Montaż anteny na relingu
Dzień dobry. A mi kiedyś stary dobry spec od cb powiedział ciekawą rzecz. Przeciwwaga anteny w paśmie cb powinna mieć 2.7 m. I drugą,że tak jak ktoś już wcześniej napisał relingi nie mają właśnie "elektrycznego" połączenia z autem i najlepszym rozwiązaniem jest dziura w dachu na jego końcu. Również jestem na etapie poszukiwania anteny. Zrobiłbym dziurę w dachu,ale niestety w obecnych autach to papier nie blacha (chodzi o grubość) i zostaje albo magnes,albo relingi. Niestety w każdym przypadku skuteczność anteny będzie gorsza niż antena w dziurze. Lepszym rozwiązaniem wydaje mi się,że jest magnes,ale w tym przypadku ciężko będzie uzyskać odpowiedni SWR.
Nie wszystkie relingi nie mają połączenia z "masą" , sprawdź, obczaj ....temat do ogarnięcia.
Re: Montaż anteny na relingu
Zrób jak ja: wytnij krążek z blachy jak dłoń, zrób na nim ząbki, zaostrz, wygnij lekko do góry i podłóż ten krążek od spodu pod dziurę w dachu. Potem przykręć główkę, aby ona dociskała od spodu krążek. Masz super przewodzenie i antena nie gnie małej dziurki z główką, tylko opiera się na większym kawałku blachy. Wożę tak swoją WA27. Może Cię to zainspiruje.
Nie myśl o magnesach czy innych wynalazkach.
73!
73!
Witam. Troszkę odgrzeję temat. Zastanawiam się nad montażem anteny na bagażniku dachowym wyprawowym stalowym. Bagażnik ten zamontowany jest na oryginalnych relingach auta(relingi powlekane tworzywem), które nie mają połączenia z karoserią. Czy masa z takiego bagażnika wystarczy? Wymiary około 100x130cm?
To zależy co chcesz uzyskać. Łączności na parę km powinno się udać z anteną ok 1,5m. Nie daje to dużego pola przeciwwagi dla anteny więc cudów nie bedzie
No cóż, chciałbym uzyskać około 10km, antena będzie 1,5m. Czy w takim razie lepszym rozwiązaniem będzie klapa bagażnika (pionowa) i montaz bezpośrednio d9 karoserii?cassiopeia pisze:To zależy co chcesz uzyskać. Łączności na parę km powinno się udać z anteną ok 1,5m. Nie daje to dużego pola przeciwwagi dla anteny więc cudów nie bedzie
Problem z magnesem jest taki, że dach jest tak.jakby ryflowany. Nie ma możliwości żeby podstawa magnesowa oparła się cała na dachu. No chyba że malutki magnes, ale wtedy ktotka antena musiałaby być.
A dach z blachy? Bo jeśli tak, to proponuję Ci przykręcić główkę antenową do dachu w takim miejscu, aby nie kolidowała zbytnio z tym bagażnikiem dachowym tj. aby antena w czasie jazdy nie uderzała o bagażnik.
Dach z blachy, może być skrajny tył dachu czy raczej środek?161PGN590 pisze:A dach z blachy? Bo jeśli tak, to proponuję Ci przykręcić główkę antenową do dachu w takim miejscu, aby nie kolidowała zbytnio z tym bagażnikiem dachowym tj. aby antena w czasie jazdy nie uderzała o bagażnik.
Bagażnik w pobliżu cewki może negatywnie wpływać na poprawność pracy anteny. Cewka musiała by być powyżej linii bagażnika.
W tym układzie to lepiej z tyłu na środku dachu, niż w jego połowie i z boku (bo środek zajmie bagażnik dachowy). A jaką chcesz zamontować antenę?
