SWR ponad 8
SWR ponad 8
Witam.
Kupiłem sobie ostatnio reflektometr krzyżowy faruna, bo rodyjko mi nie robiło i po pomiarze szok-SWR ponad 8 (gdyby lewa wskazówka mogła to ogranicznik bu wyrwała).Więc po kolei zacząłem kombinować-dałem nowy kabel i nic, zmieniłem radio i nic, próbowałem dodać kabel masujący i nic. Na tym moje zdolności się skończyły więc proszę o pomoc-może ktoś, coś podpowie. Autko Grand Cherokee a antena zamontowana z tyłu nad lampą na płaskowniku przykręconym do karoserii.
TTI 880 + połowa President WA 27, połowa Hustler :) - czyli nie ma anten "nieśmiertelnych"
YUSAN TURBO 3031 + Sirio TURBO 2000
Kenji Emperor +Sirtel Gamma I
- Besserwisser
SWR ponad 8
Pokaż zdjęcie montażu.
Jeśli antena jest za blisko karoserii to tak będzie.
M
M
Re: SWR ponad 8
hmmm...a jak focię wrzucic?
- Besserwisser
Re: Odp: SWR ponad 8
Na fotosik czy gdzieś
SWR ponad 8
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/506 ... 7e153.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SWR ponad 8
Wrzuć to na reling, nie będzie cudów ale przynajmniej pogadasz na na pare aut do przodu.
President Jackson forever
SWR ponad 8
Kiedy musi być niżej bo już kilka strąciłem...
- Besserwisser
SWR ponad 8
Jesli instalacja jest OK, nie ma zwarcia to cewka anteny jest za blisko blachy i to psuje dopasowanie.
M
M
SWR ponad 8
Postaw antenę na magnesie na dachu i zmierz SWR będziesz miał pewność czy antena jest OK.
Jeżeli antena okaże się sprawna to pewnie pomoże zmiana miejsca montażu np. krótsza antena
helikalna typu TL zamontowana na relingu lub magnesie.
SWR ponad 8
Jeszcze może być ten uchwyt niezmasowany. Za pierwszym razem, jak montowałem uchwyt na klapie bagażnika, nie zrobiłem masy. Też miałem duży problem z SWR. Przewody 4mm2 od uchwytu do karoserii i klapy bagażnika i ewentualnie podłogi. Najlepiej przewody podczepić pod fabryczne nakrętki/śruby. Powinna być spora poprawa SWR.
Sprawdź najpierw dopasowanie anteny (zmieniasz długość na samej górze pod kondonikiem).
Re: SWR ponad 8
Uchwyt przerobiony na górę klapy bagażnika i od razu poprawa...tylko SWR skacze tzn. od 1,6 do 1,3 na 40 i 1,5 do 1,1 na 1. Może dziwnie zabrzmi ale mam wrażenie że zależy jak jest położona grucha. Na innym radiu było lepiej ale po podłączeniu tej gruchy spalił się bezpiecznik w kablu od radia, nie znam się i może to wszystko przypadek.
- Deiksowiec
SWR ponad 8
Jak zmienia się od położenia gruchy to jest złe połączenie z przeciwwagą i robi za nią kabel antenowy. Montaż nadal zły w takim przypadku.
SWR ponad 8
Zmasuj uchwyt z nadwoziem i klapą bagażnika, tak jak pisałem wyżej. Jak nie ma masy, to nie ma przeciwwagi.
Re: SWR ponad 8
Ok będę próbował z masą ☺
Re: SWR ponad 8
Znajomy ma sirio omega i u niego pomogło wyczyszczenie styku między uchwytem dv a anteną przy motylku. Od razu z swr 4 spadło do 1 . Równierz antena na uchwycie.
