Strona 2 z 2
Montaż DV w dwóch autach. Dziura i reling
PostNapisane: 2016-07-01, 09:23
przez ROMAN06
Mozna w bardzo prosty sposob, miernikiem jezeli nie posiadasz miernika to zarowka kabel do + i zarowka na reling.
PostNapisane: 2016-07-01, 09:46
przez Slawo13
Sam pomiar nie daje gwarancji jeżeli nawet jest przejście z relingu na karoserię to dla anteny może być
za mała przeciwwaga , jest ryzyko jest zabawa :-)
PostNapisane: 2016-07-01, 10:07
przez ROMAN06
Slawo13, to ile tej masy niby powinno byc?
Re: Montaż DV w dwóch autach. Dziura i reling
PostNapisane: 2016-07-01, 10:15
przez BIBI
2 kg. :)
PostNapisane: 2016-07-01, 11:42
przez cassiopeia
Bez masy na relingu też zestoisz antenę. Kwestia k j to będzie działać
PostNapisane: 2016-07-13, 21:07
przez Bartek048
Reling aluminiowy, Omega wystrojona na 1,1 na #20. Wskazówka ledwo co się wychyla na mierniku, w tym samym ustawieniu w dziurce na Corsie pokazuje 1,4. Co to oznacza w praktyce? Jak to wpływa na zasięg? Czy wynika z tego, że Omega na relingu w Corolli będzie słyszała lepiej niż w dziurce w Corsie?
PostNapisane: 2016-07-14, 04:04
przez qbek77
raczej nie odczujesz różnicy, chyba że się mylę
PostNapisane: 2016-07-14, 09:23
przez wojteketjow
qbek77 napisał(a):raczej nie odczujesz różnicy,
też tak myślę
możesz też spróbować zestroić na Corsie żeby sprawdzić jaki ma najniższy SWR na #20
jeżeli zejdzie do 1,1 tak jak w Corolli, to dla świętego spokoju może uda CI się zestroić tak, żeby na jednym i na drugim aucie na #20 SWR wynosił np. 1,2
i będzie Pan zadowolony ;-)
PostNapisane: 2017-06-20, 22:17
przez joker25
Bartek048 napisał(a):Podbijam, czy można jakoś sprawdzić czy na relingu będzie wystarczająca masa aby całość działała poprawnie bez jakichś dodatkowych kabli?
i ja również chętnie sie dowiem tego :hopla:
PostNapisane: 2017-12-25, 22:04
przez joker25
Podbijamy
Czy jest możliwość sprawdzenia nas y na relingu
Nowe auto ale też bym na reling zamocował
PostNapisane: 2017-12-25, 23:20
przez cassiopeia
Dzialac to to bedzie nawet jak odizolujesz reling od anteny. Tylko z jakoscia dzialania bedzie godzej.
