Montaż DV w dwóch autach. Dziura i reling
ROMAN06
Znak/ranga: 26GP013
Post autor: ROMAN06 »
Mozna w bardzo prosty sposob, miernikiem jezeli nie posiadasz miernika to zarowka kabel do + i zarowka na reling.
Slawo13
Post autor: Slawo13 »
Sam pomiar nie daje gwarancji jeżeli nawet jest przejście z relingu na karoserię to dla anteny może być
za mała przeciwwaga , jest ryzyko jest zabawa :-)
ROMAN06
Znak/ranga: 26GP013
Slawo13, to ile tej masy niby powinno byc?
BIBI
Re: Montaż DV w dwóch autach. Dziura i reling
Post autor: BIBI »
2 kg. :)
161OS153 - KO00XA
Bez masy na relingu też zestoisz antenę. Kwestia k j to będzie działać
Bartek048
Post autor: Bartek048 »
Reling aluminiowy, Omega wystrojona na 1,1 na #20. Wskazówka ledwo co się wychyla na mierniku, w tym samym ustawieniu w dziurce na Corsie pokazuje 1,4. Co to oznacza w praktyce? Jak to wpływa na zasięg? Czy wynika z tego, że Omega na relingu w Corolli będzie słyszała lepiej niż w dziurce w Corsie?
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
qbek77
Post autor: qbek77 »
raczej nie odczujesz różnicy, chyba że się mylę
Mobil I. President Walker ASC + RF Limited EC-2018 Turbo + Sirio Performer 800
Mobil II. President Herbert I + Densei EC-2002 + Sirio Titanium 1500 Black
Anteny w zapasie
SS1200, Alan 9 Plus, Sirio Turbo 2000
wojteketjow
Post autor: wojteketjow »
qbek77 pisze:raczej nie odczujesz różnicy,
też tak myślę
możesz też spróbować zestroić na Corsie żeby sprawdzić jaki ma najniższy SWR na #20
jeżeli zejdzie do 1,1 tak jak w Corolli, to dla świętego spokoju może uda CI się zestroić tak, żeby na jednym i na drugim aucie na #20 SWR wynosił np. 1,2
i będzie Pan zadowolony ;-)
Walker mod. Konektor + Megawatt 4000 + FireStik FL-3 + Sirio T-3 27 + KONEKTOR MINI 40
był: Teddy, Megawatt 3000, AS 100
joker25
Post autor: joker25 »
Bartek048 pisze:Podbijam, czy można jakoś sprawdzić czy na relingu będzie wystarczająca masa aby całość działała poprawnie bez jakichś dodatkowych kabli?
i ja również chętnie sie dowiem tego :hopla:
joker25
Podbijamy
Czy jest możliwość sprawdzenia nas y na relingu
Nowe auto ale też bym na reling zamocował
Dzialac to to bedzie nawet jak odizolujesz reling od anteny. Tylko z jakoscia dzialania bedzie godzej.
