President Taylor Pytania
Koledzy Trafił mi się Taylor I ASC mam pytanka .
Czy to coś jest formą przestrojenia tego typu radyjka , czy tam mogą być jakieś kondensatory ?
Widzę że Taylor dostał też porcję nowych filtrów I i II pośredniej . Rozumiem że radio powinno być ustawione po takiej operacji Jaki efekt by był jak te filtry wymienione były by na pałę ?
To w lepcu to zapewne asc - widziałem podobne w Jacksonie 1 z asc. Dławik przy kwarcu to przestrojenie, no a co do filtrów to się nie wypowiem. Na ucho jak działa?
Tak ta cewka przy kwarcu to na pewno . Ale ten babol to bym nigdy nie wpadł że to jest ASC . Działa słyszy i nadaje ale wydaje mi się jak by zaszumiony
Przypuszczam, że większa część nie jest ruszana po wymianie.
- Adrian_Zgii
- Znak/ranga: 161BD697
Nie upieram się z tym asc, jednak w Jacksonie było tak samo, w lepcu/termokurczu i na drutach, raczej fabryczne.
Re: President Taylor Pytania
Upieraj się Sahim, bo to jest ASC. Na niektórych pisze President ASC lub sam napis President.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Dzięki. Czyli jak to jest ASC to wynika że ktoś to próbował poprawić. Bo tak jak piszecie ten moduł był raczej w takich czarnych skrzyneczkach. To na fabryczne nie wygląda.
A na panelu masz nadruk ASC?. Były wersje z ASC i bez...
- Adrian_Zgii
Wszystko się wyjaśniło ... Ktoś tam ukrył przełącznik 0/5 w zlepie . Radio roztrojone . Już ogarnięte ktoś chyba na pałe tuning robił
- Adrian_Zgii
