Wahania Swr
- Slayer1904
Wahania Swr
Auto Vectra C Gts, klapa podnoszona z szyba.Radio Alinco dr 135dx z miernikiem swr.Antena sirio turbo 5000.Montaz anteny na klapie od strony kierowcy.Wslolczynnik swr na kanala 20 1.0. Po otwarciu i zamknieciu klapy wskakuje wartosc 2.0.I tak sobie skacze.Dodam, ze podciagalem dodatkowy kabel z masa i nic sie nie dzieje.Juz mi cycki opadly z ta antena.Wczesniej mialem Ltc na magnesie na dachu i radio pokazhwalo 1.0 na kazdym kanale.Poradzi ktos cos??
Alinco dr-135-dx + Sirio Turbo 5000
Yosan Turbo Multi + Midland ML 145/President Missouri
Wahania Swr
Sprawdź mocowanie uchwytu, bo czasem szpilki mocujące potrafią się poluzować.
Swoją drogą, to "pociągnięcie masy" nic nie daje - cienki kabelek nie zapewni odpowiedniej przeciwwagi, a tej potrzebuje antena. Spróbuj z taśmą-plecionką, najlepiej ok. 1,5-2 cm.
- Slayer1904
Wahania Swr
Wkrety sa zeszlifowane w stozek i dobrze dokrecone.Dziwne te wahania.Ten kabel do masy byl dosc gruby i mial okolo 1m dlugosci.Ktos tutaj pisal o tych plecionkach i nic one nie daly.Sprobuje uzyc oplotow z kabla antenowego.
- BigMonster
Wahania Swr
Moze glupia uwaga ale pamietaj zeby mierzyc za kazdym razem z pozamykanymi klapami i wszystkimi drzwiami. Karoseria auta jest przeciwwaga czyli czescia anteny i nawet uchylone drzwi moga duzo zmienic. Rowniez duze przedmioty w okolicy maja wplyw, nie mierzymy SWR przy scianie bloku, ogrodzeniu czy przejezdzajacym pociagu.
Whenever there is any doubt, there is no doubt.
JFK II V2 + Densei 2002 + ESP-20 + KL 203P + Santiago 1200
AnyTone 5555N + Dell 18A + Uniden ESP-12 + Dipol 1/2
Re: Wahania Swr
Poczytaj trochę o przeciwwadze. To, co zrobiłeś, to tylko połączenie elektryczne między elementami karoserii.Slayer1904 pisze:Ten kabel do masy byl dosc gruby i mial okolo 1m dlugosci
Sprawdzałeś? Plecionka jak najkrótsza!Slayer1904 pisze:Ktos tutaj pisal o tych plecionkach i nic one nie daly.
A antena w pionie, czy pochylona?
- Slayer1904
Wahania Swr
Dzis sprawdze te plecionke jak uda mi sie ja kupic.Antena w pionie.Swr zawsze sprawdzam z pozamykanymi drzwiami.Wczoraj nawet bylem na duzej wolnej przestrzeni i tak samo. 1.9 2.2 2.1.Tragedii nie ma ale wk(..) mnie to ze nie jest tak jak mogloby byc.Plecionka jak najkrotrza.Tak jak pisalem.Klapa podnosi sie razem z szyba wiec plecionka minimum 1,2m dluga.
Ostatnio zmieniony 2017-04-25, 08:56 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: wulgaryzmy - następnym razem będzie pasek
Re: Wahania Swr
A sprawdziles czy dolna cewka anteny nie szwankuje? Nie zmienia się swr przy mocniejszym dokręceniu?
.. wytapane Tapatalkiem ..
- Slayer1904
Wahania Swr
Na magnesie jest 0
Wahania Swr
Najmniejsza wartość to 1.0 :)
- Slayer1904
Wahania Swr
Sory 1.0 :)
Wahania Swr
Sprawdź jeszcze czy wtyk do jakiego wkręcasz antenę nie jest zbyt rozwarty i tam nie tworzy się dodatkowa pojemność.
Przy okazji jak koledzy wcześniej sugerowali sprawdź stopkę. Miałem dwie Sirio Performer 5000 a to bliźniacza antena i wiem, że czasami w stopce kabel od masy w cewce potrafi się odlutować. W efekcie różnie bywa z pomiarami. Spróbuj walnąć w antenę żeby zaczęła się mocno gibać i wtedy popatrz na wyniki. Najlepiej zrobić pomiar analizatorem. Poszukaj czy w okolicy nie ma jakiegoś klubu krótkofalarskiego i zazwyczaj w klubie jest ktoś kto ma analizator. W takich przypadkach często nie jest łatwo dojść do porozumienia z instalacją antenową.
Przy okazji. Bo to najprostsze a często dopiero ostatnie się sprawdza. Bardzo dokładnie obejrzyj kabel zasilający oraz łączenie zarówno przy antenie jak u przy wtyczce. Bardzo możliwe, że awaria leży po stronie kabla zasilającego a to bez analizatora jest praktycznie nie do wykrycia. Wiem to z doświadczenia, że dopiero jak poszedł w ruch analizator to okazało się, że woda dostała się do kabla i przez to poszedł tranzystor a na mierniku SWR był 1.1.
Pozdrawiam...
Grzesiek
Pozdrawiam...
Grzesiek
