President Harry III sprzężenie Densei EC 2002
Witam wszystkich jestem posiadaczem Harry III który współpracuje z anteną ML-145 sirio(magnes).Postanowiłem zmienić mikrofon na Densei EC 2002.Po zmianie mikrofonu pojawiły sprzężenia,piski o których poinformowany byłem w odpowiedzi zwrotnej.Będąc w serwisie sb uzyskałem informację iż te piski spowodowane są tym że antena nie jest na stałe przymocowana do nadwozia.W orginalnym mikrofonie wszystko jest ok.Czy można w inny sposób wyeliminować te sprzężenia?
Popróbuj jeszcze perkami ustawić powinno dać rezultat
W szkole życia nie ma wakacji
_____________________________________________________________ Mobil 1-HERBERT I+SIRIO T3;SIRIO SNAKE 27 115cm+DENSEI EC-2002 po tuningu+NOKIA SP-3
Mobil 2 HERBERT I+SIRIO TURBO 5000+ASTATIC ROAD DEVIL+MOTOROLA RSN 4001
Oczywiście ma na myśli perki w mikrofonie
- Marcin Sandomierz
Sam z tym kiedyś walczyłem. Ale szybko się poddałem. Pomóc może zmiana sposobu montażu anteny na stałe mocowanie, może pomoże też dobre ekranowanie mikrofonu, choć to wymaga ingerencji wewnątrz mikrofonu.leon73 pisze:Czy można w inny sposób wyeliminować te sprzężenia?
A konkretnie zmniejsz poziom wzmocnienia do momentu aż przestanie zwierać. O ile dobrze pamiętam to ta prawa i trza kręcić w lewo.
I poczytaj trochę, czasem pomaga ekranowanie obudowy.
Perk z prawej to wzmocnienie,lewy echo,sprawdzałem u siebie ja mam echo na 7 godzinę ,a wzmocnienie 10 godzina.Leon73 a masz mikrofon po modach czy oryginał??
- angel_dark666
Zacząłbym od sprawdzenia:
wtyczki do radia
lutów w podstawie magnetycznej
dostrojenia anteny
W fabrycznym Harry III mikrofon ze wzmocnieniem i tak daje mizerny efekt, więc to nie musi być wina samego mikrofonu.
wtyczki do radia
dostrojenia anteny
Ferryt na kabel mikrofonowy tuz przy wtyczce u mnie zawsze pomagał .
Np taki : http://allegro.pl/filtr-ferrytowy-ferry ... 14515.html" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie w Teddym pomogło przelutowanie wtyczki. Jak tylko kabel w pewną pozycje był ustawiony, mik przestał sprzęgać
Mobil 1: Audi A4 B7
Cre 8900, Sirio SG-CB1400/President Wyoming
Mobil 2: Ford Transit
President Johnny III/President Virginia
Pomagam w kupnie wszelakiego sprzętu muzycznego.
Oprawa Ślubów i innych uroczystości Kościelnych.
Pozdrawiam, Igor
Pozdrawiam, Igor
Magnesówka może się sprzęgać z mikrofonem ze wzmocnieniem ale nie ma reguły jeśli wyżej wymienione
sposoby czyli sprawdzenie kabli wtyków zmniejszenie wzmocnienia itd. nie pomogą to spróbuj zamontować
antenę na stałe i dobrze umasować uchwyt .
Jeśli uporasz się z tym problemem pozytywnie daj cynk co było nie tak
Na początek pokręciłem trochę perełkami tak jak mi poradził Tiamat,na razie wszystko jest ok.
