Alan 87 z dodatkowym miernikiem częstotliwości.
nie wiem czy w tym przypadku miernik nie działa tutaj jak wyświetlacz częstotliwości ? bo jeśli do miernika dodana jest częstotliwość pośrednia to tak może być
Re: Alan 87 z dodatkowym miernikiem częstotliwości.
Możliwe. Najprostszy sposób nakleić na obudowę kwarcu osc. PLL termistor NTC o odpowiedniej rezystancji i podłączyć go pod odpowiednie napięcie aby podgrzewał i utrzymywał stałą temperaturę kwarcu powyżej temperatury otoczenia. To już dość znacząco poprawia stabilność temperaturową.marekb pisze:Stabilność to nie zasługa miernika.Może właściciel ''dorobił'' do Alana TCXO.
Ale w tym radiu jest jeszcze jeden generator pośredniej 10.695 +/-2,5kHz który sporo więcej pływa i sprawia większe problemy. Wystarczy nieraz mocniej uderzyć w obudowę i już odjedzie, bo ten kwarc jest odstrajany w zależności od wybranej modulacji za pomocą dodatkowych kilku elementów. Ten miernik tego generatora nie uwzględnia, tak więc może być że radio według miernika jest w kanale a faktycznie jest odjechane.
- 161BD880
- Znak/ranga: 161BD880
Miernik działą jako miernik a nie wyświetlacz częstotliwości. Jeśli nie jest odstrojony generator VFO to częstotliwość pokazywana na mierniku będzie faktyczną częstotliwością.
Chodzi mi po głowie, zastosowanie zestawawu arduino do sterowania automatyczną zmianą offsetu ale póki co brak czasu...
Co do pływania, występuje ono podczas nagrzewania radia, na zdrowym radiu od włączenia jest to +/- 200-250Hz jeśli więcej polecam sprawdzić kondensatory w radiu. W radiach z wbudowanym zasilaczem na pływanie często ma wpływ tranystor zasilacza a dokładniej jego grzanie powoduje pływanie, więc dobrze jest zastosować mocniejszy zamiennik lub dodatkowe chłodzenie.
Alan 87 pokazany na filmie przy dłuższym nadawaniu a co za tym idzie nagrzaniu też płynie +/- 50Hz o ile dobrze pamiętam... Na filmie nadawanie, było krótkie i przy dobrze dopasowanej antenie więc radio się nie grzało...
Można się pobawić w dostawienie TCXO ale w przypadku Alana 87 z racji wieku wcześniej należałoby wymienić wszystkie kondensatory i na nowo zestorić obwody i generatory...
73!
73!
http://WWW.161BD880.PL
mobil1: LAFAYETTE ZEUS PRO + President ML-145
mobil2: ALAN 87 + SIRIO ML-145
baza: YEASU FT 747GX + DENSEI 2002 KONEKTOR MOD
KPO DX 5000 + DENSEI EC-2023
i wiele innych :)
Anteny baza : SIRIO GAINMASTER 5/8 fali, Futura 5/8 fali
i wiele innych :)
Jakiś gotowy czy trzeba budować układ TCXO,przydałby mi się do galaxy 99v.
- 161BD880
nie słyszałem, żeby były gotowce do CB jednak wcale to nie oznacza, że nie ma. Mogę dać namiar na Kolegę, który buduje takie układy do różnych radii.
*mała poprawka do mojego poprzedniego postu chodziło o generator BFO a nie VFO
i wiele innych :)
i wiele innych :)
No pewnie że nie uwzględnia ,bo wprowadzamy częstotliwość ręcznie w miernik :tarnus pisze:Ale w tym radiu jest jeszcze jeden generator pośredniej 10.695 +/-2,5kHz który sporo więcej pływa i sprawia większe problemy. Wystarczy nieraz mocniej uderzyć w obudowę i już odjedzie, bo ten kwarc jest odstrajany w zależności od wybranej modulacji za pomocą dodatkowych kilku elementów. Ten miernik tego generatora nie uwzględnia, tak więc może być że radio według miernika jest w kanale a faktycznie jest odjechane.
Tle ile nam odjedzie ten kwarc miernik już tego nie uwzględni .161BD880 pisze:Miernik ma możliwość ustawienia tak zwanego offsetu dla naszych radyjek ustawiamy wartość filtru 2giej pośredniej zazwyczaj jest to 10.695 kHz dla AM/FM, 10.692.5 kHz dla USB i 10.697.5 kHz dla LSB.
