Siema, mam dość osobliwy problem z CB. (Herbert I + antena na otworze w błotniku tylnym po antenie FM) Chodziło wg mnie dziwnie, słabo. Szum - cisza - szum... SWR dawał jakieś jaka. Kiedyś antena byłą spoko, (1.2-1.1-1.2) potem SWR w kosmos. Antenę zakupiłem nową ale nie zmieniłem główki i kabla tylko przekręciłem ją na starą. Wydawało się, ze się poprawiło. Odsłuch bez przerw - stały szum. Ale SWR dalej był zły.... pojeździłem parę dni z zamiarem wymiany kabla przez weekend ale okazało się, że dziś zmierzyłem SWR i przy antenie skróconej na maxa mam 1.1-1.1-1.3. Tu znów nadawanie chyba złe, bo ewidentnie nikt nie reaguje na moje odpowiedzi czy pytania o odsłuch. Odbiór też jakiś dziwaczny. Pytając o zasięg ktoś mi odpowiada (czyli tym razem słyszy) i widzę na skali odbiór max a ja nie słyszę go. Tzn odbieram silny "głuchy" sygnał.
I jeszcze jeden ciekawy objaw. Mam 2 samochody z CB. Włączyłem w stojącym obok CB i odbiór na 26 kanale. W tym z Herbertem na początku myślałem, że problemem był mikrofon - zmieniłem z Herberta oryginalnego na nowy mikrofon od MTecha Legend II. I jaja. Auta obok siebie, MicGain na maxa i odbiór jest ale mnie nie słychać. Po powrocie na mikrofon oryginalny było mnie słychać, choć słabo. Kiedyś z rok temu to testowałem i na autach obok przy nadawaniu z MIcGainem max słychać było w głośniku odbiornika pisk, trzeba było skręcać... teraz jak by głos był strasznie słaby.
Co to może być? Radio?
Anteny obecnie na obu samochodach mam AT-231.
Raz nie odbiera raz nie nadaje - co to może być? Herbert I
Re: Raz nie odbiera raz nie nadaje - co to może być? Herbert
jak masz pociagniete zasilanie do tego radia? jak z zapalniczki to upewnij się że masz tam odpowiednie napiecie ( multimetr i heja banana) . Miałam kiedyś bardzo podobny objaw i u mnie okazało się że modul komfortu "walił w preta" i dawał na zapalniczke napięcie jakie sobie wymyślił.
Wydrapane zardzewialym gwoździem w tapatalk
ARW
1. Antena na błotniku - baaaardzo słaby pomysł... antena musi być jak najwyżej i niezasłonięta.
2. Mikrofon od m-techa raczej nie jest dynamiczny (jeszcze nie sprawdzałem) więc nie będzie z niego modulacji w Herbercie
3. Nie wiem, jakie radio masz w 2gim samochodzie, ale jak auta stoją obok siebie to w nowszej generacji radiach ARW nie daje rady i radio "się zatyka" za mocnym sygnałem i efekt jest taki, że z H1 nadajesz prawidłowo, a na drugim radiu widać sygnał na maxa, ale modulacji nie słychać lub są tylko trzaski.
Odjedź na jednym autem na 100m i wtedy testuj.
W drugą stronę na Herbercie powinno być słychać to inne radio - u mnie sprawdzone w 2 auta obok siebie Herbert I i JFK I.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
