirio ML 145 -> montaż
Baza: może kiedyś ?
bastek_m
Wypróbowałem i jestem z jednej strony zadowolony, z drugiej zaś nieco zirytowany lecz co do drugiego odczucia nie będę jeszcze zdradzał do końca dlaczego (jutro przetestuję w trasie). Jako pierwszy pomiar na multimetrze na kanale 20 uzyskałem 0,225 mV, przeskoczyłem na 40 - 0,198mV potem na 1 - 0,245 mV. Zacząłem czary z anteną, wysunąłem - wartości spadły, wsunąłem - wzrosły. Zacząłem przycinać bata - wartości dalej rosły. Tak przycinałem, w sumie przyciąłem o jakieś 2,5 cm - uzyskałem wartości: 1 - 0,322 mV, na 20 - 0,320 mV i na 40 - 0,302 mV. Radyjko zaczęło milej pracować, odsłuch przyjemniejszy i wyraźniejszy a szumy na poziomie własnych radyjka. Moja modulacja też wyraźna dla korespondenta oddalonego o około 8 km, na mojej antence to chyba dobry wynik. Zastanawiam się, czy jeszcze ją przyciąć, bo wartość napięcia cały czas rosła po każdym wcześniejszym przycięciu, wiec wydaje się że jeszcze nie dotarłem do górki sinusoidy. Co myślicie?
Baza: może kiedyś ?
DROF
Post autor: DROF »
Może daj do testów promiennik z jakiegoś drutu-pręta np. alu, szkoda tak ciąć ten stalowy, bo może okazać się, że uciąłeś ze 2-3 cm za dużo
GRZESIEK
mariusz_1004
Sprawdzałeś równolegle SWR?
Mądrzejsi na poprzedniej stronie napisali że ten sposób nie daje gwarancji co do SWR.
