Montaż DV w dwóch autach. Dziura i reling
Bartek048
Post autor: Bartek048 »
Ostatnio zacząłem więcej jeździć samochodem ojca, głównie w trasy, bo mój grzechotnik na obniżonym zawiasie średnio się do tego nadaje. Od dawna chcę też dać u siebie w Corsie antenę w dziurkę i w związku z tym wpadłem na taki pomysł aby w Corsie w dach dać główkę DV, w Corolli na reling uchwyt i w razie potrzeby przekładać samą antenkę dopóki nie kupię czegoś do Corolli właśnie.
Zasilanie oraz głośniki zewnętrzne już zamontowane w obu autach także przełożenie radia to chwile tym bardziej że montuje je po prostu na wcisk i siedzi ciasno w obu samochodach.
Pytanie co potrzebuję do takiego montażu, ważne aby akcesoria były czarne, żadnych chromów itd. Reling w Corolli że tak to ujmę klasyczny. Z tego co zauważyłem do tej pory to aluminiowy.
Ile metrów kabla i jakiego będę potrzebował do ładnego montażu w dachu w Corsie i ile do wyprowadzenia kabla na reling Corolli i pochowanie za plastikami?
Antena jaką posiadam to Sirio Omega 27.
Przy okazji potrzebuję też anteny DV do 80cm mniej więcej do Corolli właśnie, taka długość pozwoli wjeżdżać na wszystkie parkingi podziemne jakie mnie interesują bez przejmowania się. W obniżonej Corsie Omega 27 sprawdza się w tej roli, Corolla jest jednak ciut wyższa.
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Kup 15 metrów kabla i montuj tak aby było dobrze (starczy na oba auta). z reszty zrobisz sobie kabelek do swr miarki. do dziurki potrzebujesz tylko czarna główkę do dostania bez problemu. na reling czarny uchwyt nagoya i również główka.
Sirio Mini Snake jest czarny i na DV (70 cm)
omegę musisz zestroic tak aby wybrać kompromis miedzy jednym i drugim autem
Bartek048
A czy główka na płytki montaż będzie w stanie utrzymać WA-27? Trzeba dawać jakieś wzmocnienie w dach?
Utrzyma. Wożę na takiej Dominatora 2500, Predatora 10k i Turbo 5000
WA 27 na 80 cm?????? :mrgreen:
Kolega patrzy przyszłościowo i kombinuje z długą anteną na trasę, pewnie ;-)
Bartek048
Latem planuje pojeździć po kraju, miałem najpierw kupić coś na Corolle lecz znalazłem na OLX WA-27 niedaleko mnie w dobrej cenie. Godzine później odebrałem, jutro foto. Na Corolli wygląda potężnie, podjechałem po drodze zatankować i już ktoś zdjęcia robił :-D W związku z tym będę musiał chwilowo odłożyć zakup jakieś antenki choć uparłem się juz na Sirio Mini Snake 70cm. Pytanie teraz brzmi jak sprawdzić czy reling jest dobrze zmasowany, żeby potem nie było niespodzianki, że nie chce działać
Pietern
Post autor: Pietern »
WA27 wygląda jak samoróba, ale to najmilsza* w odsłuchu antena, jaką miałem. Co do zakupu Sirio Snake, to wstrzymaj się chwilę, Hasan puścił do testowania kilka Solarconów A108, one maja 30 cm długości a mają mieć właściwości anten 79-90 cm. Za dwa tygodnie będą jakieś wyniki.
*jakby to dziwnie nie brzmiało.
Post autor: Hasan-Łódź »
Jestem pod dużym wrażeniem Solarcona A108, ale jak Snake (115cm) to działać nigdy nie będzie :mrgreen:
Bartek048
Ja planuje Snake'a Mini, ogranicza mnie maksymalna długość około 80cm i czarny kolor. A co z tym relingiem, jak sprawdzić czy jest masa na nim? Bo jak mam kombinować z dodatkowym umasowaniem to chyba wolę już dać uchwyt na klape.
A tu takie ustrzelone całkiem przypadkiem, jakiś debil masz radiowy na Corse wstawił :D Obrazek
rokefeler27
Znak/ranga: 161CBF152
Post autor: rokefeler27 »
Bartek048 pisze:jakiś debil masz radiowy na Corse wstawił :D
No rzeczywiście debil WA27 na takiej małej podstawie :stupi:
Bartek048
Rozumiem, że do montażu będę potrzebował:
http://konektor5000.pl/index.php?p1237, ... z-pastylka
http://konektor5000.pl/index.php?p878,g ... irio-italy
http://konektor5000.pl/index.php?p1912, ... inal-sirio
http://konektor5000.pl/index.php?p84,pr ... o-anten-cb
http://konektor5000.pl/index.php?p987,w ... uperjakosc
Czy coś pominąłem? Którą główkę do uchwytu na reling albo klape brać? Wersję z pinem czy bez? Czym się różnią w praktyce?
Do główki na płytki montaż potrzebuje jakiegoś konektorka czy wtyczki żeby zamontować w niej kabel?
Slawo13
Re: Montaż DV w dwóch autach. Dziura i reling
Post autor: Slawo13 »
Bartek048 pisze:Rozumiem, że do montażu będę potrzebował:
W zestawie główki jest wszystko co potrzebne ,kabel musisz wlutować sam na stałe .
Bartek048
I jeszcze kwestia tego relingu, jest możliwość sprawdzić teraz, przed całą zabawą czy na relingu będzie wystarczająca masa? Jak to zrobić? Jeśli nie to do zamówienia dorzuciłbym od razu uchwyt na klape żeby nie tracić potem czasu. Mam multimetr w domu, da radę coś nim pomierzyć w tej kwestii?
Bartek048
Podbijam, czy można jakoś sprawdzić czy na relingu będzie wystarczająca masa aby całość działała poprawnie bez jakichś dodatkowych kabli?
