Zakłócenia od radia samochodowego
Witam, nie mogę sobie poradzić z zakłóceniami od radia samochodowego może ktoś miał wcześniej takie problemy, opisze dokładnie jak to wyglada , sprzet który posiadam to cb stabo xm5012 i antenka sirio sa100 , car audio to wzmacniacz blaupunkt i radio alpine CDA 9851R . I teraz tak jak włączam radio samochodowe to w cb strasznie szumi skala prawie idzie na max, jak skrece sq na 15 to szum znika ale wtedy wszystko wycinam wiadomo, jak wyłacze radio samochodowe szum w cb znika i cb radio pracuje tak jak powinno, Cb mam zamontowane nad radiem samochodowym antena od cb zamontowana na tylnej klapie w dziurce , a antena od radia samochodowego jest z przodu na dachu.
Ostatnio zmieniony 2017-04-17, 21:14 przez cassiopeia, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: orto
Powód: orto
Próbowałeś odłączyć wzmacniacz?
A wzmacniacz, gdzie zamontowany Czy aby koło niego nie idzie przewód antenowy od CB
To przez wzmacniacze Caraudio w których są przetwornice do podnoszenia napięcia dla końcówek wzmacniacza . Możesz to trochę ograniczyć , osobne zasilanie CB , poprowadzenie kabla antenowego CB jak najdalej od wzmacniaczy . SPrawdź też którędy te zakłócenia wchodzą do CB , przez antene czy przez zasilanie. Wykręć antenę od CB i włącz radio , oraz uruchom caraudio . Jeśli bez anteny masz zakłócenia to wtedy możesz się postarać o jakieś filtry odkłócające na zasilaniu CB . Jeśli anteną pole manewru jest niewielkie.
Ok. jutro to sprawdze i dam znać , wzmacniacz ma z tyłu w bagazniku jest ford escort Hatchback. Wzmacniacz jest po prawej stronie a antena po lewej , zasilanie i przewody sterujace ida po prawej stronie a antena od cb idze po lewej stronie zasilanie od cb jest podpiete pod plus staly od radia samochodowego, jutro sprawdze co zakłóca czy zasilanie czy antena czy wzmacniacz.
- angel_dark666
Tak jak mówiliście, zakłócenia są od wzmacniacza, zdjąłem antene cb i dalej szumi. Jak wzmacniacz rozłączam, przestaje, także wzmacniacz ostro sieje w istalacji, bo bez anteny tez zakłóca, tutaj kolega pisze że zadne modyfikacje nic nie dawały. Naprawdę, nie ma na to zadnego sposobu? A antenę też coś miałem uszkodzoną, bo swr był 2,2 na tej sirio as100 i nie mogę zejść niżej. Założyłem teraz ml-145, na niej swr jest w granicach 1,45 i jest trochę lepiej, radio mniej szumi ale i tak wzmacniacz zakłóca .
Ostatnio zmieniony 2017-04-18, 12:32 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia, interpunkcja
Na zasilaniu radia CB można spróbować zastosować jakieś filtry oparte na rdzeniach ferrytowych , kupić lub próbować samemu zrobić .
Ja miałem podobnie, ale z ładowarkami i transmiterami. Co ciekawe jedna ładowarka zakłócała, druga identyczna z tej samej półki z tego samego "oszołoma" już nie. Z transmiterami miałem podobnie. Więc wychodzi na to że taki urok konkrentego egzemplarza i nic z tym nie zrobisz.
Więc nic innego nie pozostaje jak jeździć z wyłączonym wzmacniaczem , albo na odwrót . Chyba że zmiana cb radia , które waszym zdaniem ma najlepsze filtry i nie jest zbyt drogie ?
http://www.cb-forum.pl/viewforum.php?f=26" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cb-forum.pl/viewforum.php?f=82" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu jest kącik techniczny, nie pytamy, co kupić.
A ja mam światła do jazdy dziennej ledowe i przetwornica tak sieje że mam zawsze pełna skalę zakłóceń bo wchodzą przez antenę i nic z tym nie zrobię dopóki nie wymienię na ledy bez przetwornicy
Ostatnio zmieniony 2017-04-21, 20:30 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówka
Powód: literówka
Intek HR 5500 , Yosan Turbo , President Walker.
Densei 2002 Janosik ,FD1818 Janosik, Midland Mike SE Special Edition Janosik
Sirio Super Carbonium , Sirio GP27 1/2
Na początek filtr ferrytowy https://www.google.pl/search?q=filtry+f ... 66&bih=589" onclick="window.open(this.href);return false;, jesli nie da rady to odłaczyć wzmacniacz.
