President Harry III sprzężenie Densei EC 2002
Re: President Harry III sprzężenie Densei EC 2002
Spróbuj zrobić na kablu antenowym po wejściu kabla do samochodu 3-4 pętle. U mnie to pomogło i nie miało wpływu na SWR.
161OS153 - KO00XA
Wzmocnienie wstawić w radio i powinno być po problemie.
W mikrofonie wzmocnienie zmniejszyłem maksymalnie na razie nie piszczy zobaczymy jak długo.
Witam wszystkich chciałbym zapytać jak współpracuje Harry III z mikrofonem K_PO NM 532 amntena ml 145 magnez czy sprzęga się tak samo jak przy użyciu Denseya EC 2002?
Jak dużo magnezu to będzie się sprzęgać...
Nikt nie da Ci gwarancji, skoro przyczyna jest znana to nalezy ją wyeliminować, a nie naokoło szukać rozwiązania Mowisz ze klapa juz jest wybrzyszona, wiec ładuj uchwyt ponownie skoro i tak klapa jest do naprawy
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Jaki to samochód?
Bo przy limuzynie to antena na klapie oznacza, że sygnał z anteny promieniuje prosto do wnętrza kabiny, czyli w radio, mikrofon, przewód zasilający, antenowy i mikrofonowy...
I tu jest problem, bo np. przewód mikrofonowy jest najczęściej niewłaściwie ekranowany, linka ekranująca nie oplata przewody lub przewód audio, tylko "leci" obok, jako goła żyła.
Hasana zapytaj, on na pewno wie w jakich modelach mikrofonów tak jest.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Toyota,zmieniałem położenie anteny przemieściłem ją na dach sprzęgało.
ja do wczoraj miałem bardzo podobny problem. Przelozylem radio i antenę do nowego samochodu i się zaczęło - piski, trzaski, "pierdzenie"... wszystkie luty sprawdziłem w podstawie, na wtykach, kabel czy nie przyciety gdzieś , wszystko było ok , a problem cały czas był . Wczoraj w sumie z nudów odkrecilem antenę od podstawy, rozkrecilem ja i brunoxem wyszorowalem wszystko, że święci się jak psu....nos. Zrobiłem strojnie na nowo i dzisiaj na drodze bajka! zero szumów , zasieg to tak mi się zwiększył ze nie mogę się przyzwyczaić , ja wszystko pięknie słyszę, mnie ludzie pięknie słyszą - cieszę się z tego jak dziecko cukierkiem:)
Wydrapane zardzewialym gwoździem w tapatalk
Radio pojechało do Konektora po serwisie wszystko w porządku
Dowiemy się co go bolało?
Kumulacja wzmocnień mikrofonu i radia za dużo podkręcone było.Nawet nie mam problemu z komunikowaniem się z autem które jedzie bezpośrednio za mną wcześniej wielki szum był. Podziękowania dla konektora
- MarcinC5User
U mnie w Harrym III objaw jest taki sam jak założę antenę (SS1200) na uchwyt w klapie (lewy róg klapy bagażnika Citroen C5 liftbeack) Wtedy SWR wynosi 1.2 i piszczy i sprzęga i trzeba zjechać ze wzmocnieniem tak mocno że prawie nie slychac modulacji, natomiast jak założę SS1200 na magnes 16.5cm Sirio problemy ustają (SWR 1.0) i wzmocnienie w mikrofonie mogę ustawić na max. Wiec na razie jezdze na magnesie. Pokombinuje jeszcze z uchwytem, może w innym miejscu to założyc? Może jest za słaba przeciwwaga (róg klapy=mala powierzchnia blachy) ? A dzurawic dachu na razie nie mam zamiaru
- Znak/ranga: SQ3RLZ
Generalnie ta antena powinna być założona w taki sposób, żeby dach miała pod spodem na całej średnicy koła, a nie tylko na jej części. Tak jak powiedziałeś musi mieć pod sobą sztuczną ziemię, żeby mogła odpowiednio pracować. Ja mam SS1200 na dachu budynku założoną na bolcu podtrzymującym druty odgromowe, a wierzch dachu jest przykryty blachą. SWR mam 1.2 i jak na "mobilową bazę" pracuje bardzo dobrze. Niemniej jednak SWR 1.2 przy mocowaniu na rogu to niska wartość co wskazuje na poprawną pracę więc nie powinno dochodzić do sprzęgania. Jaki masz przewód antenowy? Jeden i ten sam masz na podstawie magnesowej i przy podłączeniu na uchwyt czy jak to wygląda?
CB Baza: SS 3900 + Santiago 1200 + Sadelta Echo Master Plus Classic
VHF UKF: Icom 2730E
KF: Brak
SQ3RLZ
VHF UKF: Icom 2730E
KF: Brak
SQ3RLZ
- MarcinC5User
W podstawie magnetycznej mam oryginalny Sirio, a do uchwytu oryginalny od SS1200.
