Końcówka mocy - pytanie
Na wstępie jeśli zły dział to sorki
Jakie są objawy spalonej końcówki mocy ? może być tak że ktoś mnie będzie słyszał np 1km,2km ode mnie a dalej już nie ?,czy wogóle nie było by mnie słychać i czy ma jakikolwiek wpływ na odbiór? bo różnie ludzie piszą.
Bo nadawałem na niedokręconej do końca antenie jakoś po prostu źle wtyk dokręcałem jakby pod kątem po chwili to poprawiłem a rozmowa była w stylu jak mnie słychać , przerwa , dzięki ? , nie było innej rozmowy wcześniej bo świeżo podłączyłem radio po strojeniu anteny i dorobieniu wejścia pod zapalniczkę , a wiedziałem że bez dokręconej anteny nie wolno nadawać.
Bo np koleś się pyta , słyszę go dobrze jak tam droga , odpowiadam , pyta się on znowu , znowu odpowiadam i mam wrażenie że mnie nie słyszy?.Albo.Jak się pytam w okolicach ode mnie 1km czy mnie słychać to mówią że bardzo dobrze ,wszystkie 4 kreski przy nadawaniu są, nie wiem szukam dziury w całym bo po prostu lekki niepokój mam że coś zrypałem ,radio ustawione na PL,modulacja AM. CB Radio mam pierwszy raz ?
President teddy + missouri export
Bardziej szukasz dziury w calym.
Ale jak chcesz sprawdzic to podepnij sztuczne obciążenie i sprawdz ile mocy wychodzi z radia
- angel_dark666
Czego oczekujesz od 72cm anteny i standardowego mikrofou do radia????? zasięg bedziesz mial góra na pare kilometrów, dla pewnosci sprawdz SWR.
Pewnie koleś ma mocno skręcone radio, akbo dużo innych komunikatów, ew. spore zakłócenia u niego i się nie przebijasz.
Możesz sprawdzić moc wychodzacą z rdia miernikiem - większość reflektometrów ma możliwość pomiaru mocy, najlepiej pod sztucznym obciążeniem 50 ohm.
Mozesz też ustawić się z kimś i sprawdić na wolnym kanale maksymalny zasięg.
Wg mnie wszystko jest ok.
Dobra może macie rację , a jeśli chodzi pytanie o SWR to przy strojeniu pokazywało 1.1
- angel_dark666
Fachowiec mi stroił i regulowął antenę (przedwczoraj) a wynik to w.w SWR 1.1 , radio jest nowe
Jak fachowiec to radio mu do niczego nie bylo potrzebne a o nie chyba pytales. Odpowiedzi masz udzielone powyzej. Sprawdz i wroc z wnioskami
Panowie a czy żarówka 12v 5W sprawdzę chociaż tak orientacyjnie końcówkę mocy? Bo mam pewne obawy że uszkodziłem sobie stopień końcowy w nowym Harrym III
To musi byc rezystor bezindukcyjny.
Dlaczego masz takie obawy? Co na to wskazuje?
Orientacyjnie - tak.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Re: Końcówka mocy - pytanie
Przez przypadek kilka krotnie włączyłem nadawanie bez podłączonej anteny, łącznie będzie z 3-4 sekundy. Sprawdzając w mieście '' jak mnie słychać '' niby mi ktoś odpowiedział ale z innymi dogadać się nie dało. Serwisu cb w okolicy nie ma i muszę sam coś wykombinować.
Nic nie uszkodziłeś..
