Antena w innymi miejscu - większe szumy.
motomat
Post autor: motomat »
Kolegi i koleżanki zmieniłem w moim mobilu Skodzie Octavii I po lifcie miejsce montażu anteny. Zlikwidowałem SF-40 na klapie ze względu na korozję i lakierowanie klapy. Zamontowałem antenę na środku klapy na stałe.
Antena Midland ML-145 + radio Uniden 520xl
Zauważyłem, że po włączeniu radia są większe szumy. Na kontrolce radia świeci się 1 i czasami 2. Muszę bardziej skręcić szumy i zmniejszyć moc anteny ns radyjku. Wtedy jest w miarę. Poziom SWR w zakresie 1.1 na wszystkich kanałach.
Czy jest to normalne czy coś pozmieniać? Dodam, że sposób podłączenia radia się nie zmienił.
Czy na owe objawy może mieć wpływ nieco inna długość przewodu? Bo musiałem wymienić LC-27 i uciąć kilka cm kabla ze względu na korozję. Reszta wporzo.
Czasami myślę o tym, co stało się z ludźmi, którzy spytali mnie o drogę... :-D
Post autor: Olo.. »
A nie doszło Ci jakieś nowe urządzenie typu rejestrator, ładowarka itp?
Podłącz radio normalnie, nie przez zapalniczkę, bo raczej tu tkwi przyczyna. Być może ten rozgałęźnik, sprawdź.
Mam Octavię 1,9 tdi i w ogóle nie sieje zakłóceniami. Radio mam we wnęce pod radiem FM, a zasilanie z tegoż właśnie radia. Przy wyłączonych filtrach szumów prawie nie ma.
Sahim
Re: Antena w innymi miejscu - większe szumy.
Post autor: Sahim »
A po tym lakierowaniu nie jest czasem tak, że klapa, a co za tym idzie antena, nie ma masy? Sprawdź połączenie elektryczne między klapą a resztą samochodu.
.. wytapane Tapatalkiem ..
fikudoto
Post autor: fikudoto »
motomat pisze:Zauważyłem, że po włączeniu radia są większe szumy.
a sygnały użyteczne też nie słyszysz z dalszej odległości? Może antena dopiero teraz zaczęła "słyszeć" i co logiczne szumy też się pokazały...
http://www.nowanadzieja.com.pl/podopiec ... awski.html" onclick="window.open(this.href);return false;
motomat
Koledzy wiem, że to śmieszne ale wczoraj zbiegły się takie okoliczności jak: niezaciekawa pogoda oraz rejon prób. Okazało się, że dzisiaj w trakcie jazdy po mieście i różnych miejscach sytuacja się poprawiła.
Ale dziękuję za odpowiedzi.
Także temat do zamknięcia.
Czyli śmieci eterowe, a nie generowane przez auto ;-)
motomat
Tak jak mówisz. To tak samo jak obok staje autobus albo stoję przy metalowej wiacie śmietnika. Są wtedy zwiększone szumy.
